Zdravím,
budu předělávat kuchyňskou linku v malém bytě 1+1 27m2 na pronájem. Kuchyňka má velikost 217x160 cm.
Moje otázka zní: Je rozumné dát myčku, troubu a lednici nad sebe? Čili ve spodu by byla standardní vestavná myčka, nad ní by byla kompaktní vestavná trouba o výšce cca 40cm a nad tím by ještě byla vestavná lednice.
Mám obavu jednak z toho, aby tam nebyl nějaký ergonomický problém, a jednak se obávám toho, že by mohl být problém s chlazením spotřebičů - zejména lednice.
Ale do té malé kuchyňky je to prakticky jediné řešení, jak tam ty spotřebiče vměstnat. Kuchyně byla dosud bez myčky a lednice se dávala do předsíně 😄
Máte s tím někdo zkušenost? Díky
To se mi zdá šílené. Do naší garsonky jsme řešili podobné, nakonec jsme to vyřešili klasicky, tedy ledničkou pod linku, 45 cm myčkou a troubou s mikrovlnkou v komínu.
Nebylo by lepší toto? https://www.mall.cz/stolni-mycky/elec...
@norikakaa JJ, taky se mi to zdá trochu šílené, ale vlastně zatím úplně nevím proč by to tak nemohlo být. Jediné co mě napadá, jestli právě nebude ta lednice moc vysoko, nebo jestli se to nebude celé přehřívat.
Ta nižší myčka je dobrý nápad. Tím by to bylo celé nižší a lednička by se dala umístit níž. Nebo dát ještě mezi ledničku a troubu šuplík, což by zase vyřešilo potenciální problémy s přehříváním
Jinak zkoušel jsem to poskládat samozřejmě všechno pod linku, ale pak už tam např. nevyjdou žádné šuplíky a všechno by se muselo dávat do horních skříněk, což podle mě taky není moc komfortní. Ani s myčkou 45 cm mi to nějak moc nevychází
@norikakaa Jen pro přibližnou představu, mělo by to vypdat zhruba takhle. To je nejpodobnější foto co jsem našel. A ještě náčrtek půdorysu (omlouvám se za kvalitu, zatím jsem si to jenom takhle narychlo načrtnul v malování, ale je to v měřítku)
Mě to smysl dava, prehrivat se z důvodu, že jsou nad sebou nebudou. To spis, abyste měl záda skříňky odvetrávané. Jinak se mi to jako nápad líbí. Jestli uvidíte do horního suplete lednice.
Jak je ta nízká myčka, existuje i nízká trouba? Ta by se hodila i mě, když tam dávám jen 1 plech.
@maty56 Dřív jsem zastával podobný názor, ale přecijen myčka už se stává standardem. Když už dělám novou kuchyni, tak tam tu myčku dám. Nestojí to skoro nic navíc a byt se líp pronajme.
My jsme taky dva a myčku máme (úzkou 45). Vleze se do ní nádobí za cely týden, pokud si hrnec/pánvičku umyjeme. U nás spis myčka představuje místo, kam se dává špinavé nádobí, aby nebylo týden v dřezu. A pak se v sobotu pustí a zase je na týden klid.
