Kávovar na espresso, latté,... Podle čeho vybírat?
Zdravím všechny! Jelikož jsme si do firmy pořídili takový přístroj, který vyniká svojí všestranností ba přímo inteligencí, shlídla jsem se také já v kávovaru i jakožto věčný odpůrce a ráda bych si nějaký pořídla domů.....prosím poraďte přístroj, který krom klasiky jako preso, capuccino umí i latté a pokud možno funguje na klasickou kávu, ne jen na speciální kapsle a přitom nestojí 30tisíc jako právě ten přístroj, který máme ve firmě. docela dost požadavků naráz :-D . Budu ráda za všechny nápady.... Koukala jsem na hitovku posleední doby Krups Dolce Gusto, ovšem ten je jen na kapsle..... :-D
no ja som pila cokocino z toho dolce gusto myslim ze je to na neskafe a bolo super :-D a to musim povedat ze z neskafe ma vzdy tak dobre...... ale na druhej strane som pila aj kapucinko z obycajneho Concept kavovaru a tiez boo super. myslim si ze v tej cenovej relacii do 5000 korun maju v podstate vsetky rovnake funkcie a clovek plati len za znacku. Vsetko je to potom uz len o kvalite pouzitej kavy.
kstablova: pozri sem, ja som tiez hladala, najlepsie ak je tlak pumpy 15.00 bar minimalne, su tam rozne cenove relacie.... urcite nieco najdes.. http://www.hej.sk/biela-technika/shop...
Ja mam prave nescafe Dolce Gusto, to je na ty kapsle, su z neho nadsena, je z toho vyborny kafco a hlavne,kdyz jsem predtim mela klasicky kavovar, tak jsem to musela cistic, protoze nahore, jak se dava paka, se usazuji zbytky kafe a kdyz se to nevycisti, tak to zasmradne a žlukne. Ted to jen otru vlhkym hadrikem a je to a kafco je z toho uplna bomba!!! Ale je taky pravda, ze kapsle jsou drazsi, jak klasicky kafco, ale myslim si, ze to za to stoji
Ja mam presso stroj Delonghi CD 200 na dve šálky... je aj na mletu kavu aj na kapsule... ani nie je drahy ;-) pre mna je idealny...dost mi pomohli aj recenzie uzivatelov na elektroexpert.sk .. kde ma napr. odradili od niektorych druhov krups.. o kazdom kavovare je tam vzdy napisane od uzivatelov ci su alebo nie su spokojny... :-) uz sa tesim na skvelu lavazzu kavu :-D
No mne teda kava z dolcegusto nechuti vobec, cokolada sa cokoladou nazvat neda vobec, late je same mlieko a k tomu este nasladle, presko ma nejaku divnu pachut. mam sice drahy kavovar ale DOBRA kava naozaj kava ma stoji do 3 korun, zatial co 1 kapsula 16,pri nasich cca 5 kavach denne mam za rok usetrenych dobrych 20.000. A to kupujem Lavazzu, Illy. Segafredo - aj vazenu dobru kavu-kolumbia a podobne. S vyberom ti neporadim, my amme JURA a toie su fakt dost drahe. No ale ak priratam k mojim za rok usetrenym za kavu cenu dolcegusta 5000 tak za 25.000 uz dostat dobre plnoautomaty. napriklad aj Delonghi - bol to jeden z favoritov ked sme vyberali.
Ahoj, a nemáte někdo zkušenosti s těmi přístroji ETA? Jeden je teď úplná novinka. Uvažuju o něm, ale slyšela jsem od jednoho pána, co se tím živí, že než takový levný přístroj, tak radši žádný nebo si dát kafe v kavárně. Že kafe neuvaří dobré, hlavně to dobře nespaří jak má atd. http://www.modrastrecha.cz/album/view...
ja ked som si vyberala kavostroj, tak som mala podmienku, aby to hlavne fungovalo na principe pomletia zrnkovej kavy + aby to malo nadobu na mlieko, aby mi to rovno vyrobilo latte, capuccino a podobne... stal cez 30 tisic.. kedze uz som sa pomaly zbavila aj tohto prehresku, kavu pijem z jacmena ked mam chut, tak mam 30 vo vacku :-D .. ale keby som fakt niekedy v buducnosti kupovala, tak urcite nie na kapsule.. :-p to sa musia gurmani chytat za hlavu ked to vidia :-D
olusenka, najdi si ake ma vlastnosti a parametre ten pressostroj... ja som nemala velke naroky, hlavne nech ma aspon 15barov (tie najlacnejsie maju aj 3 :-p - to by bolo uplne zbytocne kupovat), chcela som na dve salky a aj trosku podla vzhladu :-N nepotrebujem vsak uplne nejaky drahy... ved nemam kaviaren :-N staci kvalitna kava a je to :-) dokonca, aj ked tam mam tu pačku na naslahanie mlieka, tak to asi nevyuzijem,lebo to nemam rada.. mozno len tak z experimentu :-D
Díky všem za tipy! zelinka_V . právě dolce Gusto je na Nescafé kapsle. Normální káva se tam dát nedá, jen ty kapse. Většinou, co jsem hledala mají ty kávovary jen program na pěnění mléka na capuccino, ale to se dá špatně využít právě na to latté, kde se mléko nepění celé, ale až nakonec.....proto nanynka: přesně takový máme ve firmě a stál 30 tisíc taky :-). ale káfíčko je z něho naprosto super, ovšem domů do toho tolik neinvestuju ani náhodou 8-( hviezdicka: no podle parametrů už jsem hledala, ale vyjde to nastejno a nikde neuvádí, zda je z mléka dá vyrobit i laté, jelikož to má spešl trysku na napěnění a tudíž nevím, zda to pění mléko jen na kapučíno hned od začátku nebo se to dá vypnout......abych si udělala to svoje nejoblíbenější latté. Hledání dle parametrů je to první, co jsem udělala, ovšem pro mě k ničemu :-N
hviezdi, mám 2 týždne ten čo Ty a pohoda. ;-)
stolverka , to si ma potesila x-) lebo ja ho vyskusam az na vianoce :-N
olusenka mne sa tiez paci ta ETA
děvčata a dá se to použít i na zalití třeba latté nebo horké čokolády mlékem nebo ta tryska jen mlého hned šlehá na kapučíno?? Tedy jestli se dá napustit třeba jen horké mlého nebo vždycky v kombinaci s kávou, kapičínem.....???? Jinak se mi typ taky celkem pozdává ;-) ....
