Zdravím všechny,
jak už nadpis naznačuje, zajímá mě, kolik měříte cm a kde vám začíná (či končí, podle toho jak to kdo bere) digestoř. Plánujeme ostrůvek a já měla vybranou Guzzanti ORW glass white, ale po spočítání parametrů jsme zjistili, že digestoř bude začínat ve výšce 153,5 cm. Já měřím 169 cm, takže digestoř budu mít pod nosem. Přítel, který měří 182 cm, ji tak bude mít ještě níž. Problém je totiž ve stropě, máme ho ve výšce 240 cm. Tak se ptám, máte to taky někdo tak nízko? Není to u tubusů problém? Jinak budu nucena jít do jiného tvaru, což nechci :(
@sykorka18 Já mám digestoř taky v úrovni nosu, myslím - vzdálenost mezi digestoří a sporákem musí být cca 60 cm a když máš plotnu ve standardní výšce těch cca 85 cm, tak se tomu nevyhneš
Máme tubus, ale je jako kdyby "odskočený" od kraje sporáku, takže do něj "nenarážím nosem". Ještě můžeš zvolit výsuvnou digestoř přímo z desky.
Máme zvýšenou desku (91cm), já měřím jen 170 a i tak bych při dodržení doporučené vzdálenosti digestoře od desky měl digestoř ve výšce cca 150cm. Máme klasickou komínovou digestoř a když jsme si ji zkusili umístit do správné výšky, tak jsem přes ni ani neviděl obsah hrnce který jsem promíchával. Digestoř šla nahoru (těsně se pod ní vlezu) a funguje bez problémů. Myslím si, že digestoř má v kuchyni pomáhat a ne překážet.
@sykorka18 Přesně to nevím, ale asi tak ve výšce 172cm. Měřili jsme to pak od oka, abych se já (jakožto nejvyšší člen domácnosti) nebouchal do hlavy, když se chci naklonit a podívat se do hrnce na vzdálenější plotýnce.
Presne s tim bojuju....ale ja mam 190:D ten tubus mi prijde dobrej aspon v tom ze je uspocenej... protoze klasicka kominovka, co ma na hl 60 cm by pro me byla hodne prekazejici:/
jo, presne kvuli vysce a tomu abych se nemlatila do hlavy o digestor, jak ted ve stare kuchyni :D budem mit v nove takovou tu sikmou digestor s naklonenym stitem
@jerra a @misadan - Nakloněný štít je krásný, ale nad ostrůvek se to skutečně nedává... Mít varnou desku u stěny, tak nakloněný štít je jasná volba :) Ale "bohužel".
@spaly - Jo, koukala jsem v albu. Ta se mi třeba vůbec nelíbí :) Za prvé vzhledově a za druhé údržba asi taky nebude nic moc. Nejlepší je jedním tahem na rovném povrchu setřít, kdežto u tohohle je to asi složitější :)
Já měřím taky 190cm a zdá se mi to moc nízko ta digestoř, ale pokud bude výš, tak se to podepíše na funkčnosti odsávání, záleží kdo z vás více vaří či stráví více času v kuchyni. Já osobně bych jí tak nízko nechtěl, ale pokud vaříte převážně vy a chlapovi to vadit nebude, tak máte vybráno.
@napoleoniii - Vařit budu z 90% já :D Taky si myslím, že pokud to bude výš, tak to může mít horší odsávání... Ještě jsem koukala na Faber Cylindra Isola Gloss, ta je kratší a byla by mi těsně nad hlavu, což už zní líp, ale tím pádem pak bude nad indukcí 77 cm, což už je moc. Ach jo, tak já fakt nevím :(
@sykorka18 filtr se hodí do myčky všetně toho krytu, plus je tam ještě jeden filtr ale máme to navedeno přímo do vzduchotechniky. jinak čištění varné plochy je jednoduché. design si muzete vybrat tech typu je mnoho
@misadan ano motor zabere místo proto třeba pod indukcí není možno mít asi nic jiné než hrnce a talíře, cena je myslím dnes již srovnatelná s kvalitní indukcí a digestoří.
@spaly - I tak mě tato deska s odsáváním neláká :) A ta cena už vůbec ne... Jestli Bora začíná na 70 tisících, tak by to bylo o více než 40 tisíc dražší než dám já za indukci plus digestoř zvlášť. Mám vybranou indukci od Bosche za 11 tisíc a digestoř teda buď Guzzanti za 15 nebo Faber za 20.
@napoleoniii - Průměr té digestoře je 39 cm. Takže si myslím, že by asi nemusel být problém, ale i tak se bojím, no. Taky si tohle vybírání nezávidím :D Ale zbývá už jen dořešit tohle a pak teda ještě doomítat stěny a může se začít vyrábět :)
@sykorka18 Omítky budou za chvíli a pak už budete jen zařizovat a to je ta příjemnější část :-), to je v pohodě šířka, myslím že překážet by neměla a mělo by to být v pohodě. Je možno jí třeba někde v obchodě vidět v nějakém modelu kuchyně? že byste si to šla vyzkoušet k ní stoupnout :-)
@adelkav - Máte krásnou kuchyň! A vypadá to dobře s tou digestoří. Sice jde poznat, že je docela nízko, ale pokud Vám to při vaření nevadí, tak je to bezva. A ještě se zeptám, jak to máte s výhledem na stůl? To už asi musíte hlavou uhnout, že? Taky budeme mít kolmo od ostrůvku stůl a pak kousek za ním sedačku u obýváku. Tak ať vím. Díky :)
