Dobrý den, videli byste do budoucna nějaký problém,pokud by linka ležela přímo na anhydritu (např zatečeni tekutin),bali byste se. Opravujeme kuchyň a obývák za pochodu, takže jsem teď odkázána na jednu plotýnku a remosku, truhlář má kuchyň vyrobenou,nachystanou, ale podlahář má náhle zdravotní problémy tak na měsíc, možná více. Prý by ten vinyl pak pod linku zastrkal,ale pod nozkama to nebude. Děkuji za názor.
Jak píše "zubr487" nasákavost je velká a přímo určitě ne! Určitě natřít DUVILAXem a to pořádně. A pak nějakou izolační vrstvu třeba v podobě nátěru - jen ne penetrák - by jste se toho smradu nezbavili. Je otázkou, jestli není lepší tam dát desku s větrací mřížkou, která nožky překryje a vinyl tam vůbec nestrkat - levnější rychlejší... ale to je jen názor.
@kacenkarrr já bych tam nahnal podlahare, ať to udělá alespoň pod linkou a zbytek dodela potom, respektive já bych si to udělal sám.. I kdybych to blbe rozmeril, tak bych to pak zariznul a podlahar by si to dodělal k tomu..
