Kuchyně bez úchytek
Mam na Vas prosbu milí střecháci. Plánujeme kuchyň a jak se tu inspiruji moderními kuchynemi, většina z vás, má systém bezuchytkovych dvířek. Můžete mi prosím prozradit, jaký systém máte, např.zafrezovane úchytky, clic clac, zkosené vnitřní horní hrany... Děkuji
@jajulin mohla byste prosím vyfotit, jak to vypadá s tím přesahem u hornich skřínek?Hlavně tedy z boku, pokud možno zavřené i otevřené. @mitoma mohla byste ještě prosím bliknout pohled na tu ledničku trochu s odstupem (a je tedy mezírka mezi mrazákem a ledničkou?) a potravinovku zepředu, když zavřeno? Pod jakým úhlem máte zkosení, a vzhledem k té "liště", která nabíhá od zkosení, vlezou se tam prsty bez problému, netlačí ta lišta o prsty, když se zapřete při otevírání? A můžu i Vás poprosit o foto dvířek s přesahem? Zvažujeme, zda mít přesah či vloženou vnitřní hliníkovou lištu (systém lomených dvířek) @vicinity a jak jste prosím spokojená s tip-ony u výsuvů - předpokládám, že máte i nějaké ty šuplíky pod prac. deskou. Neotvírá se při vaření a nechtěném zavadění? Líbí se mi víc čistější linie bez mezer, když na sebe navazují výsuvy přímo.
@betelges nevím, jestli se to dá vůbec nějak fotit, tak aspoň něco.
@jajulin děkuji mockrát! a to je třeba přesah 1-2 cm? a jak je to kryté z boku, na konci linky je k tomu připevněna nějaká boční deska? mohla bych se zároveň i zeptat, zda byste věděla radius hran dvířek? Díky moc za Váš čas 🙂
@betelges přesah je 2,5 cm, ale bylo to vyloženě na mně, jak velký přesah chci. Kdybych chtěla 0,5 cm, tak mi truhlář udělá 0,5 cm, ale dala jsem přednost pohodlnému otvírání, takže víc. Boky jsem řešit nemusela, z obou stran jsou vysoké skříně - na jedné straně lednice, na druhé vestavěné trouby. A ten rádius vůbec netuším, co je 😁. Dvířka jsou z fólie a tam jsou vždy zaoblené hrany, jestli jsem to správně pochopila 🙂.
@jajulin moc děkuji za odpověď. JJ, rádius je myšleno to "zakulacení" / zaoblení hran, rohů dvířek.
