Možná se již tato otázka zde objevila, ale hledal jsem marně. Takže chci si dát do nové kuchyně ledničku a řešíme problém, zda je možno zabudovat jakoukoliv. Nebo to lze pouze u ledniček k tomu určeným?
Zabudovat se dají opravdu jen vestavné ledničky, nicméně i u ledničky, která není de facto vestavná lze udělat obklad ze stejného materiálu jako má kuchyňská linka. V podstatě se dýha připojí k ledničkce přísavkami...
mamka má v kuchyni zabudovanou nevestavnou lednici a není to problém ;-) skříňka je samozřejmě potřeba trochu šiřší, ale kuchyň naštěstí dělala firma, která nerozlišuje atypické a typické rozměry, a navíc dali jednu větrací mřížku i svrchu skříňky ;-)
No my mame v pronajatem baraku take nevestavnou lednici danou do lednicove skrine, ve ktere byla puvodne vestavna lednice. Podle norem to tak ale nesmi byt, je to nebezpecne, lednice se muze prehrat a pruser je na svete. Takze, jestlize by nahodou od prehrate lednicky chytnul barak, tak vam pojistovna nevyplati ani kacku!
Souhlasím s @aneri53 Ale! Je rozdíl vestavit lednici a obestavit lednici. První případ byl vysvětlen, ten druhý znamená, že vám truhlář udělá na lednici skříňku na míru s tím, že ta bude dostatečně odvětraná. Vypadá to asi tak, že skříňka úplně nedoléhá na obal lednice, ale je tam cca 1-2cm škvíra, vzadu nemá skříňka záda a navíc je větrací mřížka dole a nahoře. Obestavěná lednice vypadá nějak takto:
http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/b...
Ahojky, zkusím oživit toto téma. Také plánujeme kuchyni do nového baráčku. Už jsem měla vše vymyšlené a chtěla vestavěnou lednici, ale pak mě kamarád zarazil a ať si jí nedávám, že je malá. Bohužel má pravdu, při návštěvě kuchyňských studií, kde tyto lednice měli, jsem se přesvědčila, že půjdu raději do klasické, ale nechám si jí ze stran obestavět. Chci se jen "bbn" zeptat, o kolik více prostoru ti zabrala ta obestavěná lednice oproti vestavbě? Lednice má 60 cm na šířku a když se takto obestaví, kolik je to dohromady i s obestavbou? Můžeš mi to změřit? Díky moc, Verča
Také by mě zajímalo kolik prostoru bych měla počítat na "obestavěnou" lednici. Ještě jsem ve fázi plánování, tak abych věděla kolik místa je tam třeba počítat :-) Jestli někdo víte prosím...
@verca bohužel toto není forum, ale otázka, takže každý může odpovědět jen jednou a aby to popř dotyčný věděl musíš ho označit. Takže dotaz pro @bbn, nebo jí můžeš posla zprávu. Jinak ale vidím, že je již neaktivní. Pokud má lednice 60cm, vejde se do skříně 70cm, jen budeš muset otvírat dveře nadvakrát, neboby si musel truhlář poradit a na dveře lednice neco přidělat aby se otvíraly najednou....
@lucka_dc vždyť se dají koupit i poměrně velké vestavné lednice (např Whirlpool SP40 801), tak proč kupovat lednici která na to není určena a pak ji obestavovat?
@lucka_dc Pokud neni lednice určená pro vestavbu - nedávala bych ji "do skříne" - i kdyz udelas spousta vetrani, odejde driv
pokud ji chces treba obestavet tak aby byli videt jen dvere lednice, tak počítej šířku lednice (600mm) + boky (jeden treba tlouštka lamina 18mm) takze 650mm ale take musis počitat s otevrenymi dvermi (pokud to budes mit treba hned u zdi) ... volne stojici lednice muzou mit vetsi nábeh dveří