kstablova, kapičíno som zatiaľ neskúšala :-N :-N :-N x-) x-) x-)
priznám sa, že tú etu som zvažovala tiež, ale nemám v kuchyni nič zlaté a toto by ma strašne rušilo a eta je pre mňa otázna značka čo do kvality ;-)
Ak som spravne citala navod toho mojho, tak tak tam bolo ze ta tryska ti naslaha mlieko v pohari... a zase z tych hlavnych trisiek ide bud presso alebo voda na čaj... capucino urobis len tak, ze si das trochu pressa a potom naslahas mliecnu penu a pridas do toho ;-) ale ja tu penu fakt nemusim :-p
Ahoj ja mam doma dolce gusto ale to je na kapsule. Ale spravi vyborne latte aj capucinko. Inak ak mozem poradit mrkni n a www.elektroexpert.sk tam si vies aj porovnat naraz 5 výrobkov. Velmi obra stranka minimalne na inspiraciu .
kstablova - tryska ti sleha mleko a dela ti penu jen navrchu, vzdycky ti vespod zustane horke mleko, kterym muzes zalit cokoladu, ale latte se dela tak, ze si naslehas mleko, nalijes do skla mleko, nahoru aasi centimetr az dva pridas penu a pak pomalicku z nejake konvicky lijes pres tu penu kafcu, aby se ti udelal prouzek. Ale to mleko musi byt plnotucne nebo specialni na cappucino, z jinxhi se neusleha pena, protoze je tam malo tuku ;-)
stolverka: sakriš, to byl překlep s tím "kapičínem" :-D :-D :-D dalia: takže samotný přístroj mi latté neudělá, jestli tomu dobře rozumím a musím se s tím piplat stejně jako teď, když kávovar doma nemám...........no tak to je jasný. Buď koupím přístroj, jaký máme v práci, kde si navolím latté a udělá ho celý sám nebo jdu do Dolce Gusto. Takže díky všem za tipy!
Zkus se podávat na Concept je to český výrobek a max. spokojenost umí jak preso tak capuccino dá se i latté, je na kávu a lze tam dát i kapsle. Preso má pěnu stejně vysokou jako dělají některá capucina. Max. spokojenost a cena jen do 4. tis.
katy007: úžasný, to je přesně jednoznačná a stručná odpověď, na kterou jsem čekala, tedy kávovar, který není jen na kapsle a umí latté 8-) , moc děkuju! ;-) naštěstí na stránkách výrobce mají mnohem obsáhlejší info než v e-shopech, už mám horkého favorita ;-) ještě jednou díky!
Stolverka: nemusíš mít nic v kuchyni zlaté, pač je i v černé barvě http://www.modrastrecha.cz/album/view... A který přístroj přesně máš ty?
olusenka, myslim ze stolverka spominala ze ma ten co ja.. mam ho v albume ;-) x-)
áno, mám ten čo má hviezdička v albume, ale pre mňa je mimoriadne dôležité, že tá horná časť je lesklá a nie matná, mám rada lesklé veci, som ako straka x-) x-) x-) Ten istý kávovar je pod iným označením aj matný a ten by sa u mňa doma ocitnúť nemohol. :-D
stolverka, ja som zase ostala prekvapena ked som dosla do nayka, ze je leskly :-N z tohto obrazku som bola v tom,ze je matny :-) ale nevadi, hlavne ze ho mam x-) x-) aku kavu don pouzivas??? mam kupenu lavazzu v čiernej plechovke, dufam ze ju pretlaci =-)
Hviezdi, tie kávovary sú 2, jeden mat a druhý lesk, rozdiel je v označení a v cene, lesklý je trošilinku drahší. Kúpila som si čiernu Jacobs Profesional veľké balenie, som spokojná, aj manžel. Túto kávu používame aj v robote ale nemletú, lebo v robote máme kávovar s mlyncom. Lavazza bude tiež určite dobrá. Vložila som pre teba foto s kanvicou, aby bolo trošku vidieť ten lesk ale fotky nie sú nič moc.
stolverka, a kde su tie foto? =-) to som veru nevedela ze je aj matny aj leskly.. no uz mam leskly :-) tak dakujem, ja chodim na lavazzu aj do kaviarne x-) este k tomu tatra mliecko,mnam 8-)
hviezdi, už som ich zmazala, hodím nanovo, možno lepšie cvaknem ;-)
ok, tesim sa ;-)
ja mam doma dolce gusto a vrelo odporucejem...robi super kavicku...najviac u nas ide latte a capuccino a to je super..je to na kapsule ale... momentalne je cena v rakusku v spare 79,90euro :-)
