Myčka Bosch x Electrolux, kterou byste zvolili?
Ahojda všem , vybíráme svou první myčku do kuchyně a nějak se nemůžeme rozhodnout .... poraďte , kterou by jste zvolili , nebo pokud máte s nějakou osobní zkušenost ? Electrolux ESL 6551 RO nebo BOSCH SMV 48M10EU :-) Předem díky za rady :-) Martina
@malyprcek nevim, zda má ta Electroux přiborovou zásuvku, ale pokud ně, kup tu Bosch.....já mam částečnou vestavbu na 13 sad a zásuvka na příbory je skvělá...ušetří tim dost místa ve spodnim koši a nemusí se příbory osahávat, když jsou špinavé a pak i čisté ;-)
@malyprcek mám zkušenost s bosch se zásuvkou na příbory a bez zásuvky a zdá se mi, že ta bez zásuvky lépe umyje. ona totiž všechna voda zvrchu musí protéct přes tu příborovou zásuvku. a taky jak jsou příbory ve vertikální poloze, tak z nich lépe steče voda a jsou méně flekaté po umytí. S elektrolux zkušenosti nemám. Boschka šlape v pohodě, tichá, spolehlivá, na zkrácený program rychlá.
@laterna vždyť je tam to rameno v prostřední zásuvce, takže voda se dostane všude.....zatim jsem neměla problém se špatně umytým nádobím, a to tam dávám i hodně špinavé hrnce a pekáče
@breberka ale jo, voda se dostane všude. já teda musela často domývat, což se mi teď nestává. hrnce ve spodní zásuvce ani ne, ale spíš věci v horní. píšu svůj subjektivní pocit.
@laterna no jasné, já to beru....já právě tuto zkušenost zatim nemam - myčku používam 1,5 roku ...... mě se u toho fakt líbí, že se nemusí ty příbory ohmatávat a mam dole o dost víc místa, když tam neni koš na přibory....manžel si taky libuje a myčku nakládá nebo vykládá :-D
nevím,jestli pomůžu při rozhodování :-),ale já si vybrala Electrolux ESL 6601 RA a na příbory jsem zvyklá na košíček,který si přenesu k nádobí a pak čistý k zásuvce na uklizení.
@lutien Ahojky ,tento model jsem měla vybraný jako první volbu , ale mé drahé polovičce se investice za ní zdála příliš velká a tak jsem proto zvolila levnější variantu .... ale jak jsem již psala,nikdy v životě jsme myčku neměli , ani jsem neměla možnost ji někde využívat ,takže to bude naše první myčka a tak si s tím výběrem moc nevím rady :-|
@breberka Ahojky - Electrolux příborovou zásuvku bohužel nemá ... :-| nikdy jsme myčku neměli, takže nemám zkušenosti ....
A je lepší mít osvětlení v myčce , nebo je to už nadstandart ? :-) A využíváte někdo poloviční náplň myčky ?- je vhodné tuto funkci mít ?
@malyprcek osvětlení nemam, ani by mě nenapadlo, že to jde :-D....1/2 náplň jsem zatim použila snad jen 1x
@breberka Jojo ,jde to .... spousta myček tuto funkci má , že má osvětlení uvnitř v myčce :-D
@malyprcek Obě myčky jsou hodně podobné, po zkušenostech s myčkou Bosch bych šla asi spíš do ní. Je mi sympatické i to, že má 1/2 náplň, párkrát jsem potřebovala něco opláchnout a než abych pouštěla myčku, která byla z půlky prázdná, raději jsem si to opláchla sama. My jsme nakonec vzali AEG 99000VIP, líbil se mi paprsek, který na podlahu promítá průběh programu, chtěla jsem nastavitelný koš, a nejvíc se mi líbilo napojení i na teplou vodu. Osvětlení a český jazyk menu už bylo takovou třešničkou na dortu.
