@misakk My máme mezi skříňkama asi 115 cm a docela v klidu se tam i my prostornější vyhneme. Samozřejmě když se třeba otevírá trouba, musí ten druhý kousek uhnout, ale běžnej provoz probíhá naprosto v pohodě.
@misakk My sice nemame U, ale jen rovnobezne rady a mezi skrinkami je necely 1m a i to staci, akorat jsem musela premyslet nad rozmistenim tak, aby se jen zridka stavalo, ze potrebuji otevrit skrinky/supliky proti sobe.. vlastne mi i vyhovuje ze z jedne strany na druhou dosahnu i jen otocenim bez nutnosti delat krok
@verunky kreslila jsi mi minulý týden kuchyň do L, ale ještě přemýšlím o tvaru U. Dvě delší strany 2800mm a kratší 2400mm. ALe zas nevím, kam bych dala dřez a myčku :-(
já má ted 1.80 a to je moc, musí se dělat zbytečné kroky, nejde se jen tak otočit a něco položit na druhou stranu, takže do domečku jsem si naplánovala Učko a 1.20m ta krátka strana Učka, je to na dvě 60cm dolní zásuvkové skřínky
@inkajanakova jsme limitováni příčkou, tak to zvětšit nemůžeme. Jedině udělat kuchyni do L, ale zase bych měla málo pracovní plochy. Pomáhat mi asi nikdo nebude, máme dva chlapečky :-D Ale....člověk nikdy neví.
@verunky Na té straně mě myčka nebyla odsouhlasena. A co kdyby byla v rohu u vaření pod oknem? Mohlo by to tak být? Abych všechno pěkně otevřela. Ta příčka vpravo bude mít cca 2800mm. Ten krb bude jakoby za příčkou v obýváku.
Děkuji
@misakk když myčku dáš do hl. pracovního prostoru (mezi varnou deskou a drezem) a budes tam pracovat a nekdo pujde do mycky budete si prekážet. je to i s toho duvodu ze drez s odkapavacem by byl uplne na "druhem" konci.
U nekterych malych kuchyni, když neni misto se to tak dela, ale když to neni potreba proc to tak "hmoucat"
@verunky@misakk To umisťování myčky do hlavního pracovního prostoru mě taky zajímá. Já jsem si to tak do nové kuchyně navrhla zcela záměrně. Dříve jsem měla myčku na kraji, až za dřezem, a vadilo mi, že to je do myčky daleko - člověk musí ujít dva až tři metry s každým hrncem či talířem do myčky a pak následně opět ujít dva až tři metry, aby čisté nádobí někam uklidil. Vycházím z toho, že většina lidí má nádobí uložené kolem hlavního pracovního prostoru.I špinavé nádobí se logicky hromadí tam, kde člověk pracuje. Nestává se mi moc často, že bych vařila a "někdo" chtěl zrovna např. vyskladňovat myčku, tj. této kolize se osobně neobávám. Ale je to zajímavý podnět.
Mám mezi horními hranami pracovní desky cca. 100 cm a mně to takhle vyhovuje naprosto nejvíc. Měla jsem to tak už v jednom nájmu a pro mě je to nejlepší. Vše po ruce, žádné zbytečné kroky, praktické uspořádání
@eemilka pokud jsi mela praconi plochu 2-3 metry od myčky to se mi zda hodne daleko. Takové obecné pravidlo (nevím jestli psane nebo nepsane) z pohledu ergonomie pohybu v kuchyni je:
pro představu
Varná deska (600) - Hl. pracovní pocha (idealne 800 - 1200) - Dřez s odkapávačem nad myčkou - Myčka
Jak se říka zvyknou te dá na všechno, ale proč si zvykat na neco co neni ideální ;-)
Já bych fakt přidala anebo udělala jenom L. Vidím to u dcery a ta má víc, a stejně když jí tam vlezou děti, tak je to na zabití.
Nevím, jaká je celková dispozie, a za tou zídkou počítám bude jídelní stůl, že? Jedině co by snad bylo dobré, tak udělat to U tak, aby jedno rameno bylo do prostoru a tam byl pracovní pult. pak bys mohla z jedné strany vařit ty a z druhé pomáhat děti. A neříkej ani z legrace, že máš dva kluky a tak asi pomáhat nebudou. Kde se to pak mají naučit, že domácí práce nejsou zabiják a že je může chlap taky dělat. Jenom je k tomu hoň, ale udělej si na to místo. Snachy Tě budou jednou za to milovat
přesně jak říká inkajanakova i kluci chtějí pomáhat v kuchyni a paradoxně víc než holčičky co vidím z okolí,protože kluci jsou takový maminčiny ocásci a chtějí bejt u všeho a všechno dělat,až je to teda někdy o nervy :-D
Máte pravdu, malý má sice jen 2,5 roku, ale na židličce u linky ho mám pořád. A to ten druhý prcek ještě nechodí :-) Tak zas nevím: L nebo U. :-) U má svoje výhody- víc pracovní plochy a úložného prostoru. No uvidíme. Děkuji všem za reakce
Já taky ted váhám stále s kuchyní a nevím jak to uspořádat :-( Ted momentálně mám normální rovnou linku a je to nejlepší co jde. Mám to přesně jak psala Verunky (myčka, dřez, pracovní plocha, varná deska) Do nové kuchyně mi to ale bohužel takto napasovat nejde a taky nevím co s tím. U tebe bych ale volila spíš to L. U toho U je to fakt na houby s tou myčkou - ta se mi tam nelíbí
