Kuchyňský robot Bosh MUM, máte někdo? Jak jste s ním spokojeni? Který typ máte? Váhám mezi levnějšími a Bosh MUM 4880 nebo 54240 (ten je už dražší). Je velký rozdíl v robotu, když má příkon 600W a nebo 900W?
@hannyss@sinja Ahojky, já se v nich šťourala, protože jsem si jeden z nich chtěla koupit. Nakonec jsem šla jen do ručního mixéru :-D
Ta verze 4880 je starší model, proto je levnější a má nižší výkon. Na takhle velký robot je 600W podle mě málo. Jak jsem si kupovala ten ruční (Moulinex) tak má asi 500W. Vemte si, že takový robot je pak schopnej mixovat tužší potravu a je to pak větší zátěž (si myslím já). Ten novější 54240 má to příslušenství v takový taštičce, a asi 7 rychlostí, ten starší jen 4.
Takže se liší :-)
Já mám robota Bosch MUM 4655 EU a jsem s ním spokojená. Má vše, co v kuchyni využiju - struhadla, mixér, mlýnek na maso a hnětače. Vyšší příkon by byl učitě s výhodou. Ale já nedělám kynuté těsto, takže mi bohatě stačí příkon, který tento robot má. Nevýhodou je, že robot mi zabírá skoro celou skříňku, ale když bych si koupila všechno zvlášť, tak mi to zabere toho místa asi víc. ;-)
Já mám 4880 velmi krátce, koupila jsem si ho pod stromeček. Doporučila mi ho sestra, která si ho nemůže vynachválit. Výborný je prý mlýnek na maso a hnětací metla na kynutá těsta. Výkon 600W podle mě stačí, je to šrumec, když se to pustí na nejvyšší rychlost. Líbí se mi skladnost a kovová mísa na těsta. O víkendu dělám vdolky, tak ho pořádně vyzkouším.
.. plánuji nákup - rozhodně 5kovou řadu. Ta je vyšší - 8čka je již téměř profesionální. Rozdíly nejsou jen ve výkonu, ale i v konstrukci těla (plast/slitiny) atd. Za mne je rozhodnuto pro verzi 54240/ 56340, (druhý jmenovaný není oficiálně distribuován v ČR, např. pixmania.cz je vozí z Francie, měl by mít odšťavňovač navíc a jiný způsob navíjení kabelu...)
Asi to už není aktuální, nejspíš si již koupila. Ale mohu potvrdit, že 600 W bohatě stačí. Mám ho rok a jsem s funkčností velmi spokojená. Mně se u té 5kové řady kromě ceny nelíbil ani design.
ahoj, mám nově bosch mum54240 a koupila jsem si ho na hnětení kynutých a chlebových těst..ovšem při hnětání se celý jakoby hýbe..myslela jsem si, že by to s ním nemělo ani hnout, ovšem tento se hýbe prakticky od podstavce nahoru.. :-( čekám tedy kdy se v něm něco pokazí a půjdu reklamovat..má někdo podobnou zkušenost? podle informací co jsem k němu sehnala před koupí, je určený právě pro hnětení hutných kynutých těst.. :-|
@haninka Já mám stejnou zkušenost. Někdy při hnětení hutnějšího těsta mi i odskočí to jen " položené " víko na míse, nadávám si pokaždý jak špaček, když ho používám, že jsem dala na recenze a nekoupila si Moulinex, se kterým jsem byla spokojená předchozích 15 let. Výkon 600W je málo, mám pocit, že při tý práci umře, pokud ho já dřív nevyhodím :-(. Jinak první reklamaci jsem měla hned asi po 2 měsících, kdy při krouhání zelí prasklo něco uvnitř. Nejdřív mi reklamaci nechtěli uznat, protože tenhle můj typ nemá pojistku tu, že by se při přetížení vypnul, ale jako pojistka slouží díl, který praskne. Když jsem to zjistila, myslela jsem, že mě trefí šlak. Při tom krouhání zelí ale prasklo něco jinýho, ne ten " správnej " díl, zkoušeli to na mě, ale měla jsem to nastudovaný, tak to hezky vyměnili zadarmo. Ve srovnání s Moulinexem je Bosch MUM chcípáček. Možná ten 900 W že je lepší. A teď mě všichni ukamenujou, jsem snad jediná, kdo ho nesnáší a lituje, že si ho koupil :-D
Souhlas s @alzar. Příkon hodně napovídá o kvalitě robota. Podle mne minimum je alespoň 500W. Robot pod 500 je takový převlečený mixéro-šlehač:) Takže 600 i 900 představují kvalitní výrobky. špička mezi roboty je pak 1400W. Příkon vypovídá o množství spotřebované energie za jednotku času. Čím je vyšší, tím více toho robot zvládne. Tvrdou zeleninu, "estetické" strouhání (sýr!) atd. Ale jinak Bosh je super volba... V testování dosahují na našem trhu nejlepších výsledků.
Zdravím, rozhoduji se přesně mezi těmito dvěma kuchyňskými roboty. Mohu vás poprosit jak jste s nimi spokojeni? Stále nevím, zda tedy stačí ten příkon 600W. Moc děkuji za rady. :-)
já mám bosch mum54240 a nekoupila bych si ho už, vadí mi, že při kynutém těstě se celý hýbe, vrch skřípe, přímo pod metličkou zůstává vrstva nerozšlehaného cukru s vejcem a podobně. Je velký, těžký. Šla bych už do jiného. Přitom byl myslím vítěz Dtestu.
Máme 4kovou řadu s tím nižším výkonem a bohatě to stačí. Ale samozřejmě něčemu každý den kynutá těsta, ale na to by podle mě ani ta 5ková ráda nestačila. Ten 5 by byl určitě lepší, ale zas za cenu mnohem vyšší ceny. Ve vyšších otáčkách jsou oba dva zhruba stejně nestabilní, ale dělám na něm všechno včetně mletého, strouhanky, šťávy apod.
