prosím nemáte někdo zkušenost s kuchyněmi z ikei?? lákají mě cenou ale plno lidí mě odrazuje. taky nevím jak je to pak např. s montáží.jsem ze severni moravy, nemate další typ na dobré a přesto levné kuchyňské studio?? nechali jsme si udělat návrh v krnově ve studiu genap, čekali jsme na něj měsíc, byly dost neochotní, a v závěru drazí. porovnala jsem si cenu s totožnou kuchyní kamarádky z jihlavy a rozdíl byl 30 tis.
a navíc si u truhláře můžu vybrat dřevo dub, jasan, javor atd. a i odstín, zda chci lak nebo jinou povrchovou úpravu, zda chci moření nebo přírodní odstín..můžu si vybrat ze vzorníku lamin to lamino, co se mi barvou i vzorem hodí k dřevěným dvířkům, můžu si vybrat dýhu.. no a i ten zbytek, jak už jsem psala (kování, tlumiče, mřížku ve dvířkách, sklo, úchytky jakékoliv zas od firem na úchytky, koše od firem na sortery, tvar římsy, rozměry samozřejmě..) Zkrátka truhlář je fajn ;-)
a nemusím vybírat jen ze vzorníků, které má u sebe truhlář, ale ze vzorníků i jiných firem, jejichž výrobky jsou na našem trhu dostupné ;-) on to objedná a zpracuje.
yanna.o -konečně někdo ocení práci truhláře.A s těma třídama E1.To je sice krásný,ale to splnuje jen nějakou normu,ale furt to tam je.Jezdíme na školení a ukázky do velkých německých výrobců lamina a tam to vidíš a ať je tam formáldehyt nebo jiné lepidlo furt to není nic moc :-(
A je pravda,že truhlář ti udělá cokoli a s čehokoli já to tvrdím furt.Je parvda že Hanák je špica,ale určitě s tebou nebude řešit drobnosti při a po zakázce.
Já mám zkušenosti,že si lidi nechaj dělat kuchyně ve studiích a když chtěj něco dodělat malýho tak jdou za truhlářem,ale ten taky nemá čas na takové malé věci,ale vyhový,protože doufá,že i potom mu dají velkou zakázku :-S =-)
Ahoj, potřebovala bych poradit od někoho, kdo kuchyň z Ikei má. Dnes jsem tam byla a vybrala si kuchyń. Ale co mě zarazilo, teda až doma, jak jinak 8-( , že mi prodavač říkal, že ty skříňky jsou hluboké 60 cm. Všude jinde v kuchyních mi říkali, že skříńky mají hloubku 45 cm. Tak a moje otázka zní, kam jste dali zásuvky ke spotřebičům a hadice od myčky, když ty skříňky jsou až na zdi. A nevadí vám, když se opíráte o úchyty ke skříňkám, vždyť pracovní desky se také dělají 60 cm. Takže musí být zároveň s dvířkama. Doufám, že jste můj dotaz pochopili a brzy někdo napíše. Děkuji
Lenko, ano, skříňky od Ikea jsou hluboké 60 cm. My jsme problém s pracovní deskou vyřešili tak, že jsme si ji objednali jinde a to v hloubce 67 cm. Jinak ty ikeacké pracovní desky mají 62 cm a ty 2 cm jsou právě na přesah vepředu na ty úchytky.
no vzadu je sololyt ten sme vyrezali a tadial ide hadica do mycky zasuvky su vedene takisto vzadu a su schovane a dosku sme kupili uplne v pohode bez akychkolvek problemov. Da sa kupit bud v ikei alebo ak sa ti nepaci tak v predajniach s drevom. Akurat ze v drevarskych obchodoch maju prekryvacie listy iba 62 a v ikei je dlhsia. Napr ak by si mala L-tvar
Lenka ak máš úzku prac.dosku môžeš to doriešiť tak že odzadu naskrutkuješ na ňu latu 2,5 x2,5 cm a na to potom odvrchu kryciu rohovú lištu k pracovnej doske, takže tú latu vlastne prekryješ. :-) A ak máš tie skrinky v demonte a moc ti vadí tá hĺbka skús si dať u stolára odpíliť z hĺbky skriniek. ;-)
my mame pracovnu dosku 92cm, ale len na barovy pult, a presne, zakupena od stolara....mala byt 80cm, ale manzel napokon, ze naco rezat, nech je siroka......pri nasich detickach, co chcu byt pri vsetkom to asik bude vyhoda...sme tak zvyknuti, ze ked varime, zvacsa varime spolocne, takze kopec priestoru u nas vyhoda :o)))
dodog, ja mám 70 cm a vrelo odporúčam, na druhej strane mám 60 a ľutujem, že aj tam nie je 70.
Pri 80 cm už človek horšie dočiahne do hornej skrinky zvlášť v hornej časti, tak na toto treba myslieť.
Ahoj, děkuji za rady. Kuchyň jsem ještě nekoupila, takže ta širší deska by neměla být problém, ale nevím jak to vyřešit, když chci tu kuchyń do L. Nebude moc zastrčená ta rohová skříňka? Potřebuji co nejlevnější kuchyň, protože v bytě budu bydlet 5 let, tak aby ta širší pracovní deska, nebyla dražší jak celá kuchyňská linka :-D Na netu jsem žádné širší desky nenašla.
