Kuchyně z Ikey. Máte zkušenost?
prosím nemáte někdo zkušenost s kuchyněmi z ikei?? lákají mě cenou ale plno lidí mě odrazuje. taky nevím jak je to pak např. s montáží.jsem ze severni moravy, nemate další typ na dobré a přesto levné kuchyňské studio?? nechali jsme si udělat návrh v krnově ve studiu genap, čekali jsme na něj měsíc, byly dost neochotní, a v závěru drazí. porovnala jsem si cenu s totožnou kuchyní kamarádky z jihlavy a rozdíl byl 30 tis.
@martaveg ony ty rohové skříňky mají každá něco, vzhledem k tomu, že v ní musím mít polici a né výsuvný koš, což je velké omezení :-( tak buď budu mít skládané dvířka a lépe přístupnou rohovou skříňku(varianta 1) s tím, že budu mít dvě 20cm skříňky vedle sporáku, což mi tam moc nesedí a nebo varianta, jak je na obrázku 2, kde budu mít blbě přístupnou rohovou skříňku vzadu, ale zase pracovní prostor mezi varnou deskou a dřezem o 20cm větší než u jedničky, tudíž místo jedné 20cm skříňky šuplíky 40cm :-D ale tyhle dvě varianty jsou takový mojí favoriti zatím ;-)
@ssimmikk Ja bych radsi rohovou skrinku s pevnymi policemi nez jakykoliv otocny nebo vysouvaci systém, mne proste zadny nesedi.. radsi vyuziju roh na 100% a naskladam do te skrinky třeba krabice nebo nejake boxy, abych nemusela vyndávat 10 veci ale jen jeden box, kdyz potrebuji neco v zadni casti.. jinak ja tu 20cm vysuvnou skrinku u sporaku mam, fajn ze do ni schovam oleje apod., ale zas takovy trhak to neni abych nasla vyuziti pro dve, 40cm suplik je lepsi.. pripadne u tebe by slo mit pod varnou deskou supliky i 80cm, ty jsou taky super :-)
Mě se líbí nejvíc trojka, ale místo dvou skříněk se šuplíky bych dala jednu širokou a plyn.desku posunula trochu nalevo.
Ahoj tak opožděně ano přesně tak v každé krabici jsou jednotlivé návody k sestavení. Spodní skřínky jsou na nožičkách nemusí se teoreticky zavěšovat (to by se musela ta lišty koupit zvlášt na vaše přání v ikee) Korpusy od skříněk jsou hned, zato se šuplíkama než jsme vychytali jak je správně namontovat ty čela aby výškově seděli byl trochu horor ale po nějakém čase to manžel dělal už bez návodů ale ze začátku nám to moc nešlo. Ty jejich návody mi nepřijdou moc chytrý možná že v nich ale neumíme číst. Kdyby něco můžu se manžela zeptat jak že to dělal, spodní šuplíky se dávaly totiž trochu jinak než ty horní např ;-) to nám dalo nejvíc zabrat. Jinak to šlo, ale dělali jsme to asi 3-4 dny ale vždy jen určitou dobu ne celý den. Nožičky dle rady prodavačky jsme dávaly stylem uprostřed, kde se skrínky setkávají jsme dali jedny nožičky napůl ;) dají se tak ušetřit, ale pokud jich máte dost tak můžete dát i každé skřínce zvlášt. Držím palce
@ssimmikk Ahoj, já zase mám radost, že mám 2 ty jejich skládací rohy :-D Nechala jsem si do nich dát police a mám v nich všechno. Vlastně je to jediný úložný prostor na hrnce. Takže líbí se mi varianta č. 4.
@dagik @ludva Díky moc. Pereme se s tím celý víkend. Skříňky a šuplata jdou, teď řešíme digestoř, mám vestavnou do skříňky výsuvnou 60 cm a nevíme, jak vyříznout do spodku skříňky otvor pro tělo digestoře. Tělo má 50 cm a ve dnu skříňky jsou v rozteči 48 cm šrouby-spoje dna se stěnama. Neřešili jste to někdo se stejnou digestoří? Nevíme, kudy do toho ...
tak s digestoří neporadím, teprve budeme dávat a samostatnou, vím ale že bud lze volat do ikey pro radu a nebo mají také ikea chat na stránkách když se neche člověku volat, ale ne vždy jim funguje
@ssimmikk Mně se líbí také varianta 4, okolo sporáku je hezky místo, dřez je přitom kousek, z ergonomického hlediska taky dobrý, nejdríve má být micí zona - dřez, pak přípravná, volná plocha, potom varná zona - sporák, takže bych řekla, že šikovný dobrý. Rohovou skřínku mám, sice krátce ale vyhovuje mi, je šikovná, otočíš karusel a máš hned hrnec u ruky. Je pravda že tam mám kastrulky které nevyužívám tak často, ale já jsem spokojená. Je dost prostorný.
