Matné sklo za kuchyňskou linkou
Je něco takového? Máte někdo v kuchyni Matelac nebo Lacomat? Jsou opravdu matné - bez odrazu. Chci do kuchyně za linku něco bílého matného a dobře udržovatelného. Truhlář mi nabídl Lacobel, ale raději bych něco matného, nelíbí se mi, když se v tom věci odrážejí jako v zrcadle. Prosím o vaše zkušenosti a doporučení. Děkuji. :-)
po zkušenosti s matem už bych do něho nešla, zlatý lesk na údržbu..
@kotatko03 máš matné sklo v kuchyni a špatně se to udržuje? A nebo jen obecně špatnou zkušenost s matným materiálem? Díky :-(
pamatuju si, ze @janerate ma matne cerne sklo, tak se zkus zeptat ji ;-) @rb1988
Ahoj pokud muzu radit, tak si tam matne sklo (piskovane) nedavej, protoze na tom bude videt vic nez na tom lesklim. Pokud zvolis svetlé leskle sklo nebude na tom tolik videt (čím tmavsi tím horší)
@rb1988 mela jsem v rukou vzorky obojiho, nakonec jsem zvolila bile leskle sklo a vubec nelituji, skoro bezudrzbove.
Ja som chcel najskor tiez leskle sklo ale odradzala ma cena a ked mam pravdu povedat az tak sa mi to nepacilo, nebolo totiz take pekne biele ako som si predstavoval. Nakoniec som nasiel biely leskly obklad 60x100cm a vyzera lepsie ako sklo. Mam nejake foto aj info v albume kuchyna keby niekoho zaujmalo: http://www.modrastrecha.sk/blog/marek...
Ne ne , černý mat nebrat :-)
@janerate černý mat musí být pakárna udržovat. Mimochodem máš úžasné bydlení! Chtěla bych bílé matné sklo, zajímalo by mě, jestli je to taky na údržbu tak špatné jako to černé. Truhlář mi nabídl i bílou desku za linku (nevím jestli stejný materiál jako PD a nebo jako jsou korpusy...?), ale vychází to dráž než to sklo :D Tak to se radši smířím s lesklou :-p
@rb1988 moc děkuji !! :-) Já nevím, mám pocit, že mat je náročný (s leskem nemám zkušenost, žádný z nás jej nechtěl, přijde nám to studené) Přeji, ať dobře vybereš a máš co nejméně práce ! :-)
@marek_k prosím, kde se dá sehnat tak pěkný obklad. A jak se s tím pracovalo. Muselo být poměrně těžké to tam přilepit,aby se neutrhnul . Díky
@konkat Info je pri tejto fotke http://www.modrastrecha.sk/blog/marek... , ja ho mam zrezany na 55cm vysku a rovno o to opretu prac.dosku. Lepenie bolo absoutne bez problemov. Dolezite je len to zafixovat zospodu, pod kazdu obkladacku 2 hmozdinky so srobom a klinkami zrovnat. Ked je to podoprete uz sa to nepohne, odtrhnut sa to nema preco. Ma hrubku asi 10mm, dalo sa to v pohode zrezat na 55cm aj vyrezat otvory na zasuvky nebol problem.
@marek_k Děkuji za info
Diskuse pokračuje po 3 letech
@marek_k Obklad vypadá velmi pěkně. Mohu poprosit o odkaz o co jde? Děkuji
@walckiers Je to venis crystal white ale v rozmere 60x100 ktory mam ja sa uz asi nevyraba http://www.e-obklady.sk/kolekcia/veni...
My máme matné, takové zelenkavé a je to bez problémů.