A když už radíte, tak bych se chtěla ještě zeptat, jestli je velký problém, když bych měla desku o tloušťce 2.8 cm a v nákresu pro indukci je namalováno, že musí být 3.8 cm. Někde mi říkali, že je to hlavně kvůli tomu, když bych chtěla dát pod indukci šuplíky, tak aby se dali otevřít, ale když tam budu mít vestavný sporák nebo skříňku, tak to nevadí. Ale moc tomu nevěřím. Poraďte znovu. Děkuji.
lenka, pod indukcí musí být mezera kvůli větrání, aby se zabránilo možným problémům. Od trouby (vrchní desky trouby - ty jsou různé, vykouslé, nevykouslé) k indukci musí být mezera 2 cm až 15 cm (každý výrobce doporučuje trochu jinak.. =-) ) a zároveň pod pracovní deskou musí být škvíra 5 mm (přední panel sporáku musí být níž). Tak jde o to, jak je tvarovaná ta indukce, ale nejlepší deska bude tak min. těch 38 mm a víc nebo bys musela posouvat sporák dolů, aby se ta mezera zvětšila.
Kdo máte ikeáckou linku, máte jejich pracovní desku někde řízlou a napojovanou? Jako třeba v kuchyni do L. Nebo když je linka moc dlouhá a ta jejich deska nestačí, tak se taky musí napojovat (dělají jen jeden rozměr a ten je krátký 8-( ). Nám by to napojení vycházelo blbě u dřezu nebo u varné desky (zrovna v místech, kde je vyřízlá díra na tyhle věci). Když tam zateče voda, mohlo by to nabobtnat, je to dřevotříska.. Prodávají k tomu nějaké téčko, nevím, jestli pomůže..
ahoj, my máme Lko ikea kuchyňu, drevena masivna pracovna doska. Nadherne to vedia zlepit dokopy, tu ciarku ani nevidis. Ale robili nam to ikea majstri. Super ;-)
megg, dřevěný desky se mi líbí moc, to teda jo. Ale já furt nevím.. rozklepnu vejce, naklepu syrové maso, tu se vylije nebo odkápne to, tu zas ono. Nějaké škrábance jsou mi samozřejmě úplně jedno, ale nevím, co ta údržba. Jak to nemám doma, neumím si to představit, chybí zkušenost. A to olejování..?
Ahojky, máme z Ikey linku do L, a koupili jsme k tomu kovové spoje. Ty desky mají různý rozměry a namysleli jsme to tak, aby spoj byl v přijatelným místě a v budoucnu nevadil, a myslím, že to zatím funguje na jedničku ;-) Dělali jsme linku, pak sami a můžu říct, že jsou pekelně těžký ;-)
petris • Dnes ve 13:45
Dobrý den, včera jsem byla v Ikei a viděla jsem tam fakt krásnou kuchyň Faktum/Abstrakt, vysoký lesk!Bránila jsem se koupit kuchyni v Ikei kvůli kvalitě ale tato mě nadchla tak jsem se chtěla zeptat jestli nemáte nějaký zkušenosti co se kvality týče kor když je to ve vysokém lesku jestli se neoloupe nebo tak něco....děkuji za info a zkušenosti :-)
zdravím ikea zákazníkov :-)
chcem sa spýtať, dočítala som sa že ikea ako taká kuchyne nenavrhuje, slúži na to program voľne dostupný na stiahnutie, čiže ako potenciálny zákazník, som si kuchyňu navrhla sama :-)
lenže...neviem či dobre :-)
predsa len ja vidím skrinku...ale neviem ako dostiahnúť detaily :-o ako zamaskovať skrinku, ktorá je voľne v priestore, ked mam kuchyňu do tvaru "U" ako nejakú maskovaciu dosku v rovnakom odtieni na zadnú stranu, ktorá bude vlastne viditeľná =-)
to mi tam potom poradia? mrknú sa mi potom zamestnanci na to, čo som vlastne vytvorila? :-D aby mi doma nechýbali sokle atd...
ako to funguje? poradte...
dakujem a ešte ma napadlo, či sú tu ajnejakí maniaci, čo si sami skladali kuchyňu :-D môj manžel sa z celej kuchyne teší len na to, aby bola v demonte :-D :-D :-D
Návrh kuchyně z Ikei jsme si také sami vytvořili v jejich plánovači, vytiskli, hlavně seznam položek, a přišli s tím do Ikei. Tam si to pán našel v počítači (myslím, že je důležité to uložit na server Ikea), prošel to a různé chybějící (sokly) nebo přebývající (nohy, pracovní deska) části dal do pořádku. Ale spíše po té technické stránce. Že by to nějak zkoumal z praktického hlediska, tak to ne, ale pravda ani jsme to po něm nechtěli. Kuchyň si rozhodně budeme skládat sami, manžel se toho už nemůže dočkat.
evkacka, ikea ma ku kazdemu typu dvierok aj krycie panele, ktorymi sa prekryju biele korpusy, ak nechces, aby ich bolo vidiet. vacsinou su rozmermi prisposobene velkosti skriniek.
