Kuchyňská baterie se sprškou - ano či ne?
Byla jsem definitivně rozhodnutá pro sprchu k dřezové baterii, ale truhlář mi jí při plánování kuchyně rozmlouvá, že to stejně nebudu používat a že jsou poruchové. Že je uvnitř nějaké závaží, které když se sprcha zasune tak bouchá. Jaký máte názor Vy? Kdo jí má - nelitujete a pořídili byste si jí znovu? Využíváte jí (na co konkrétně)? Předem díky.
Používám ji stále a na všechno.
Mám a používám často, žádné bouchání nepozoruji a porucha zatím taky žádná, ani netuším, co by se mohlo porouchat. :-)
Ahoj pokud vybiras baterii s "prepinatelnou sprskou" tak ano to prepinani je poruchove, ale urcite doporucuji baterii s "vytavovaci hlavou" bez prepinani jen aby sla vytahnout, pokud je kvalitni treba Blanco tak tam neni co porouchat
Mám vyhlídnuté něco takového https://www.drezy-baterie.cz/eshop/47... nebo https://www.drezy-baterie.cz/eshop/10.... případně bez sprchy ale s vytahovací koncovkou https://www.drezy-baterie.cz/eshop/40.... Ale popravdě moc nevím, jaký je rozdíl mezi sprchou a vytahovací koncovkou...
Používám vytahovací a s přepínatelnou sprškou. Jinou nechci, je super. Máme strašně tvrdou vodu, takže ať jsou to drahé baterie nebo něco skoro obyč, vydrží tak 3 roky. Poruchu spršky sem teď řešila taky, koupila novou koncovku na aliexpressu asi za 100,- a jak krásně funguje :-)
@denessa sprcha je super. Kdyz dobre udela suplik pod drezem nic neboucha-meli jsme ve 2 kuchynich a nebouchalo. Mela jsem s prepinanim a byla v pohode, ted mam bez prepinani a je taky OK. Nevidim v tom moc rozdil.
Taky doporučuju - když potřebuju napustit hrnec, nemusím ho štělovat do dřezu, když myju dřez, krásně ho celý spláchnu. Používám fakt denně. A závaží tam je, ale o nic nebouchá.
Souhlasím se všemi, jen dodám, že ze začátku to při návratu koncovky bouchlo, muž tam pod drezem něco posunul / sešteloval to závaží a ok = prkotina.
mám tři a půl roku a používám, hlavně při mytí velkých hrnců a vymývání dřezu.....porucha nikdy žádná, ani bouchání
@denessa když jsou dobře udělané šuplíky, aby bylo za nima dost místa, tak by neměl být problém. Máme baterii s vytahovací koncovku (bez spršky) a manželka si to chválí, já jí ještě nepoužil. @barca3979 jak píše tazatelka, na vytahovací hadici se montuje závaží, aby měla vytahovací koncovka tendenci se zasouvat zpátky a myslím, že funguje i jako doraz (posunutím závaží si určujete, jak moc vám půjde koncovka z baterie vytáhnout). Když si vyndáte šuplíky pod dřezem, tak to tam určitě uvidíte. Může se stát, že když bude za šuplíky málo místa, tak to závaží může narážet nebo se zasekávat.
@radim83, já nepíšu, že tam to závaží není, píšu, že nepozoruji bouchání. Mám taky vytahovací hadici, takže tam určitě je, asi nám to dobře namontovali :-)
Mám s vytahovací koncovkou přes 8 let a pořídila bych rozhodně znovu.
Mam se sprskou a prepinanim Hansgrohe.
měla jsme jí, používala málo, nyní nová baterie jí nemá a nechybí
Mám již 8let, teď se začíná lehce ošoupávat ta hadice, jak to vytahuji, možná to malinko bouchne, když se zadělává dolů, ale nic hrozného, jinak žádný problém teď také přemýšlím, jestli ji dát či ne, jenže bych ráda takovou vyšší baterii(vypadá jako to americké lizatko hůlka :-D ) jen se mi nelíbí ty ceny se sprchou :-|
Mám vytahovací, osm let bez problému, do příští kuchyně chci zase takovou, využívám ji celkem často.
Jaký je tedy prosím rozdíl mezi vytahovací koncovkou a sprchou? Ta se přeci taky vytahuje nebo ne? :-D
Nikdo neporadí? :-)
@denessa Ja mam tuhle presne. Vytahovaci s prepinanim na sprchu. https://youtu.be/gMEo-W1yzP0 Nasi maji taky vyndavaci, ale jen ten klasicky proud, na sprchu prepnout nemuzou.
