Kuchyně Decodom. Máte zkušenost?
mate nekdo zkusenost s touto firmou?
inak... minule tu niekto pisala, ze nemaju ABS dosky... maju ;-) menej ale su
katrin, áno, vedľa 30-tkových dvierok na rohovej 90 by šla myčka a potom zbytok. Slepá skrinka je presne to, čo máš ty v pravom rohu na decodom. nákrese, je 60 s vymedzovacou lištou. Vychádza to, lebo moje výpočty boli za predpokladu, že oknová časť má 305, čiže keď má viac, zmestí sa to aj tak aj so 70 doskou v časti kde je varná doska. Drez bude presahovať podľa toho aký si vyberieš, či 100 cm alebo menší. Určite by som otočila odkvap napravo. Idem prerátať ako by to vychádzalo keď má stena 320 cm.
stolverka:-) ty si taka zlata... som si to teraz pozerala podla tej mojej vizualizacie, a paci sa mi to ako to navrhujes.. takze prehadzujem mycku vlastne s drezom a problem je vyrieseny.... a mozno nalomim mojho, aby este prehodil tu zasuvku, a ked nie, tak bude predlzovacka.. hadam tam vojde nejaka :-p
asi by sa mi s tym ale zhorsil pristup od tej roletovaje skrinky, keby dam odkvapavanie napravo, ci nie?... sice.. tu aj tak uvazujem napojit na tie vyoke vysuvy a potom do rohu dat police, kt. by isli rohove az ponad mycku - po novom nad dres... ;-) aha, cize slepa skrinka je ta, co je hlboka popod celý roh, ale otvara sa len z jednej strany... dvierkami 45 v mojom pripade.. uz chapem :-) ja moc neviem, ako sa tieto veci orginal volaju... takze niekedy chaosim, ale to asi vacsina laikov, ked nevieme nezvy... ;-) hlavne ze sme sa pochopili...
katrin, ak by si dala 90 rohovú (30 dvierka), potom myčka, tak zostane priestor 35 cm. Štúdio na mieru nemá s týmto číslom problém, ale neviem ako ho dokáže decodom rozdeliť alebo si s ním poradiť buď výsuvy 15 a 20 po stranách drezovej skrinky čo teda nie je ideálne. To je za predpokladu, že ľavá rohová skrinka je vysunutá o 10 cm doprava, aby si mala pri varnej časti 70 cm dosku. Ak by bola 60 doska, tak by si dostala krásnych 45 cm na šuflíky, čo zvládne aj decodom. ;-) Ak by si zrušila rohovú skrinku, ktorá tam teraz je a dala by si miesto nej slepú (čo máš teraz napravo), vlastne zrkadlový obraz, tak by so vyšlo zľava 10 cm posun od steny, 60 rohová slepá s vymedzovacou lištou, do ktorej by mohol ísť nejaký rohový výsuv drôtený, potom myčka 60, potom 60 šuflíky napr. na hrnce alebo hocičo iné a potom drezová 60 a potom zase rohová slepá s vymedzovacou lištou. Vyzeralo by to veľmi pekne spredu, lebo by vedľa seba boli 3 šesťdesiatky. Varenie by sa potom trošku posunulo doľava oproti tomu ako je to teraz. To všetko je na 100 %, ak je stena 320 čísel. ;-)
katrin, ak by bolo toto usporiadanie, roletu by som ešte zvážila či vôbec dávať. Skús babe ing.decodomáckej povedať dať horné skrinky na stenu kde je okno, vyzeralo by to podľa mňa lepšie a na varnú časť dať nejaký pekný digestor, pozri Plaza alebo OM od ELICA. Vyzeralo by to lepšie, kuchyňa sa viac otvorí a človek, ktorý bude sedieť na ľavej strane pri bare, nekuká na bok skrinky, ani si neudrie hlavu o ňu. Čiže police dať len naľavo do digestora, horná skrinka tam bude len zavadzať. Áno, slepá skrinka v tvojom prípade môže mať napr. 45 dvierka, sú aj iné, ale decodom má obmedzený sortiment skriniek. Predlžovačka sa zmestí, lebo je pod skrinkou na zemi. Áno, podstatné je, že sme sa pochopili. ;-)
