Kam umístit troubu?
Prosim o radu ohledne umisteni trouby - takto nebo vymenit s potravinovou skrini? Navrh kuchyne je priblizny, "pujcila" jsem si pro ilustraci Ikea planovac. Kuchyn bude delat truhlar.
Ja bych to nechala takhle, kdyz by si v budoucnu menila volne stojici lednici za vestavnou
@verunky Diky moc za reakci. Vestavna lednice urcite nebude. Troubu pouzivam hodne casto, nemam MW, krome peceni ji tedy vyuzivam i na ohrivani. V soucasne kuchyni mam troubu pod varnou deskou, to mi nevyhovuje. V teto nove kuchyni se nemohu rozhodnout, zda nechat troubu takto s tim, ze je k ni dobry pristup ze vsech stran, ale bude o neco dal k odkladaci plose, nebo ji dat blize k pracovni desce, to se zas bojim se toho tepla z ni, pokud bych pak neco pripravovala na plose vpravo od drezu (tam bude i kavovar)... Take premyslim, jak moc je prakticka potravinova skrin umistena hned vedle prac. desky...
Nedavala bych troubu vedle lednice, pokud je jina moznost.
Ja bych to prohodila. Te blizkosti pracocni plochy bych se nebala, naopak to bude lepsi pro vytahovani. A myslim, ze i esteticky to bude hezci
Jak široká je tam ta pracovní plocha? Zdě se mi, že je to 40, tam bych se pak bála, že se budeš ramenem tlouct o madlo trouby. Mít troubu vedle lednice bych se u volně stojícího spotřebiče nebála, taky to tak mám.
@rebe standardni rozmer - kolem 60 cm. Trouba bude kombinovana parni, nemam s ni zkusenost, nevim, jestli nebude fucet vic nez klasicka :-|
@leni36 @1leontynka @rebe Jinak moc dekuju za reakce!
