Kuchyně - žádost o radu
Ahoj všichni, moc prosím o radu. Sestavuji si kuchyň snů, ale... Měla jsem vysněnou velkou kuchyň s ostrůvkem, což nakonec nevyšlo, protože "moje" kuchyň nešla nacpat dispozičně do domu. Nechala jsem si zpracovat návrh, ale pořád s ním nejsem spokojená, nevím, něco tam prostě neladí. Prosím o Vaše rady. šířka 3m, délka 3,5 m. Nejlépe zakončené barovým pultíkem. Předem děkuji moc za Vaše rady a názory. Jitka
Já nejsem žádný odborník, jediné co mi opticky trošku vadí je členitost horních skříněk, jak jsou tam na výšku, pak prosklené na šířku a zase na výšku, já mám nějak raději ty stejné linie a méně člěnitosti:)I troubu bych asi dala výš, aby spodní dvířka vpravo a vlevo od ledince byly ve stejné výši, tím se do stejné výšky dostanou i ta horní dvířka, ale je to hlavně na Vás!Jinak se mi kuchyně líbí:)
Mně se taky nelíbí horní skříňky. Ještě bych posunula dřez více do prava , aby vznikla větší pracovní plocha mezi dřezem a sporákem. A díky pultu to na mě působí tak nějak stísněně.
u toho panelu s lednicí aspol. sjednotit výšku skříněk - takhle je to hrozně rozbité. Nad oknem ty horní skříňky bych udělala všechny plné, protože tam máš jak horizontální tak vertikální a to prosklení mi tam přijde rušivé - zkus to, to stejné na tom boku - také to prosklení, máš tam horizontální skříňku, prosklení, digestoř ... a dřez bych dala více na střed - v rohu není úplně praktický a pohodlný, kuchyni máš velkou, tak bych ho posunula pod okno. Okno je otvíravé? Pokud ne, určitě bych ho otvírací udělala, a s dřezem buď posunula tak, aby to s baterií vyšlo nebo použila sklopnou baterii.
Zrušila bych barový pult. Stejně časem zjistíte, že u toho nikdo nesedí, nestojí ani nejí. Akorát Vám to bude zabírat prostor.
Dal bych horní skříňky až ke stropu. Úložné místo na věci které používáš párkrát za rok, popřípadě úložný prostor na zavařeniny se vždycky hodí a navíc se ti nebude kde mít držet prach. Dále si myslím, že prosklení horních skříněk je zbytečně moc. Spodní hranu trouby bych se snažil mít ve stejné výšce s pracovní deskou i za cenu přesunutí mikrovlnky. Pokud mikrovlnku nepoužíváte moc často, nebál bych se ji schovat do některé ze skříněk. Nelíbí se mi mezera mezi horníma skříňkama a skříní ve které je umístěna trouba a mikrovlnka. Zvážil bych použítí rohové skříňky a celé to propojit. Plánujete z vnější strany barového pultu takové ty skryté skříňky? Příjde mi to dost praktické.
Zkusila bych oslovit @verunky 😉
@jitka007 Ahoj, vypada to dobre, jen bych asi posunula varnou desku víc doleva - bude tak vic hlavniho pracovniho prostoru.
mě tam nejvíc vadí to podlouhlý okno, připadá mi to jako namontovaný někde v garáži, ale s tím se asi už nehne :-D dále trouba, která je níž než bych to viděl a tím rozbíjí celou tu stěnu s lednicí, taky je pocitově divná ta díra mezi mikrovlnkou a horníma skříňkama na vedlejší stěně, my taky máme takovej v podstatě stejnej roh a nechali sme tam dát horní rohovou skříňku, aby se ta mezera vyplnila, snad to tak bude fungovat 8-)
Já třeba ještě u nikoho snad neviděla v reálu takhle pěkně srovnanou americkou lednici s okolními skříňkami atd... co vím, vsude vyčuhuje asi o 5-10cm kvůli otevírání dveří.. mě by se to samozřejmě líbilo takhle v reálu, ale u nás raději ameriku už z doporučení budeme dávat na kraj jako dominantní prvek...
ta různorodost skříněk i šuplíků a nesmyslně umístěný dřez,jak někdo píše,posunout více doprava
Neni to vylozene spatne, ale je to desne nahnacane. Moc dveri, takovy tezky pocit z toho jde... Zed s oknem: - ta skrinka vpravo v rohu: jak se to jako bude otevirat..? Nechces tam radsi dat treba jen otevrene policky a na nich neco maleho? - skrinky nad oknem vypadaji, ze to okynko tlaci "dolu". Spodni radu tech skrinek nalezato bych vynechala, horni radu bych naopak nechala se sklem. Nebo bych v pripade, ze fakt potrebujete ulozny prostor, je srovnala s vyskou tech skrinek v lednici, ale jakoby posunout nahoru od okna. Bar: - nevim, proc po nem tak moc touzis - mne pripada, ze tam proste zabira moc mista. Treba budes chti varit s detma, no a bude tam akorat k vzteku. Nechces treba prodlouzit linku, treba bez spodnich skrinek? U toho se i da sedet apod, nebo casem kdyztak pridat vic ulozneho prostoru. Zakoncit se to da otevrenym regalem misto skrinek, daji se tam ulozit i nekuchynske veci - nebo skrinkou na servirovaci nadobi/pribornikem, kdyz budete jist u stolu. Bez baru to proste vic dycha, je to otevrenejsi.
já to mám velmi podobně, akorát to nemám až do stropu, protože to je hodně zaplněné.... a mám to udělané tak, že u té digestoře nemám ty skříňky z obou stran a místo toho na jedné straně směrem z kuchyně ven mám 3 police, je to provzdušněné a nepůsobí to tak přecpaně...
Prvni, co me prasti do oci je vyska vysokych skrini a vyska zbytku kuchyne. Skrinky nad oknem bych udelala stejne vysoke jako veze, nejlip vse po strop. Zrusila bych proskleni, rusi to "cistotu" kuchyne. Dvirka udelat jednoduche, bez deleni. Urcite poresit horni skrinky v rohu u vezi - koukni treba k @janinous , jak to ma pekne vyresene. Dale strana s digestori...ta uzka digestor mezi skrinkami na me pusobi jako utisknuty chudacek. Bud bych dala na celou stenu skrinky a vestavnou digestor nebo pokud muzes ozelet ulozny prostor, dala bych sirokou digestor a nedavala horni skrinky... a i rozvrzeni vezi je dost chaoticke...
tak jak to dopadlo, dáš fotky?
men tam príde málo priestoru od dresu po horné skrinky
Mně se moc nelíbí výška skříněk (lednice,trouba) s ostatními horními skříňkami a pak mezera mezi vysokými skříněmi a rohem, raději bych propojila rohovou horní skříňkou. Zvážila bych rozložení horních skříněk, buď vertikální, nebo horizontální. Podle svých zkušeností se nejvíc se pohybuji mezi dřezem a sporákem, a tak bych si zvětšila pracovní plochu posunutím dřezu doprava. Přeji hodně štěstí, jsem teď zrovna v podobné fázi příprav nové kuchyně a je to fuška :-)