vsetko super, ale uz nemozem posuvat varnu plochu, je tam pripravené na digestor a ani nechcem ma oboch stranach tu slepu skrinku, je totiz velmi neprakticka... dozadu sa nedostanes, akurat som to pozerala u kamosky,co ma z Decodomu Carmen a aj ona ma na jednej strane tak a na druhej tak.... a sama povedala, ze ten pristup a vyuzitie sa neda porovnat, ze keby si to este raz davala, da si aj na druhu stranu lomenu skrinku ;-) tu hlbsiu dosku mozem zrusit, len musim na stavbe odmerat presnu dlzku tych stien, aby som si bola ista, ze mi nebude chybat ani 1cm.... teraz nemam pri sebe popis z Decodomu v cm, takze neviem presne, ci je ta doska 65 alebo 70... len viem, ze je hlbsia... ved sa na to spytam.. rohovy drozeny vysuv nechcem.. najprv som chcela, ale nevyuzijes ten roh tak ,ako ked su tam klasicke policky... mozno keby to nebolo drotene..ale takto radsej budem bez neho.... je to mala plocha, pozerala so to tam. ved uvidim, co mi vyjde, ked to hodia do toho ich programu.. urcite sa budem snazit nejako tam dostat dve 60tky,alebo 60 a 45.... nevies, ci by sa umyvdalo zmestilo do 45? asi nie.. iba velmi male a to za to zas nestoji.,.. neumylla by som v nom ani vacsi hrniec asi...
Skrinky horné by som dala len na oknovú stenu a v pravom rohu by teda bol len výklop, nie horná rohová. Ale dá sa to aj v rohu otočiť a pokračovať k vysokej skrini, potom by tam mohla ísť roleta, vedľa vysokej skrine šírka 45 cm. Záleží ako to chceš. Ja by som bola len za skrinky v tej oknovej časti. ;-)
Ja som ti len prerátala možnosti - aby si vedela ako to vychádza, nelobujem za slepé skrinky. :-D Drez sa do 45 skrinky zmestí, ale bez polvaničky malej. Drezy od Blanca alebo Schocku do 45 skrinky by som považovala za dostačujúce, hrniec sa zmestí v pohode. Ja kebyže si dnes robím kuchyňu, kľudne ten drez použijem, zdá sa mi pomerne veľkorysý a to teda varím dosť a rada. Nemám rada malý priestor kdekoľvek, toho by som sa fakt nebála. ;-) Záleží to všetko len na tebe čo si navolíš. ;-)
Keď dáš 90 rohovú k stene, vyjde to 60 drezová a 45 šuflíková, len na varnej časti bude 60 cm doska.
stolverka: horne skrinky su kapitola sama o sebe....nic moc... nemyslim, ze by si o ne niekto buchal hlavu, lebo nebudu az po koniec steny... tu roletu velmi chceme.. strasne sa nam paci... chcem mat v nej chleba a hore nejake veci, ...mozno tam skryť hriankovač a pod.... na stenu okolo okien sa nedaju dat na obe strany tie skrinky... lebo ta nalavo od okna nie je 90cm hlbka... ma ovela menej...digestor este nevieme aky.. ale urcite nie s recuperaciou vzduchu. ale nejaky drahy nechceme... keby podla mna by horna skrinka napravo od okna nevyzerala asi dobre.. aj keby tam nebola roleta( s roletou tam nemoze byt vobec, nesla by otvorit) lebo ak by nemohla byt aj na druhej strane, tak je to take nejake bez lkadu a skladu.. neviem, zas by som to musela asi vidiet... ako by vyzerala skrika napravo a len police nalavo od digestora? hmmm neviem...