Tak už máme linku doma v krabicích, dnes jsme si jí přivezly a zvolily jsme linku 2, už z důvodu, že u sporáku max.vařím, takže prostor 110cm mezi varnou deskou a dřezem je dostačující na krájení stravy atd., kdežto, cokoliv jiného dělám mimo vaření, tak používám koš a dřez, takže mi přijde praktické mít po obou stranách od pracovní plochy dřez.....skříňka rohová je ta dlouhá, kde bude police, nemůžu mít otočný systém, protože se bude zezadu řezat roh skříňky díky topení :-N promyslela jsem si pro a proti a šla do této varianty, nyní mám v kuchyni sporák, pak hned po 10cm dřez a 95cm pracovní plocha, to je veškerá linka a úložný prostor, vzaly jsme to teda zatím bez vrchních skříněk s těmi si ještě pohraju :-D úchytky jsem zvolila ty krátké jako mám na plánku a nyní zvažuji, zda jsem neměla vzít dlouhé :D
@ssimmikk určitě bych nedávala varnou desku blízko rohu - jednak budeš potřebovat místo, až budeš péct nebo ohřívat v troubě a mikrovlnce a pak je třeba počítat s tím, že z hrnců prská. Spodní skříňky bych se nažila navolit co největší - jednu na hrnce a jednu na koše. A dřez byc h si dala pod okno. Od lednice ke dřezu pod opknem - prac. místo- varná zona. Zkusila jsem to nacpat do plánovače ;-)
jo, tak nic :-D než jsem odpověděla, tak už je linka doma :-D
nemůžu mít nic pod oknem, je tam topení, jinak bych měla celou kuchyň jinou ;-) bohužel musí být varná deska a i dřez na té jedné straně....jsme v paneláku a oproti tomu co máme nyní to bude lahoda....vedle trouby nějak prostor nepostrávám, protože jsme zvyklá vše dávat na varnou desku :-D ale i kdyby jednou ano, klidně můžu 20cm skříňku prohodit s 40cm skříňkou :-) pod oknem je rohová a ta další 80cm široká skříňka, takže aspoň tak :-) kdyby nebylo topení, to by bylo úplně vše jinak :-D
jo a místo plynu bude asi indukčka :-D
Ahojky holky,neznáte někoho na Praze 4 a okolí,kdo by mi postavil kuchyňskou linku do L? Montéři z Ikey mi připadají hrozně předražení,proto to zkouším někde laciněji.Jsem sama,proto si netroufnu do toho jít. Děkuji za radu.
no, já bych také potřebovala někoho, ale jen na desku do Lka a nikdo se do toho nehrne 8-(
Ahoj, nevíte zda se dají koupit v Ikea jen dvířka a čela zásuvek nebo jestli musím koupit celé skříňky? Díky :-)
@dannie Prodavaji to po castech, korpusy, dvirka, vnitrni policky, panty, uchytky, u supliku si nejsem jista ale tipuji ze to taky bude zvlast suplik a celo extra, protoze korpusy maji v mene barevnych variantach nez dvirka a cela..
@martaveg děkuji moc ;-)
Ahoj, mate nekdo kuchyň Ikea, v barve ořech? By me moc zajímaly reálné fotky, jaké k tomu mate prac. desky... Mooooc děkuji.
@dannie skorošvagrová si minulej týden kupovala jenom dvířka a předek šuplíků. ;-)
holky, jak máte vysoko digestoř od varné desky? =-)
ahoj, máte někdo tuto digestoř z ikei? http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro... jakou s ní máte zkušenost? Podle odtahu bych řekla, že asi nebude vhodná pro velké prostory, když máme kuchyň spojenou s obývákem, že?
@ssimmikk 55 cm :)
SOS, PROSÍM RYCHLÝ DOTAZ, lišta na na připevnění skříněk na stěnu je stejná pro horní nástěnné i dolní skřínky, je to tak? Děkuji
@chocolatebrown ano je :)
Zdravím všechny, mám důležitý dotaz, tedy pro mě teď aktuálně:)) - kdo máte kuchyň Ikea, nevíte, jestli se za vestavěnou myčkou plus lednicí dá vést při zemi trubky od plynu? Anebo je budeme muset zasekat do zdi? Instalatér čeká na odpověď a já se toho nikde nemůžu dopídit..
@melij Nam vedla u zemi trubka ve starym byte. Ta kuchyn stoji na nohach, ale mycka je dole ode zdi tak 10 cm, vys uz je az ke zdi, jak jsem tam prave sahla. Trubka byla tehdy tak 5cm v prumeru i s tim penovym zateplenim. Radsi bych to zasekala do zdi.
@melij kdyby odpoved od @mmk nestacila, muzu ti to nafotit, ale az vecer, manzel prave sestavuje kuchyn a mycka je z jednoho boku zatim odkryta. Kazdopadne co planujes za mycku, myslim nazev?
Ahoj, mám dotaz - jak máte řešený špajz - nebo spíš potravinovou skříň v kuchyni Ikea? Je možné tam koupit jen šuplíky, plnovýsuvné zásuvky? A jsou dřevěné nebo drátěné? Nedokážu to na netu najít a hází mi to jen klasické zásuvky, ke kterým se kupují čela.. díky moc!
@mmmk @prothera Díky moc oběma. Už je zasekáno :-D
