Kam umístit varnou desku?
Moc prosím o rado ohledně umístění varné plochy, bude lepší takto u okna nebo jí mám dát do rohu?
Určite k oknu, tak jak je, v rohu by to nevypadalo dobre a dle meho by to bylo i dost neprakticke
takto jak je
@hudyna73 Souhlas s příspěvky - takto, jak je. :-)
Blíž ke dřezu, až budeš nosit těžký hrnce plný vařící vody budeš ráda že to tam budeš mít blízko :)
nechala bych to tak ;-)
Taky lobuji za soucasne misto.
zauvažovala bych nad tím, jak moc blízko je to k oknu, resp. jestli nebude z hrnců prskat na okno. Moc by mě nebavilo to pak čistit. Ale jinak těžko říct, není vidět, jak kuchyně vypadá celkově, možná bych prohodila dřez s deskou a ještě ji posunula doleva. @hudyna73
Moc děkuji všem za názor :-) :-) :-) :-) :-) ;-)
Pod okno urcite ne, na zrcadlovou stranu rohu, u ktereho je ted. Tedy blize ke drezu tak, aby mazi nim a varnou deskou byla porad odkladaci pracovni plocha.
@schnek když prohodíš dřez s deskou, tak si nepomužes, pokud bys nechtěla mít u okna... dřez zasahuje uplne do okna.
@godi1 no já myslela nacpat desku co nejvíc vlevo na té straně, co je umístěný dřez. Ale jak jsem psala, není vidět, jestli tou skříňkou kuchyně konči nebo ještě pokračuje. Já bych prostě desku pod oknem nechtěla - nebavilo by mě neustále řešit špinavé okno. Ale zase úplně na konci linky bych ji taky nechtěla. To radši do rohu.
@schnek @schnek já si myslím ze okno mít spinavé nebude....ta deska končí tesne u okna, tak by nemuselo... Je fakt ze neni videt jeslti to pokracuje, pokud ne, tak radsi takhle
Moc děkuji všem za názor, na pravé straně od okna mám již pouze 1 metr a pak jsou fr.dvěře na terasu a od okna vlevo pokračují vyšší skříňky na troubu s mikrovlnkou, jsou schované sloupem, ve kterém je umístěna lednice a špajz :-)
