Jakou baterii zvolit ke dřezu po okno?
Dobrý den, prosím kdo máte dřez pod oknem, jakou máte baterii? A jak jste spokojení? Moc díky za odpovědi!
Hola, hola, prosím o radu!
http://sanita.naakup.cz/teka-fo-985/s... mám a jsem spokojená
@anadie Děkuji, je zajímavá! Prosím ještě někdo další nějaký tip?
ahoj, ono záleží jak to máš řešené to okno, jestli tam můžeš mít vysokou baterii, nebo jenom nějako nižší, kvůli otevírání okna..apod??
@rikaroni No můžu tam mít jedině sklopnou baterii. A těch není úplně velký výběr.. Proto mne napadlo se poradit tady.
tak se sklopnou neporadím,tu nemám...
My máme tuto, ale ještě ji nemám odzkoušenou -http://www.drezy-baterie.cz/eshop/7056/franke-fn-9311031.html
@jankamanka Baterii sklopnou nemáme, jednu část okna otevíráme jen na ventilačku. Máme baterii v setu se dřezem Franke http://www.modrastrecha.cz/blog/solei... a spokojená nejsem. Baterii i umístění dřezu vybíral muž, který ovšem nádobí neumývá a udělala jsem chybu, že jsem mu nechala volnou ruku. Baterie se mi nelíbí (ale to je samozřejmě otázku vkusu každého soudruha) a je nepraktická. Jinak umístění dřezu pod okno je největší kravina, pokud chceš parapet a záclony nebo rolety - ta voda se dostane všude, ať chceš nebo ne. Jestli se někdy dožiju předělání kuchyně, tak dřez půjde jinam. :-)
Dobrý den, zkuste se podívat k nám na stránky Favi.cz - sdružujeme nabídku od celé řady ověřených prodejců - co se týče kuchyňských baterií, tak nabídka je opravdu široká a můžete porovnat :-) https://favi.cz/produkty/kategorie/ku... Třeba narazíte na nějakou, která splní Vaše očekávání ;-) Kdybyste s něčím potřebovala poradit nebo jakkoli pomoci, obraťte se na mne do SZ. Přeji hezký den :-)
@soleilll Souhlasím, také jsem kvůli tomu předělala celou kuchyň (naštěstí ještě při návrhu). Máme myčku, takže nádobí ve dřezu umývám minimálně. To znamená, že bych se z okna při mytí nádobí dívala minimum času a ten ostatní čas, trávení přípravou jídla, bych koukala do zdi. Vypadá to sice idylicky, ale pro mě velmi nepraktické a nelogické řešení.
Díky všem za reakce a za názory. Já jsem přesvědčená, že při mém stylu práce je dřez pod oknem ideální a líbí se mi to u pro symetrii mé kuchyně. Nakonec jsem se rozhodla, že si pořídím obyčejnou baterii. Protože v těch sklopných si nemůžu vybrat. Jsou buď úplně hnusné nebo šíleně drahé (přes 9 tis. za baterku fakt nedám) a nebo obojí! :-) Nejspíš stejně nebudu okno používat jinak než na ventilaci. A pro umytí můžu baterii holt demontovat nebo jít umývat z venku. Tak mi držte palce, ať mám pravdu. :-)
@jankamamka mám dřez pod oknem a normální baterii. Okno otevřu, protože s truhlářem jsme udělali návrh tak, že nám vyšla baterie přesně do středu okna. Jak se křídla otevírají, tak tam vznikne mezera a do té nám vychází baterie. Takže lze okno otevřít. Tak ještě zkus, jestli by to nešlo i u vás. Protože zase mít dřez pod oknem bez možnosti otevřít okno a vyvětrat... Mně by to určitě vadilo. Navíc okno tam otevírám často, když chci udělat průvan a pořádně vyvětrat po vaření, tak je to ideální.
Bohužel nešlo. Nečekala jsem, že budu mít takový problém vybrat sklopnou baterii, počítala jsem s ní..Kuchyně je navržená a objednaná a okno už mám a je jednokřídlé, líbí se nám víc, zdá se nám to modernější. Průvan snad udělám i kombinací ventilka v kuchyňském koutě a naproti veliké okno na terasu.
