Ahoj,
budu mít novou kuchyň zatím jí mám takto navrhnutou. Poraďte změnili by jste něco? Přesunuly? Nelíbí se mi ta myčka vedle rohového dílu ale kam jí dát? Okno tam je dané jen provizorní, jiné tam v nákresu nemají.
Kuchyň z SIKOkuchyní (DECODOM) jménem Artorie barva třešeň.
@herotuna Ahoj, já bych asi nechtěla mít varnou desku pod oknem, představa, že myju okno po každém vaření mě děsí ;-) Varnou desku bych dala nad troubu, tzn. i místo prosklené skříňky by byla digestoř a mycí centrum pod okno, navíc i logicky myčka by byla blízko dřezu ;-)
Moje mamka má sporák uplně stejně a okno se jí nešpiní o moc víc než ostatní a navíc je to i levná digestoř (nemám ráda digestoře) :-D Myčku bych taky chtěla mít blíž ale kam jí dát? Vadí tam ta rohová skříňka, protože myčku po domytí otevřu aby nádobí uschlo...
@herotuna Ale to by přeci nešla otevřít ani trouba, ne? Já vím, že na mé minulé kuchyni tam byl tzv. vymezovací díl, právě aby šla myčka otevřít, to by neměl být vůbec problém ;-) A ještě mě napadla jedna věc - co zkusit místo tohoto "zkoseného" rohu dát roh 180st. - klasický?
A ten prazdny prostor pod indukci je zamerne, nejak nechapu proc..? ja bych pod indukci dala troubu a oboje soupla o kousek doprava, pak by se dala mycka dat misto tech velkych supliku ale ne az uplne k te rohove skrince, mezi ne nejakou tu mensi prijde mi praktictejsi mit drez a mycku u sebe, jak kvuli rozvodum vody/odpadu, tak i kvuli tomu ze obcas neco oplachnu v drezu a supnu to do mycky nebo naopak z mycky vytahnu neco v cem zustala voda a rovnou to vyleju do drezu.. a taky bych rekla, ze s tou myckou uplne vpravo budes s vetsino nadobi behat na uklizeni dost daleko..
@herotuna To nebylo mysleno kvuli tomu aby byly u sebe, ale ze ja jsem treba zvykla vyndat z trouby pekac, hodit ho jen nahoru (tj. nikam s nim nepopochazet) a z nej nandavat na talire, neco tam pridat nebo proste s tim delat jeste neco k cemu potrebuji pracovni/odkladaci prostor vedle a tady by byl vedle drez a nejblizsi poradne misto (v pripade otevreneho okna, tj. kdykoliv se bude neco varit na desce) az na druhem konci :-/
mne osobne by tohle usporadani proste nevyhovovalo, ale ja obecne nemam rada rohove kuchyne, ten roh mi vzdy prijde vic nevyuzity nez vyuzity a akorat dela problemy okolnim skrinkam :-D
Jsem zvyklá vyndávat z trouby rovnou na sporák, abych nemusela používat žádná další prkýnka a podložky. Přijde mi to praktičtější, ale každý to máme nastaveno jinak.
@verunky To se ti moc povedlo, ta trouba ve výšce je docela zajímavá.. škoda, že jsem ti neposlala náš návrh, než jsme si ho nechali zpracovat, třeba by jsi taky přišla na nějaký super nápad.. (i když v jedné linii se toho zas tolik vymyslet nedá.. :-D )
@verunky tak v tom případě bych vyměnila dřez s deskou, protože třeba já jsem zvyklá z trouby pekáč pokládat na varnou desku, ale je to asi o zvyku, stačí tam mít podložku, že :-D
@verunky@herotuna
nevím, jak to má zakladatelka s rozvody vody , ale nebylo by ještě lepší prohodit dřez+myčku s varnou deskou? Aby ta varná deska byla poblíž troubě. Dřez a myčka musí být nutně tam v tom rohu?
@bbn Myslim ze vzhledem k tomu ze zakladatelka nechce digestor, tak takhle je to lepsi pro vetrani pri vareni.. leda ze by se otevirani okna otocilo..?
mne osobne se hodne libi druha varianta :-)
@herotuna vůbec se mi nelíbí to uspořádání, není to vyladěné, přijde mi, že tady je velká skříň, nad ní malá, prostě to nelícuje. Sporák pod oknem asi také není zrovna ideální řešení...Všechny návrhy od @verunky mi připadají lepší, nejvíc se mi líbí asi ten druhý, eventuálně třetí
@herotuna dekodom je znama znacka, zkontrolujte aspon jestli skrinky maji nohy, a nebo je Vam namontuji na nerovnou podlahu na nejake kusy zadove desky ktere s casem pujdou ven a skrinky se budou drzet jen za pracovni desku. Odmontovatelny sokl pro uklid?
Jinak kde budete mit lednicku, po pravi strane? Budete chtit drez a lednicku bliz k sobe.
Digestor je na nic. Mám ji a nejradši bych ji vyhodila a mamka ma sklokeramiku pod oknem a nemássebemenší problém a používá ji jako digestor. Takže na digestor ani nemyslete. Lednička bude na pravo a lednicku mám ted asi stejně daleko a nemám s tím žádný problém :-)
@herotuna pokud je digestoř kvalitní, výkonná, a s odtahem ven, tak je k nezaplacení. Pokud má slabý výkon a je filtrační, tak pak je opravdu tak trochu navíc
