Lícování pracovní desky ze spodníma skříňkami - ano či ne
Dobrý den, máte zkušenost s lícováním pracovní desky se spodníma skříňkama a úchyty tvaru J (vlastně bezúchytová) a nebo máte pracovní desku standardně předsazenou cca o 1-3 cm.
@linaka Deska se přesazuje o cca 2 cm.
@travas ano, ale ted se dělá i to že se lícuje deska a skříňky
@linaka Montoval jsem x kuchyní a zatím nikdo bez přesahu nechtěl, ale proti gustu ................... . On totiž ten přesah částečně chrání spodní skříňky. např. proti oděru i otěru.
@travas Ano to vím, a také aby do skříněk nezatíkala voda atd. Ale zase u těch bezúchytkových dvířek si myslím, že se budou dvířka lépe otevírat když tam nebude ten přesah pracovní desky
asi by záleželo také jako deska. ne u každé by to možná bylo hezké. u těch drahých technistone a podobně si to dokážu představit. u klasiky s oblým okrajem by se mi to asi nelíbilo.
U bezuchytkouve kuchyne se pracovni deska dela zaroven s dvirkama https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.ne... https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.ne... https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.ne...
@verunky dělá se to, je to jednoduchší na výrobu, jenže když vám začne z linky stékat voda / jasně že z masa / nebo omastek, máte to na zemi, na dvířkách i vevnitř skříněk, naší předci věděli, k čemu ten přesah aspon cm
@chrobakv jasne, ale pokun neco "teče" je to na dvirkach i s presahem :-) delali jsme i bezuchytkove i presah, je to proste o tom co se komu libi - z 90% se u bezuchyt. presah nedela :-)
@verunky nemůže stéct na dvířka, když je přesah, na hraně voda musí skápnout , a z 90% se přesah dělá, i víc, já osobně dělám vždy, ty dva cm i na bezuchýtkových se zvládají bez problému, stejně neklepu po dvířkách hned zvrchu
@verunky veru a dávají se na to trošku jiné desky než na přesah nebo ty stejné?
My taky plánujeme stejné úchyty, plánuji tu desku předsadit, ale trošku ji posadit výše ať se to komfortněji otevírá
@chrobakv Jak rikam ... nebudu se tu hadat - my to proste delame tak :-) mam zkusenost (osobni) ze to i s presahem stece, nekdy i do vysuvu :-) @blahova_andrea ne jsou to uplne stejny desky jen ty skrinky se odsadi od zdi, aby deska byla zaroven s dvirkama a mela hloubku 600mm @lisakstavitel jak posadit vyse, pokud mas uchopovou lištu nemusis nic zvedat
@verunky souhlasím,máme přesah a.někdy,když se něco rozlije to steče na hranu dvířek a dovnitř.
@benjik Dekuji za podporu :-)
Děkuji vám ;)
@verunky mohu se ještě zeptat, zda je lepsi u prvního šuplíku dat tu uchytku na spodní hranu desky ( takže by se potkali dve uchytky nad sebou prvni a druhý šuplík). Nebo raději na horní hranu. Jde mi z hlediska pohodlnejsiho otevírání. Budeme mit uchyty ve tvaru J Imitace hliník.Děkuji
@linaka to asi záleží na tobe oboje se bude otevírat stejne ;-)
Já bych měla dotaz k úvodní fotce v příspěvku, jsou tam šedé vrchní skříňky, které jsou až do stropu. Nyní řešíme linku s truhlářem a tvrdí mi, že až do stropu to nejde (nebo už se to nedělá) navrhuje mi na horní skřínky dát výklopy a ty prý až do stropu nejdou, musí tam být vždy tak 20-30 cm prostor na ty výklopy. Na úvodní fotce vidím skříňky až do stropu tak by mě zajímalo jaké to má otvírání, nevíte někdo?Děkuji za radu.
@blahova_andrea andrejko, a ty presah nemas?
@kepakova Nemáme sice skříňky až do stropu, ale schválně jsem se dívala naotevírání výklopu (máme blum) a horní hrana zajíždí trošku dolů, takže v tom bych problém neviděla. Nebo dát klasické otevírání-my to tak máme ve vysokých skříňkách abych nemusela vždycky lozit na židli, když potřebuju zavřít a na spodní poličku dosáhnu ze země.
