Moderní kuchyňe
Dobrý den, nemůžu se rozhodnout, zda do kuchyně dát balkonovky nebo okno. Přikládám projekt kuchyňe a 2 způsoby. 1.kuchyň do U s umyvadlem pod oknem 2.linearní kuchyň s ostrůvkem Prosím, máte k tomu nějaké osobní zkušenosti? Budu ráda za každé +-
řeším to samé.. 🙂 My asi půjdeme do varianty 1 s klasickým oknem. + vidím v úspoře místa a je to takové ucelenější vstup na zahradu budeme mít hned vedle a asi by mi i vadilo, kdyby mi někdo trajdal skrz kuchyň
Pokud nebudete mít sklopnou baterii, tak neotevřete okno, na to bacha. Jinak za mě č. 2 🙂
My naopak budeme mít lineární kuchyň s ostrůvkem a francouzským oknem - ale ven se tudy chodit nebude jen v nutných případech. Do U mám teď a pro mě ty rohy a rohové skříňky jsou nepraktické.
Mám variantu 2, dá se říci, že téměř totožnou. Balkonové dveře jsou na garážové stání a byla to jedna z nejlepších věcí, co jsem na domku udělal 🙂 Přijedu s nákupem, přehodím ho do kuchyně a je to 🙂 Stejně tak vynášení košů do popelnice. Takže za mě varianta 2 a uměl bych si to představit i tak, že by to byly dveře třeba někam na terasu.
@davex děkuji za názor. U nás by byly využity asi jen že bych tam měla záhon s bylinkami apod. A pak v zimé na takové to rychlé zchlazení jídla než dám do lednice...přikládám tedy celý náš dlouhý dům
@pale pocitala bych s tim, a hlavne se mi jedna o ventilaci, umyvat ho muzu i ze zahrady, kdyby nahodou. Já jsem ale taky vic pro 2. ikdyz my ty dvere nebudem mit na terasu a nebudou vyuzivany casto
@mahonia prave, u nas by se taky moc nepouzivaly, proto porad premyslim, zda tak ci tak.nize jsem pridala cely plan domu...vedly by do prostred domu, takze max nejaky zahon s bylinkami a v zime na rychle zchlazeni jidla...
som za variantu 2
Já budu mít U, ale kdybych to měla jako Vy, ani se nerozmýšlím a beru jednoznačně variantu 2. Dala bych tam velké okno, vypadá to úžasně. Kuchyň bude dostatečně velká, krásná, odpadá starost s baterií, aby šlo otevřít okno, a s neoblíbenými rohy.
taky jsem za c.2
Určitě bych dala č. 2-dveře.Vy na to máte dostatek prostoru.
Když vidím váš půdorys určitě varianta 2. Bude to nádhera.
Podle mě je také varianta 2 lepší, ale mám ostrůvek 3m s dřezem a indukcí a většinou potřebuji více místa na ploše, tj. pokud naproti budou pouze plné skříně bez desky, tak bude dost omezený prostor na různě spotřebiče, pracovní plochu, odložení věcí při otevření ledničky a pod. Balkónovky na větračku jsou také trošku nepraktické, já mám 250x90 a jsou dost těžké.
Máme variantu 2 (viz album) a neměnila bych, v celkovém kontextu místnosti to vypadá lépe a kuchyň je více prosvětlená, okno je fix, na terasu se chodí portálem vedle 🙂
@radim2015 jak říkáte...s plnými skříňkami ledině okno a dřez pod ním. Jinak bych měla málo místa. Takže pokud zvolím balkonovky, tak linearní čast bude lednice plocha drez plocha a vez trouba mikrovlnka. Hlavni pracovní plocha pak na ostruvku s indukci. Proto jsem hledala i nejpresnejsi obrazek rozvrzeni 🙂
@jitulka89 jee vaši kuchyň nebo spíš celou stavbu jsem sledovala na instagramu, pokud se nepletu 🙂
@mbb2214 Tohle bych nedoporučoval. Na 3m se vejde jak dřez, tak indukce a je to praktičtější. Hlavní pracovní plocha uprostřed je 90cm a stačí. Doplňkovou plochu používáme jinak - mám pod oknem další 3m a ve vedlejší černé kuchyni ještě další 3m. Na obou jsou různé spotřebiče. Jenom asi blbý nápad - nešlo by dát kuchyňské L k ostrůvku směrem ke stolu ? Možná jsem se už vyjadřoval k půdorysu, ale barové židle využijete ? Nejsou lepší vyšší skříňky pro schování věcí na ostrůvku ? O místě na stůl a šířce šatny se asi nemá cenu bavit.
@mbb2214 nene nepletete🙂
