Kuchyňský ostrůvek 60 cm - má někdo?
Ahoj, má někdo ostrůvek široký 60 cm, jste s rozměrem spokojení, případně máte někdo fotku...u nás připadá v úvahu 60 x 140... Děkuji za návrhy a připomínky, Romana
já nebudu mít 60cm přímo samostatný ostrůvek, ale ten vystouplý z U. prý to má být širší, že to vypadá lépe, ale nám se širší nevejde, bude to muset stačit.
Mám ostrůvek 60x120 a bohatě to stačí. Mám ho ale jako pracovní/odkládací plochu - není tam ani dřez, ani varná deska.
@rona17 my budeme mít šířku 120cm, bude tam varná deska. Pokud ale máte vyjasněno, k čemu budete ostrůvek používat a šířka 60cm je pro tento účel dostačující, tak proč ne.
Ostrov bude čistě odkládací, jinak vše (dřez, varná deska...) bude na hlavní lince. Vešel by se tam i širší ostrov, ale přítel chce dostatečnou mezeru mezi linkou a ostrovem - 120 cm. Mě osobně by do 100 cm stačilo....
@rona17 uvidíš, že časem budeš ráda, že chlap trval na 120cm. záleží kolik se vás tam bude pohybovat. u nás vaří oba dospělí, někdy i čtyři děti a pokud by se pletlo pod nohama i nějaké zvířátko...i těch 120 nám možná bude malé :-D
@blahova_andrea Já jsem spíš menší a on měří 190 cm, tak chápu, že asi i kvůli ohýbání a celkově chce mít víc prostoru...Doma máme 100 cm od linky jídelní stůl s židlí a přijde mi tam místa dost... tak je to asi o vnímání prostoru...
@rona17 asi ano, když ty jsi menší, tak to vnímáš jinak než on jako hodně vysoký. ale i to praktické je potřeba zohlednit. když u stolu někdo sedí, dá se kolem něj dobře projít? když otevřeš šuplíky nebo skříňku, bude tam moct někdo stát? půjde to obejít? já to měřila u sestry a tchýně a těch 120cm nemají, mají trošku méně, ale jak se motá víc lidí, tak je to problém a to nejsou dvoje šuplíky proti sobě nebo tak. fakt záleží jak se v které domácnosti žije. pokud vaří čistě jen žena a muž tam nechodí pomáhat, vejde se líp než když tam neleze celá rodinka a naráží do sebe :-D
@blahova_andrea Ve více lidech to už asi tak pohodlné nebude, kolik nás bude vařit se uvidí časem...asi jak kdy, když bude o víkendu čas, tak třeba oba... jen jsem měla obavy, aby ostrůvek vypadal dobře, ale asi to bude fajn, když to vidím u zmrz_lina v albu... když je moc velký, tak to pak už jsem velké bedny a taky se mi to nelíbí...
@rona17 Já mám sice poloostrůvek 80cm, ale kdyby byl 60, tak mi klidně stačí, když něco dělám na kuchyňské lince, která je taky 60cm, tak stejně využiju en část toho prostoru a "nenarážím do zdi". Možná bych zvážila zvýšenou zadní stěnu, aby ti tam náhodou něco nespadlo-ale záleží jak ho budeš využívat, pokud na odkládání nádobí z jídelny, tak by ti ten vyvýšený okraj zase překážel ;-)
@rona17 pokud tam fakt nebude dřez a varná plocha, tak mi těch 60 cm přijde dostačující. já tam budu také čistě pracovní plochu. víc je asi lepší, ale zas do nějaké mega monstra bych asi nešla ani kdybych měla místo :-N
@bamak nad tím okrajem jsem chvíli také přemýšlela, ale právě bych tam ráda třeba i při větším pohoštění měla i odložené věci, které se na stůl nevejdou a prostě jen sáhnout, podat, odložit...a to by mi pultík zavazel. ale teoreticky se to nějak dá případně dořešit asi i dodatečně, ne? =-) ale není to moje jediná plocha, tak pokud budu dělat něco, u čeho se fakt budu bát padání, prášení apod. mimo plochu, tak se otočím na stranu, kde tomu bude bránit zeď :-N
Udelala bych hlubsi alespon 700, ne kvuli mistu ale kvuli vizualni strance
@blahova_andrea No právě, babo raď :-)....někdy by se hodila zídka, někdy ne....leda něco "vysunovacího" :-D. Právě záleží jak velká pracovní plocha je jinde....pokud je, tak bez zídky, pokud není, tak bych zvažovala-možná na zídku dát desku-ala bar-právě na odkládání....no, možností je moc.
@verunky jj, všichni říkali právě kvůli oku, že to bude vypadat líp :-N
@bamak když já bar nikdy nechtěla. pro mě je to další možné odkladiště nepořádku :-N my raději ten minimál a nucené uklizeno :-D
@blahova_andrea To chápu, chlap ho měl v bytě a opravdu tam byl jenom binec.....ale je to další možnost, někomu by to mohlo vyhovovat :-)
No a třeba průchod mezi ostrovem a sedačkou cca 100 cm vám přijde dostačující? Pouze na projití do jídelny....
@rona17 Určitě metr bude stačit :-). Podle mě by stačio i méně, ale takto to bude působit vzdušně :-)
@rona17 metr na projití stačí :-)
Ve stísněném prostoru stačí 600 mm, lepší je 800 mm.