@blahova_andrea aha vidim, mas to posunute, tak super,necham udelat take bez
@kepakova my máme až do stropu a výklopy. nemáme tam 20-30cm, ale jen nějakých 7cm, na výklop se dá použít omezovač, aby ti to netřískalo do stropu a aby ti to šlo zavřít. nebo lze mít zavírání na čudlík a nemusíš to u stropu lovit. skříňky se ke stropu dají udělat taky, sice teď hodně lidí preferuje výklopy, ale vídám i klasické vysoké skříňky. pokud něco chceš, tak si to nenech vymluvit. truhlář je od toho, aby ti splnil přání na míru ;-) @jkjkj jani, my přesah máme, my máme totiž dole úchytky ;-)
Zatím jsem u nikoho bez předsazení neviděl. Mě osobně se líbí a zdá se mi praktičtější s předsazením, ale záleží na vás co vám vyhovuje a líbí se .
@bamak taky nám na ty výklopy doporučoval blum, klasické otevírání mám teď a chtěla jsem změnu, šíleně mě štve že človek má plné ruce a nekdy musím otevřít jednu polovinu skříňky a pak druhou a bych tam naskládala sklenice, nebo veci které jsou přesně uprostřed, s výklopy stačí jedna ruka a zvednout a po pravdě se mi to líbí více, akorát mě teda štve že udělají 60 cm skříňku s výklopem a nad ní metr nevyužitý, musím tam utírat prach a úložného prostoru s dětmi není nikdy dost, co si budeme povídat ...
@blahova_andrea s tím omezovačem jsem netušila že něco takového je, zkusím to na něj, uvidíme jak se bude tvářit :-D na čudlík myslíš na to potlačení, tip on nebo jak se tomu říká že? To jsem mu taky navrhovala že by to šlo, moc se na to netvářil, ale ukecám ho :-D
@kepakova my máme dvě řady výklopů nad sebou ve dvou různých hloubkách. omezovač máme na těch spodních, abychom si neomlátili hrany těch nad nimi a dvířka těch spodních. nahoře už omezovače nemáme. těch 7cm lišty od stropu stačí, ty výklopy se dají poladit, jsou tam taková čísla a když dáš nižší, jsou pevnější a nevylítne to až nahoru tak snadno. navíc my ty pod stropem máme právě jen jako tu rezervu na méně používané věci. jak píšeš...raději úložný prostor na víc než ho mít málo a jen někde utírat bordel :-D na čudlík jsem myslela na motorek. když jsou dvojité výklopné dvířka, tak to můžeš motor vytáhnout nahoru a pak když dole zmákneš tlačítko, tak ti to zas sjede dolů a zavře se. ale to už jsou dražší hračičky. jen jsem to zmínila proto, že prostě mít výklopy a skříňky ke stropu není vyloučeno, jen je tvůj stolař stará škola nebo se mu do toho nechce ;-)
@kepakova Mam tam tip-on....takže zmáčkneš i loktem, nebo tak, yase je méně pohodlné zavírání. Dělá se spousta kuchyní až do stropu, takže to je určitě nějak vymyšlené a úplně nahoru nebudeš dávat věci, co používáš denně, takže bych se těch klas. dvířek a plných rukou nebála :-)
@blahova_andrea @bamak asi půjdu do toho tip-on, tím že to bude u stropu a nebude se to často otvírat, tak mi méně pohodlné zavírání nevadí. Motorek hádám že už by byl jiná cenová kategorie :-D :-D Děkuji za rady! :-)
@kepakova jj, motorek je jiná cenová. my máme na těch horních taky tip on. když do nich chci jít, tak si stejně musím vzít ikea schůdky a na nich nemá se zavíráním problém ;-)
@kepakova Noooo, motorek samozřejmě něco stojí, ale není to až taková pálka, když to není všude. My máme pod dřezem šuplík na motorek a stál 2,5tisíce. Jeden utáhne více šuplíků....ale na málo používané skříňky je to podle mě zbytečné.
