Ahojky,
zařizujeme náš zrekonstuuovaný domeček a přemýšlím jak nejlépe vybrat jídelní stůl. Máme poměrně velkou halu.. nebo halojídelnu.. a do ní bych chtěla velký pravděpodobně buď oválný nebo obdelníkový stůl. Chce aby se k němu vešlo minimálně 6 lidí.
Takže co řeším je 1) jaký tvar
A 2)problém který řeším je jak to udělat z heldiska praktického stolování, zda používat ubrusy, které zakryjí dřevo což je škoda, nebo sklo, které se poškrábe, rozbije, nebo nějakou kombinaci pouze jídelních nebo stolovacích "podložek". Co myslíte holky máte k tomu nějakej dobrej typ?
Přála bych si aby to bylo praktický a navíc ještě bylo vidět dřevo desky stolu, je to přece škoda jí skovávat :-(
Předem díky za odkazy, typy, rady..
K týhle kuchyni a stylu domu bych vybrala určitě dřevěnej, pokud se ti vejde, tak velikej oválnej....... Může nejt nahatej a na velký hostiny se prostře.
"Běhoun" je třeba z lesklýho damašku, můžeš k němu mít i ubrousky a může ležet na stole sám. Když se jí, dáš pod to multon a bílej ubrus a máš tabuli jak na zámku ;-)
Nebo dělaj vizkozový.........
No tak sdi pořiď nějakej obrovskej........... Známej má mahagonovej oválnej, vejde se k němu až 14 lidí, je to božský.........
Kovový nody bych nechtěla k dřevěnýmu stolu. Může mít jednu obří nohu uprostřed klidně, spíš podstavec.
Velký specialisti jsou na to Angličani, zrovna jednu takovou věc jsem nadělila k Vánocům, mělo to úspěch. Můžeš se podívat na beremese, hodně to mívají holky v albách z příprav.
Ahoooj Kris, víkend dobrej, byla jsem v Dublinu, trošku nákupy, přitáhla jsem zas kufr hadrů :-D
Hry miluju............ ;-)
Tam bylo počasí lepší, vanulo to ze západu a rychle odvanulo, ale díky větru jsme letěli jeden úsek přes tři hoďky, normálně je to 1,5hod. ;-) Včera už tam bylo krásně sluníčko.
co sa tyka praktickosti a pohodlia pri stolovani, najlepsi tvar je stvorhranny (obdlznik, stvorec). pri okruhlych tvaroch maju ruky pri stolovani mensiu oporu, nez pri hranatych.
co sa materialu tyka, konkretne drevo, lepsie su stoly z tvrdeho dreva (dub, orech, teak, mahagon; buk je myslim trochu maksi, ale rozhodne lepsi nez borovica a smrek), najma pokial budu v jeho okoli pobehovat male deti alebo budete stol pouzivat aj na nieco ine nez obcasne stolovanie - udery detskym kladivkom, alebo aj niektore kancelarske potreby dokazu vyrobit "kraaasne" jamky v doske :-p :-N
U truhláře to může vyjít na půlku bych řekla, záleží, jaké použije dřevo. Naši si nechali dělat modřínový stůl a vyšel kolem dvacítky. Blbý je to se židlema, aby se pak k tomu hodily.
