Prosím o radu....
Během rekonstrukce jsem měl celkem jasno, jak bude kuchyně vypadat. Prostor byl dost daný. Teď v týdnu mi má přijít vodák a elektrikář a já začínám pochybovat.
Chtěl jsem to podle obrázku.
Nechtěl jsem do u, aby nebyly spoje desky, rohy mi nepřijdou extravyužitelné ať uvnitř skříněk, nebo na desce.
Přístup k oknu kvůli mytí
Komplet využitelná zeď na horní skříňky.
Teď začínám pochybovat. I když plánuju ještě zídku, asi 30 cm nad pracovní desku ( zelená barva), tak nebude mi cákat od hrnců a pánví až na jídelní stůl?? A jaká je manipulace dřez-varná deska přes uličku? Budu kapat po zemi..... Není tot problémové??
Ideál by bylo dát varnou desku a dřez na jednu stranu. Jenže na stranu u zdi se to nevejde, respektive vejde, ale mezi by byl prostor asi 40cm. Tento prostor mi přijde jako hlavní pracovní.... Museli bychom se naučit pracovat na druhé straně. Tam by bylo pracovní plochy 2,5 metru.
Nebo oboje šoupnout na stranu do prostoru, tam už by byl prostor mezi asi 1 metr, ale zase bude zpět problém s prskáním od vaření.
Anebo udělat to mnou zavrhované U. Dřez pod okno, varnou ke zdi. Bude se blbě mýt okno a bude se blbě sahat v rohu do horních skříněk.
Která možnost je nej??? nebo je ještě nějaká jiná?
@rekonstrukter Dala bych dřez k varný a druhou stranu bych nechala jen pracovní plochu + nějaké ty stolní spotřebiče. Těch 30 cm by teoreticky mělo stačit, ale pro mě by to bylo asi málo (dokážu zaprasit zeď metr nad plotnou) takže bych to vyřešila skleněnou tabulí, v prostoru před plotnou.
myslím, že to máte vymyšlené moc pěkně - panel je skvělej, máme taky a nemůžu si ho vynachválit. Já osobně bych volila U a to hlavně s ohledem na uspořádání a dostatek prostoru. Mrkni ke mě do alba, máme v roku pod oknem dřez, z druhé strany rohu sporák, takže při slívání brambor, těstovin, cokoli s vodou udělám krátký pohyb a horké nikam nenosím - nechtěla bych s horkým hrncem přecházet - až budeš mít např děti, nikdy nevíš, kdy se ti některé nepřimotá zezadu pod nohy.
Udělala bych U s tím, že sporák bych dala ke zdi, dřez pod okno. Máme protaženou pracovní desku až pod okno, takže žádná díra mezi parapetem a pracovní deskou. - žádný binec nikam nezapadá a mytí okna je taky celkem v poho, sednu si na tu pracovní desku a v klidu si okno umyju. Ale i takto jak to máš to vypadá velmi pěkně, pokud ti vyhovuje množství pracovní plochy a vzdálenost mezi těmi plochami. ;-)
Kdyz na to koukam tak to neni blby, jen bych drez posunula vice do prava, aby kdyz se otocis do plotni si mel odkladaci plochu a ne hned drez.
Pokud bych mela delat zmedy musela bych si to nakreslit takhle od oka to nedam :-)
kdyztak mi napis do IP
Všem Vám moc ěkji za reakce.
když bych dal vše na stranu v prostoru, a dřez a varnou desku cca 10 dcm od krajů, zbyl by mezi necelý metr. Mohl bych o něco ( 10, 15cm) zmenšit průchod z kuchyně do jídelny, o to by se zvětšil prostor mezi deskou a dřezem..
Na tom se mi nejvíc líbí že od dřezu k desce si nebudu kapat po zemi.
A teda perfektní přístup k oknu.
Ještě přidávám obrázek s variantou do U. tam mám furt pocit, že tím moc nezískám. Naprosto přijdu o lehce přístupné horní skříňky....
Ježiš já fakt nevím.... Já si snad dám ještě čas na rozmyšlenou a nechám si dotáhnout vodu a elektriku na obě strany.
