prosím nemáte někdo zkušenost s kuchyněmi z ikei?? lákají mě cenou ale plno lidí mě odrazuje. taky nevím jak je to pak např. s montáží.jsem ze severni moravy, nemate další typ na dobré a přesto levné kuchyňské studio?? nechali jsme si udělat návrh v krnově ve studiu genap, čekali jsme na něj měsíc, byly dost neochotní, a v závěru drazí. porovnala jsem si cenu s totožnou kuchyní kamarádky z jihlavy a rozdíl byl 30 tis.
@schnek Nám vyhovují ty jejich délky, žádný nadstandard nepotřebujeme, linka bude dlouhá jako ty jejich delší desky. Chci černou nebo černošedou a také potřebuju desku místo zadní stěny (obkladovou).
ahoj, měla bych taky otázku, co se týče spotřebičů, konkrétně vestavné lednice. nechali jste si poradit na místě, který z boxu vybrat? přijde mi, že info o rozměrech jsou v plánovači nedostatečné a bojím se, abych zvolila ten správný. díky
@schnek moc děkuji :-) přemýšlíme jakou lednici, mě se líbí americká s výrobníkem ledu :-) ale i s mrazákem do nové kuchyně jest-li samostatnou .. ...a nebo raději vestavěnou a výrobník ledu zvlášť to zas manžel .... :-)
@navi1 výrobník ledu je super. Ta, co mají naši, umí i drť. No a o čepovánbí studený filtrovaný vody ani nemluvím. Mně se domů amerika nevejde, ale dělají se i standardní chladničky s výrobníkem ledu, takže na tu si brousím zuby mmt já ;-)
@oslik23 Máme sice Metod, ale žádný krycí plech tam nemáme...ale máme tam teda troubu :)) podle mě se tam nic nedává i kdyby tam ta trouba nebyla..ale radši ať se vyjádří ještě někdo :)
@ludva Dobrý den, píšete, že se zabudovanou ymčkou to byl trochu oříšek... Jak se Vám tedy nakonec povedlo namontovat dvířka, aby šla otevřít naplno i bez řezání do soklu? Děkuji za odpověď:)
Má tu prosím někdo kuchyňskou linku v dekoru Tingsryd? Jak jste s ní spokojeni? Všude kolem sebe zažívám bílý/krémový boom a po černé ani památky, tak není lehké získat info :-)
Potřebovala bych poradit. U spodní skříňky Metod se šuplíky, konkrétně šuplík na příbory je dvojitý - jedny dvířka zvenku, další patro uvnitř. Dává se na to vnitřní patro taky úchytka? =-)
Ke kuchyním Ikea. Doma jsem si navrhl a smontoval kuchyni Faktum. Šokem pro mne byl fakt, že Tandemboxy od Blumu nahradili vlastním výrobkem. Výsuvy jsem proto objednal u svého dodavatele, ale musel jsem si převrtat korpusy, protože otvory neseděly. Jinak je kuchyně bez chyby, soklové nožky a sokl jsem si koupil opět jinde. Vynikající je spižní skříň 80x35x202 s pěti zásuvkami, je to přehledné, nezabere to místo do hloubky.
Dětem jsem navrhl a montoval kuchyni Metod. Nová kuchyně má dva nedostatky - to je sokl vysoký 8 cm a k němu soklové nožky a potom hloubka spodních skříněk. Pokud nechcete koupit pracovní desku v Ikea, musíte zvolit hloubku 90 cm. Raději si kupte klasické nožky 10 cm, zkraťte je a taktéž upravte soklovou lištu, kterou koupíte ve specializované prodejně. Přes tyto přípomínky je kuchyně pravdu funkční, designově čistá a hlavně s výbornou cenou. Velký pomocník jsou nástěnné lišty, které umožní jednoduché osazování hlavně horních skříněk jednou osobou.
cauky, poraďte prosím, musím si to v tom plánovači předskládat nebo jim stačí donést plán půdorysu kuchyně a s nimi to naplánovat? Už jsme tam jednou byli a řekli nám, že si to máme napřed nachystat, ale plánovač se mi dost seká
potřebuji poradit, jak jste řešili pracovní desku ke kuchyni z Ikei, mně se tam žádná nějak nelíbí a paní mi říkala, že pracovní desky z Ikei jsou přizpůsobené k těm hloubkám skříněk , že u ostatních výrobců bych neměla přesah, tak prosím podělte se co jste dali vy,moc dík
@vlna1 My budeme mít dubovou podlahu, tak by se mi dubová deska také líbila. Původně jsem myslela, že budeme mít dřevěnou (právě z Ikei), ale byla pro nás krátká, napojovanou jsem nechtěla, takže musím najít něco jiného...
Prosím, jsou na dvířkách nějak naznačeny otvory na vrtání pro úchytky nebo si to musíme doma nějak vyměřovat aby to rovně? A na panty to je předvrtané nebo taky ne?
