Prosím o radu ohledně umístění „panelu“ s mikrovlnou a pečící troubou a vestavěné lednice s mrazákem. Nemůžu se pořád rozhodnout, co dát blíž k pracovní desce. Do lednice leze člověk asi častěji, ale zas když budu přenášet něco horkého z mikrovlnky, tak by se zase hodila blíž ta…. Co se týče estetické stránky, tak se mi asi víc líbí trouba mezi policí a lednicí. Ale nevadila by mi ani druhá varianta. Tak by mě zajímaly postřehy z praxe, jak to kdo máte a jak jste spokojeni. Nebo i názory těch, kdo to tak nemají, ale mají jasno, jak by to vyřešili 😊 Díky!
@ajdam9 Tak to můj muž si ale zase každý ráno a večer ohřívá kakao v mikrovlnce a i proto váháme :-D Nicméně do lednice chodí pravda asi ještě častěji :-D Moc díky všem za odpovědi, pomohlo nám to, konečně jsem se rozhodli (pro variantu 1) a další bod na seznamu vyřešen, uf :-)
Haha mate pravdu, navarene jidlo z lednice jde v tu ranu do mikrovlnky, protoze jak jinak bych si ho ohral. Ale urcite by mi nevadilo, ze to mam o trochu dal na linku. Uschovejte kuchynske rukavice nekde pobliz, at si to horke kakao muze bez problemu a nehod prenest a mate vystarano))).
@ajdam9 Mít pivaře by bylo z tohoto pohledu jednodušší, pivo by měl po ruce a že je jídlo studený by mu bylo jedno :-D Ale jen ať radši zůstane u kakaa, chňapka po ruce to jistí :-D
Ahoj
udelala bych to lednice - trouba - potravinka
A HLAVNE bych mycku dala vpravo od drezu pod odkapavac :-) !
!! jinak rohova skrinka teto velikosti je na varnou desku mala!! - pokud chces napis mi do IP neco ti nakreslim
@verunky myčka jak říkáš by pak byla dál od nejčastěji používaných skříněk.. nevadí mi, že není pod odkapávačem, nebo proč myslíš?
A co se rohové poličky týče, navrhli mi to tak ve dvou studiích! Budu moc ráda, když mi napíšeš nebo nakreslíš proč by měla být malá...předem díky!
@silviiik taky bych dala myčku napravo od dřezu - teď ji máš předpokládám mezi dřezem a deskou, jakmile ji otevřeš, budeš ji pořád obíhat, protože nejvíc chození je v kuchyni mezi deskou a dřezem (a to i když jsi zvyklá ji po sobě hned zavírat).... dneska to tak mám a do nové kuchyně jsem si dala sakra pozor, aby myčka byla sice po ruce, ale nepletla se do cesty :-)
@silviiik
oznacila jsem te v prispevku kde je vysvetleno proc takhle mycka ne.
a ta rohova skrinka, tak jak ji mas nakreslenou je roh 900x900mm tzn. dvirka pod varnou deskou jsou š.450mm - ma byt roh 1050x1050mm aby pod varnou desko byla š. 600mm
Urcite var 1 a jak pise @verunky - tu mycku napravo od drezu - kdyz vude uklizet kuchyn,tak se o otevrenou mycku takto jak to mas, prizabijes
A ten rohovy sporak bych si taky rozmyslela, prijde mi neprskticky.
Radeji po cele te stene napravo horni skrinky a digestor schovat do skrinky
@silviiik jste zvětšit tu skříňku pod varnou deskou ( ono to ani technicky moc dobre nejde protože spoje pracovní desky zasahují do varné desky) a Varna deska je cca 100mm od hrany takže daleko i k zadním plotynkam