malu polvanicku nechcem... neviem, na co by som ju vyuzila :-N ked som hovorila o policiach v roho napravo.. myslela som fakt len police,, cca. 2, spodna dlhsia, horna kratsia... tahali by sa od rotety do rohu a potom dolava k onu... nemyslela som uzavretu skrinku.. len nieco odlahcene.. tu varnu dosku dame 60 :-)) mas pravdu.. hadam to vyjde
Na ľavej strany máš okno 60 cm cca, muselo by sa to premerať. ;-) Nie, nemyslela som skrinku napravo od digestora, ale vľavo od okna, čiže by to vyzeralo dobre. Proste sa nevyhneš tomu, že človek kuká na bok skrinky, keď tam bude sedieť pri bare. Ak dáš hornú rohovú skrinku napravo, tak tam vyjde roletová 45 cm presne. A vľavo od hornej rohovej smerom k oknu zostáva cca 100 cm, neviem presnú šírku okna.
katrin, viem aké police si myslela, ale ten efekt z nich v hentej časti bude minimálny, to mi ver. ;-) Nie, hádam to vyjde, mám to nakreslené.
aj ja... vychadza to tusim 315 cm :-).. tak nejak.. talze v pohode... super! s tymi hormymi skrinkami si to neviem predstavit, ani som to asi dobre nepochopila :-N ... nalavo od okna sa mi ta siroka 90tka horna nezmesti...... napravo by aj vosla... nad tym som uz aj predtym uvazovala, ale fakt neviem, ako by to vyzeralo, hluchy roh a potom roleta( rohovy skrinka by tam asi este vedla toho nevosla...) a ono sa to nezda,ale to otvaranie ide dost do priestoru dopredu..... aby to nevytalo roletu, aj ked neviem, kau ma roleta hlbku.. ci 30 alebo viac...)
ty by si proste na stene digestora dala len police??? bez skriniek uzavretých?
idem do toho decodomu :-)ň
áno, vľavo od okna, ak by vyšla 60 skrinka (viem že 90 nevyjde) a v pravom rohu by bola rohová skrinka, napravo od nej roleta a vľavo od rohovej skrinky zostane nejakých cca 100 cm záleží od šírky okna. Všetko sa v pohode otvorí a bude funkčné. ;-) Na stene digestora by bol len dig. a nejaké police sympatické hrubé so skrytým kovaním. ;-)
tak som tam bola.... uff... nie vsetko sa dalo.. a stale nam tam chybali 2cm kvoli plynu.. nakoniec pani navrhla, aby sme privod plynu skryli do roku od okna, lebo tam je priestor na ventil... bude sa dat aj zavriet v pripade potreby, ako zrezeme kusok zadneho cela z rohovej skrinky .. a rurky na plyn dame take uhybne, neviem ako sa volaju, ale take hadice akoby v kovovej sietke... alebo ako to napisat...proste nie rury.... vraj sa to da, je to na plyn.. takze OK. Riesili sme aj najlahsiu verziu - len prehodit 90 skrinkua myčku... mam foto, je to OK, ale kôš zostava daleko :-S takze sme skusili nove... na chlp , ale vyslo... myčka ide viac doprava, a vedla nej 45 vysuv s vnutorným výsuvom, kde bude dole kôš a v tom hornom vutornom vysuve mozem mat veci ako naor. tablety do mycky.... pod 60 bude vysuv na volaco... to este uvidime, vedro by vadilo sifonu, takze len najake veci.... uvidime,.. hore len slepa lista ( falosny suflik). Rozsirili a zmenili sme aj barovy pult... kde bol kos, budú 3 sufliky( vysuvy), a sklenený bar nahradi plny.. cim schovam kuchynu a mozem tam mat nejake veci a nebude to vidiet.. len ma rzi, ze vrch musi byt z prac. dosky.. chcela som slivku hore aj na boku.. takze skusim hodit foto do albumu...
katrin, a kde máš teraz koncovku resp. prívod na plyn? V tej šuflíkovej skrinke? Vedro by vadilo sifónu? To nechápem - odpadkovému košu? Skús to foto, mrknem.