Po všechny, kdo řeší myčku Beko do Ikea kuchyně:
U myčky Beko se nedá použít systém z Ikey pro jiné myčky, protože Beko (alespoň ta naše) nemá v horní části dvířek žlábky pro instalaci pojízdných držáků, přes které je připevněn krycí panel dvířek. A to je nutné, protože Ikea má nestandardní výšku linky a vysoký sokl, což ve výsledku při nepoužití pojezdů znamená, že by dvířka myčky nešli plně otevřít, protože krycí panel dvířek by narážel do soklu.
Takže se nabízelo dvoje řešení.
1. Myčku podložit tak, aby byla až po pracovní desku, dekor na dvířka rozříznout ve spodní části v místě spodních pantů myčky. Vrchní část dekoru napevno přišroubovat na dvířka myčky, spodní část pak napevno na korpusy spodních skříněk. Výhoda je jednoduchost konstrukce, nevýhoda pak nutnost větší štěrbiny v místě řezu, aby se nepotkávali hrany dekoru.
2. Myčku nepodkládat, dekor napevno našroubovat na dvířka myčky. Také je ale nutné říznout dekor, ale tentokrát se menší část dekoru nepevno našroubuje nad myčku pro zakrytí mezery mezi myčkou a pracovní deskou. Nevýhoda - komplikovanější řešení parozábrany, ručka na dvířkách myčky nebude ve stejné výši jako na šuplících spodních skříněk.
Já zvolil nakonec první variantu. Protože Ikea má nestandardní rozměry i dekorů a zvolili jsme všechny spodní skříňky jako šuplíkové, nekupoval jsem dekor na myčku jako jeden kus, ale jako složeninu menších dekorů, které se k sobě spojili stejným dílem, který se používá pro velký šuplík na odpadkové koše pod dřez (spojují se pomocí kovových lišt, což významně zpevní celý dekor) Spodní největší díl jsem pak říznul podle popisu výše (samozřejmě se musely zkrátit i kovové lišty) Takto vytvořený dekor jsem klasicky přišrouboval podle návodu u myčky na dvířka. Jen se to mělo namontovat na 4 šrouby, ale pro velkou váhu dekoru jsem raději v železářství dokoupil nerezové šrouby a ještě dva přidal do dalších možných děr ve dvířkách.
Snad více napoví fotky.
Mimochodem ta větší mezera pod dekorem dvířek myčky nakonec vůbec neruší a nikdo si toho ani nevšímá.
Také připojuji pár fotek celé naší kuchyně, protože jsme s Ikeou plně spokojeni. Už více než rok. :-)
@miroslav29 prosím prosím, můžete mi napsat jaký máte materiál a vzor spodních skříněk - výsuvů? máte to moc hezké :-) a další dotaz, koukám že máte také volně stojící lednici - jak jste docílili té skříňky nahoře s větráním? koupili jste větší a uřízli jste? díky moc!
@vetyver Jedná se o kuchyň METOD / MAXIMERA (všechny zásuvky jsme volili s tlumiči kvůli plynulému dojezdu a i když byly dražší, vůbec nelitujeme - fungují spolehlivě a navíc, což jsem nevěděl, se šuplíky velice snadno a rychle dají vycvaknout a úplně vyndát např. při úklidu a zase zpět lehce nacvaknout ), dekor dvířek Ringhult šedá.
Lednice byl trochu oříšek - už jsme měli dříve koupenou volně stojící. Manželka si ji ale přála zabudovat do vyzděného výklenku. Takže jsem ledničku postavil na lamino rozměrů 60*60cm, do lamina koupil nohy pro tuto kuchyňskou linku, aby se na spodek dal lehce nacvaknout sokl k dané kuchyni opatřený větrací mřížkou. Bylo nutné přivést k ledničce zespoda vzduch. Na hoře jsem pak umístil standardní skříňku šíře 60cm a prostor mezi stropem a vrchem skříňky pak jednoduše zakryl laminem, na které jsem přišrouboval dekor (uříznutý z odpadu z dvířek z myčky, co mi zbyl). Takže je tam takový menší zaslepený prostor. Do toho stačilo vyříznout otvor pro větrací mřížku, která je také z Ikey aby byl zachován stejný design. Jen podotýkám, že skříňka nad lednicí je skříňka určená do sestavy s troubou - mají totiž už od Ikey v zadní části větrací otvory pro proudění vzduchu.
Jen je ještě potřeba dokončit olištování - zedníci se celkem netrefili s výklenkem, takže jsem musel trochu zadlabávat - je to vidět na první fotce. To budu řešit plastovými bílými profily, které se o různých rozměrech prodávají v Hornbachu.
Toť vše .. :-)
@miroslav29 Dobry den, mate nadhernou kuchyn, taky premyslime o kuchyni z Ikei, chtela jsem se zeptat, jestli mate i spotrebice z Ikei, pokud ne, jak do kuchynske linky sedi? Byl problem s necim jinym nec myckou a lednici?
