Lakobel nebo kalené sklo, jaký je hlavní rozdíl?
Nějak je nemohu najít, děkuji :-( natož se pak rozhodnout, co dát za kuchyňskou linku, děkuji
Ahoj, já sem si taky říkala, že bych za linku dala sklo. Budeme mít plynovou varnou desku, někde jsem četla, že to není vhodné a někde zas že to nevadí. Takže taky ráda uvítám vaše zkušenosti.
Lacobel je levnější než kalené sklo, ale také rád praská za varnou deskou. Takže jsem nakombinovala stejný odstín lacobelu a kaleného skla - za varnou desku kalené, jinde lacobel.
Lacobel = lakované sklo (odolné do cca 80°C) Kalené sklo = vyrábí se kalením (je to tvrzené sklo, které je mnohem pevnější, odolnější a dá se použít až do cca 200°C)
@catt82 @petraxname Oslovila jsem místní sklenářství a obě skla vyjdou na 3,8m přibližně stejně draze, takže bude asi lepší to kalené. Plánuji indukční desku, ale máme navedený do kuchyně i plyn (pro jistotu, že nebudeme spokojený s indukcí, ale to si nemyslím).
@veef na kolik ti to spočítali?
@petraxname v základu oba vyjdou při výšce cca 0,6m cca na 1200 kč s DPH, jen kalené sklo je silnější, myslím 6 mm.
@veef se dneska zeptám kamaráda truhláře, jak je možné, že je to kalené sklo stejně drahé jako lacobel :-)
@petraxname to by mne také zajímalo, dej vědět, cena je uvedená za metr, děkuji moc ;-)
@veef on mi soused bude montovat kalené sklo a lacobel, dneska :-)))))
Ahojte, dovolím se poradit - manžel je sklenář, tyhle skla do linek dělá a taky máme doma. Cena rozdodně není stejná. Kvalitnější a tím pádem i dražší je kalené sklo. Kdo má plyn.sporák - rozhodně sklo kalené. Kalené sklo je pevnější, bezpečnostnější. Pak, jestli dáte sklo kalené i Lacobel - nedocílíte stejné barvy. Sám doporučuje sklo kalené. Kdo chce ušetřit a koupí Lacobel musí počítat s tím že může prasknou při nějakém uderu. I při montáži je to pak risk. Kalené vydží.
@repelka Zeptej se prosím manžela jak je to se sklem do vestavěných skříní. Chtěla jsem Lacobel, ale mám strach, aby vydržel případný náraz.
Kofinka - jestli to myslíš na posunovací dveře - tak Lacobel ano ale musí být ze zadu na něm bezpečnostní folie.
Diskuse pokračuje po 4 letech
@repelka ahoj, nemáš kontakt na sklenářství, kde bych si mohla nechat nacenit kalené sklo? díky
Máme sklo, ale asi to není lacobel ani kalené, kupované u sklenáře. Oproti té fólii co jsme tam měli v barvě pracovní desky se to nedá srovnat. Máme varnou desku a naprosto bez problému. Žena si ji nemůže vynachválit.
Lacobel - sklo zezadu lakovane, tzn obyc sklo ktere nevydrzi vysoke teploty Kalene sklo-sklo tvrzene pri vysokych teplotachyktere je odolnejsi vuci teplote i narazu a pri rozbiti se rozpadne na neostre strepy, tzn je bezpecnejsi napr so prosklenych dveri (pri rozbiti neporeze)
@blahova_andrea Ahoj , napiš na meil- sklenarstvibulharska@seznam.cz
@repelka díky, tam jsem poptávku posílala, ale mám pocit, že mi nic nepřišlo? možná z jiného mailu, musím to zkontrolovat