katrin, teda toto sa mi vôbec nepáči, ale nechcem Ťa sklamať, ale je to tak.
teraz nemam plyn este nikde... ale normalne by teraz bol v rohu za rohovou lomenou skrinkou... lebo potrebie poza skrinky by zavdzalo a nevysli by mi skrinky tak ako teraz... jedine, ze by sme ho zasekali do muru,alebo co... treba sa opytat plynara, ale vraj su take trubky, nie kovove ale ine,.. v takom kovovom puzdre a tie by sa poza skrinky dali potiahnut od vyvodu v stene.... mne sa naopak tato verzia velmi paci.. mam kos po ruke :-) kos by zavadzal, keby mal byt po sifonom, lebo kose su vyssie, alebo potom su aj niezsie a sirsie , ale tie s anam nepacia a su skor do 90 skriniek..... pozerali sme v skrinkach, kde bol sifon urobeny a koncil asi 1cm nad ramom vysuvu.... :-| horne skrinky nijako inak nevychadzali.. museli by byt 60tky a to su ine, take kockate, tie sa mi nepacia a nepacillo by sa mi mat okolo digestora len police
prinajhorsom ti tie trubky fakt zasekame nejako do podlahy alebo steny.. este nie su ani omietky ani podlaha... proste stale nam chybali 2cm..... nevoslo by to inak....
katrin, ak sa ti to páči, tak ok. Kôš aj keby bol vysoký sa dá skombinovať s plytkým sifónom, nemusí byť klasický sifón. Hlavne si plyn spravte podľa noriem, hadica na predlĺženie musí mať obmedzenú dĺžku podľa normy, inak plyn musí byť vedený v trubkách a do skrinky nie je problém urobiť výrez, keby trubka zasahovala do skrinky. Podstatné je, že sa ti to páči, moja krvná skupina to nie je, ale nedovolím si kritizovať. :-D
ale kludne mozes.. ty sa tomu viac rozumies :-) len povedz
katrin, ja by som to celé spravila inak aj rešpektovaní toho čo chceš, príde mi to rozbité, nesúrodé, nedotiahnuté, povrchné, ale fakt nechcem aby si sa hnevala, je to jednoducho iný rukopis. ;-), a zásadne iný vkus.
jasne, ja sa nehnevam... je to rozbite, aj su tam dve farby.... nakoniec sme to dali len do bledeho a bolo to omnoho lespie, akurat ze som to fotila postupne, takze su tam aj farbne fotky... ale rozbite? ved je to v podstate tak ako si mi hovorila.. myčka nalavo a potom sesdesiatka vysuv a 4ť tiez vysuv... ono... ked najdeme sifon, co je kratsi)( ked hovoris, ze take su, ja neviem..) tak neni problem dat vedro pod dres a v 45 mozu byt len vysuvy, to by bolo idealne.... a ten barovy pult uvidime... mozno je ot tazkopadnejsie s nim..ale zas vselico sa zan schova,kedze nam sa ide okolo kuchyne do obyvacky, je to prepojene, tak nei je na skodu to trochu skryt.. ved mi kludne povedz, co by si dala inak.... mala som pocit, ze si to myslela nejako takto... zase aj podla toho co sme tam vedeli s tych skriniek zmestit.... leno cm nepustia... napr. vrch sa menit nedal... dal, ak by som nechcela roletu... ale tu ja chcem....
ono .. predtym na tom bolo pekne, ze na oboch stranach boli 90 skrinky a v rohoch tiez podobne... teraz su tam 45, 60, 90.. mozno preto to posobí rozbite...
katrin, áno, to čo sme zmenili, je lepšie, myslím rozbité farebne, mne osobne vadia tie výklopy na strane varnej dosky. Ten nízky sifón má blanco, kúpiš aj v beste, dá sa v pohode zohnať, sporí miesto výborne. Cm nepustia? Veď kuchyňa má dobrý rozmer a dá sa účelne a pekne vymyslieť.
ip katrin
