Kuchyňská linka přímo na anhydritu
Dobrý den, videli byste do budoucna nějaký problém,pokud by linka ležela přímo na anhydritu (např zatečeni tekutin),bali byste se. Opravujeme kuchyň a obývák za pochodu, takže jsem teď odkázána na jednu plotýnku a remosku, truhlář má kuchyň vyrobenou,nachystanou, ale podlahář má náhle zdravotní problémy tak na měsíc, možná více. Prý by ten vinyl pak pod linku zastrkal,ale pod nozkama to nebude. Děkuji za názor.
@kacenkarrr anhydrid nemá rád vlhkost, tak si alespoň kupte tekutou hydroizolaci a pod linkou to natřete.
Jak píše "zubr487" nasákavost je velká a přímo určitě ne! Určitě natřít DUVILAXem a to pořádně. A pak nějakou izolační vrstvu třeba v podobě nátěru - jen ne penetrák - by jste se toho smradu nezbavili. Je otázkou, jestli není lepší tam dát desku s větrací mřížkou, která nožky překryje a vinyl tam vůbec nestrkat - levnější rychlejší... ale to je jen názor.
@kacenkarrr já bych tam nahnal podlahare, ať to udělá alespoň pod linkou a zbytek dodela potom, respektive já bych si to udělal sám.. I kdybych to blbe rozmeril, tak bych to pak zariznul a podlahar by si to dodělal k tomu..
