Známí se chystají vyměnit kuchyňskou linku na umakartovém jádru, tak zjišťují, jak udělat prostor mezi skříňkami.Obkládat to nechtějí. Tak se ptám, jestli jsou ještě nějaké jiné možnosti. Např. nalepit lino? Jde o to, že z druhé strany umakartového jádra je koupelna, proto tam nepůjde nic šroubovat, aby se neponičily obklady nad vanou. Máte s tím někdo zkušenosti?
V podnájmu jsme měli samolepící tapetu s kuchyňským vzorem, která se dala mokrým hadříkem otřít v případě potřeby...na první dojem to bylo OK..ale obklad je obklad... S linem na umakartonu nemám zkušenost. Naši kdysi měli na něm nalepený korek a ten byl přelakovaný, taky to mělo něco do sebe...
Děkuji za prima nápady. Nemá ještě někdo zkušenost třeba s nějakou užší dřevěnou deskou, která by se nemusela vrtat, stačila by přilepit? Umakart je křivý, bude potřeba ho trochu srovnat. Sádrokarton by se musel zase vrtat skrz...
Normálně tam lze dát třeba "kuchyňská deska", ta se nevrtá. A působí to kompaktně, když máte pracovní desku v kuchyni stejnou jako místo, kde je obklad.
máme taky kuchyňskou linku na umakartovém jádru. Budeme dávat laminátovou desku, která se tam bude lepit. A jinak vrtat se dá, ale záleží co. Třeba nahoře nad tou linkou máme daný sádrokarton a ten je taky na šrouby.
Přesně tak to nakonec dopadne. Už je zaúkolovaný truhlář, aby připravil laminátovou desku :) Ten vršek nad skříňkami se bude muset taky ještě nějak dořešit.
@jaja977 ještě by bylo řešení, které sice není úplně levné, ale to dnes není nic - LACOBEL nebo nějaké jiné tvrzené sklo, které se nemusí přidělávat. Prodávají se v různých barvách a vzorech, dělá to více firem, třeba se podívej na http://www.sklo-jap.cz/grafosklo/kuch... nebo http://kuchynejensen.cz/fotogalerie/f...
to má m.j. tu výhodu, že se dá dát dole za lištu, nahoře pod skříňky a když se to přestane líbit nebo se budeš stěhovat, vezmeš si to s sebou
