Zdravím všechny. Moc vás prosím o váš názor - co byste dali na zeď v kuchyni, jak jsou schody. Jak upravit - nechat jako stěnu, dávat omítku... nebo obložit něčím. Podotýkám, že financí není moc nazbyt, proto budu ráda za návrhy, které nebudou až moc drahé, ale zase na druhé straně, bude to na dlouhou dobu, tak ne na úkor vzhledu- takový střed řekla bych. Děkuji za nápady, kuchyně musí být světlá, je na tmavém místě, budu chtít odstín magnolia a dub... děkuji za jakýkoli nápad...
@fiatek vymalovala bych asi jen na bílo, díky té šikmině by všechno ostatní mohlo působit rušivě.. navíc když teď není peněz nazbyt tak doobložit se to pak dá vždycky (i když třeba s menšími problémy) a hlavně až si to tzv. "sedne", až se kuchyně zajede tak pak budete i víc vědět co tam vlastně chcete (a pak už třeba budou i ty finance ;-) ).. jediný co bych tak MOŽNÁÁÁ dala je bílý obklad přímo za tu "vestavbu" (i z hygienických důvodů), ale jak říkám moc bych to nehrotila.. nebo jestli chceš dát bílý obklad i na ty schody je už na tvém zvážení (ale pak jen s bílou spárovačkou, aby to bylo co nejmíň nápadný).. :-)
Take bych jen vymalovala...ale pokud bude kuchyn na miru, nechala bych ji dodelat az k sikmine, i kdyby jen zaslepit. Takle je to desne schodkate, bude se tam prasit a prach se tam utira pekne hnusne 😉
@fiatek V jednoduchosti je krása. Dal bych omítku a vymaloval klasicky barvou, ale pokud jsem to dobře pochopil, tak linka bude prakticky pod těmi schody? Dal bych tam klasický bílý obklad, bude se to udržovat dobře.
