nemáte někdo tento kávovar doma? Chtěla jsem se zeptat jak jste spokojení a jestli mi můžete poslat rozměry výšku a hloubku všude ji uvádějí jinou v :-) děkuji moc
http://www.kasa.cz/male-domaci-spotre...
@gabba Zdravím :-) Chtěla jsem ho od rodičů k vánocům a teď si myslím, že to zas až tak dobrá věc není. Dočetla jsem se, že potřebuješ na určité druhy kávy 2 kapsle. Tudíž pak tě kafíčko nevyjde třeba na 8,- ale na 16,- a kamarádky, co ho mají, tak ho využívají jen při příležitostech, jako jsou návštěvy a oslavy, protože to leze do peněz. Tohle mě zklamalo.
Takže i když máš v balení 16 kapslí, tak z toho uděláš jen 8 porcí kávy. :-S Jinak parametry ti neporadím. Možná by bylo lepší si to "osahat" v obchodě. Zas až tak velký to ale není - dle typu ... :-)
@gabba ahoj, my mame presne tento kavovar v praci a nikomu by som ho neodporucila. Kava je sice vyborna a ta vona cerstvo pomletej kavy uzasna, ale tento kavovar je totalne kazovy. mame ho asi tri roky a v oprave bol uz asi 5krat a tie opravy nie su najlacnejsie,kedze uz je aj po zaruke...naposledy som ho do orpavy niesla osobne a ten servis bol plny takychto pokazenych kavovarov. teraz pozeram,ze my mame vlastne radu KRUPS XP 7220, ale na pohlad vypada byt uplne ten isty..
@gabba já nevím, konkrétně s tímhle zkušenost nemám, ale s třemi jinými Krupsy jo a s těmi jsme problém neměli, poruchové nebyly, káva byla výborná, ona zrnková chutná úplně jinak ;-) , a mléko se krásně napěnilo....
@lucinkafr OK x-)
@gabba Je to nevýhodný právě ty kapsle, jsem si říkala, to pak budu dotovat kavárnu :-D
A další věc, já si ráno v kanceláři udělám kafe, v poledne vypiju půlku studenou a večer vylívám zbytek :-D Takže doma si opravdu dělám kafe, od kterýho se nehnu :-D a tak jsem si říkala, že takový Latté bude super, ale za jakou cenu :-|
@veronika.deskova já si dám denně jedno kafe, pokud vůbec, dřív jsem ho pila víc. Doma máme kávovar na kapsle, kupuju je v akci, takže 16kapslí mě vyjde na 90Kč, jedna kapsle tedy na 5,60Kč. Což mě netrápí. A pokud bych si dělala za dvou kapslí, tak jedna káva je za 11 kaček, to mě taky nebolí. Navíc si hodně kupuju kapsle, kde už je v jedné jak káva, tak mléko, takže potom mě kafe s mlíkem vyjde fakt na těch necelých 6 korun... :-)
no je fakt že jak si spočtu kolik stojí kávovar na kapsle tak to je do 3000 a ten normální stojí tak 10000 a otázka je kolik kapslí by bylo za 7tisíc :-D ale jak by přišla návštěva tak to by kapsle jely =-)
@lucinkafr Zeptám se polopatě :-D Můžu si koupit balení, kde jsou kapsle zvlášť na tmavé kafe, zvlášť kde jsou kapsle tmavé a světlé, nebo zvlášť už smíchané ? :-D
@veronika.deskova je spousta druhů kapslí, které si můžeš koupit. Buď je to vyloženě jen káva, tam je 16 kapslí. Pokud je to cokoliv s mlékem, jako třeba latté macchiato, tak je v krabici 8 kapslí mléka a 8 kapslí kávy, když pak tu kávu připravuješ, tak se vlastně dělá ze dvou kapslí. A nebo prodávají kávu s mlékem, a to je 16 kapslí, takové 2v1, tuším že se to jmenuje café au lait :-)
Ahoj, my mame http://www.mall.cz/espressa/zelmer-13... a jsme spokojeni. S jinym nemam zkusenost, ale do tohodle muzes dat jak kapsle, tak i sypanou kavu, nastavit velikost, teplotu, penu to dela dobrou, chce to trosku cviku a plnotucne mleko. Jako jeden z mala ma tlak 18 baru, vetsina 15 a mene. Minimum by pry melo byt 15. Libil se mi i vzhledove, proste hracicka s displejem :-) Preji dobry vyber.
@zeneva Zdravím :-) a které kapsle do toho kupujete - Nescafe nebo Jacobs? Celkově jsem kávovar zavrhla a díky vašemu příspěvku zas o něm uvažuju :-D Je to asi o něčem jiném než ty Dolce Gusto od Krups ...
my ho máme od jara, byl jednou v servisu - výměna čerpadla, od té doby v pořádku, ale zarazilo mě to - použili jsme ho před tím jen 5x. Jinak káva je z něj výborná a autonapěňovač je taky supr, jen nepoužívám tu nerez nádobku na mléko, ale nasávač mléka dávám přímo do krabice od mléka, nemusí se pak toho tolik mýt. :-N
klasicky ctvrtlitrak tam nedas - davame tam nizky a pak kafe lejeme do napeneneho mleka a latte je perfektni :-) Zkus se na to stavit nekde v obchode a videt to nazivo.lavnese tam musi dat paka, do kter davas kapsle kafe. Protoz ta snizi o cca 5 cm vysku.
My máme tak klasickej na kapsle a byť se někomu zdají být drahé ( porce vychází na 12kč nebo 6kč ) a to je přád lepší než v restauraci, výběr je veliký než obyčejná kávovar a kafe to dělá výborný ;-) máme ho přes 2 roky a zatím bez závad ;-) používáme filtrovanou vodu. a stál cca 2tis
tak manžel mi včera koupil krups a kavička je super ale máme problém nejde se vrátit do nastavení píše to tam nějaké jedno číslo a nejde s tím nic dělat :-( nevíte jestli tam není nějaký fígl ;-)