@malyprcek jinak z té současné série ta naše je pod tímto označení, ale jak říkám, je to nová série a odpovídá tomu ještě i cena :-( http://www.aeg-electrolux.cz/Products... Takže si vyber tu, která je ti sympatičtější, a tu ber, obě jsou dobré ;-)
@malyprcek Ahojda,také jsem vybírala svoji první myčku a chtěla jsem plně integ. s paprskem,který promítá průběh programu na podlahu.Tu co jsi vybrala je podobná a rozdíl snad jenom v tom paprsku,že tam bude tečka svítit a teda to osvětlení :-) energ.třídu A++ je stejná..... zatím víc ještě nemůžu písnout čeká na zapojení teprve.Zkus poptat cenové nabídky na obě myčky a uvidíš jaký pak bude cenový rozdíl nebo jestli budete kupovat spotřebiče najednou do celé kuchyně pak může být i zajímavější cena ;-) a drahá polovička spokojená :-D jinak mamka má Bosch a spokojená také.
Já mám vybranou Bosch smv 48m10eu.
@baca já též
@malyprcek BOSCH má teď akci, že dostaneš za nákup 1.000,- zpět + balíček FInishe. Já to taky tak při koupi měla a bylo to příjemné ;-)
já mám Bosch přímo ten typ co píšeš, používám ji měsíc a zatím jsem spokojená, nádobí je čisté, suché a co kvituju, že je tichá, protože mám kuchyň spojenou s obývákem, příborová zásuvka výborná věc nemám ale s čím srovnávat, protože je to moje první myčka ;-)
@breberka kde je ta akce? někde u nich na webovkách nebo v jakém obchodě?
@klara.t je to tady http://www.bosch-home.com/cz/tiskové-... když jsem ji kupovala já, tak ta akce byla taky. Musela jsi být do x-tého místa a těm poslali složenkou 1.000,- + ten balíček. Bylo to dost příjemné :-)
@malyprcek Mám Bosch a jsem spokojená.
Děkuji za všechny rady a typy - opravdu mi pomohly ;-) Nakonec jsme se rozhodli pro ELECTROLUX .... jelikož máme od této značky vybranou i troubu a indukční varnou desku , dali nám v obchodě dost slušnou cenu ( jako za set ) . Tak a teď už jen dovybrat lednici a digestoř :-| máte také nějakou zkušenost s určitou značkou ? Do digestoře se nám nechce moc investovat - stačila by úplně nějaká obyčejná , ale zase aby neřvala jako kr..a a měla pořádný odtah a lednici nejlépe A+++ cca 185cm vysokou ;-) Díky ...
@malyprcek také mám celý set od Electroluxu a lednice je ENN 2853 COW a digestoř je vestavná do skříňky EMPIRE VD 204060 nerez......jaká vyhrála myčka typ? :-)
@lutien no , ledničku jsme ještě stále nevybrali :-( chceme volně stojící , úspornou , velkou a hlavně nerezovou s úpravou proti otiskům .... a digestoř chceme komínkovou a tu jsme bohužel také nevybrali ..... :-( Jinak myčky jsme si v tom setu nechali nacenit celkem 3 ;-) Ten můj výběr - ESL 6551 RO , pak tu tvou ESL 6601 RA a pak ještě ESL 6810 RA ( ta je jediná A +++ ) . mezi těma dvouma prvníma nebyl celkem žádný cenový rozdíl - cca asi 1000kč , takže když už , tak vyhraje ta stejná co máš ty ;-) , ale zaujala mě i ta poslední , ale tam už je to trochu cenová darda ...tak uvidíme .... zatím to kupovat nebudeme , jelikož namontování kuchyně nás bude čekat přibližně až v prosinci a nechci , aby všechny spotřebiče zatím ležely někde ve sklepě a běžela jim zbytečně záruka .... tak si to znova necháme nacenit až v době potřeby a pak uvidíme ....třeba se ty ceny ještě změní :-)
Bosch
@lutien Ahojky,chtěla bych se jen zeptat .... uběhl nějaký čas od doby ,co jsme tu řešily myčky .... jak jsi s Electroluxem spokojena ? Už jí máš zapojenou ? Máš k ní nějaké výhrady ? ;-) Děkuji ....
Ahojda,myčku používám od vánoc a zatím super.Nikdy jsem nevyndala nic špinavého vše je krásně umyté.Používám teda jenom jeden program eco,ale to je klasika asi u všeho :-) jenom byla taková poznámka mamky,když je u nás,že ona do té své naskládá líp nadobí,že to nemá samý drát v horním koši a ta má Bosch......ale já jí vždycky naplním,že tam není kousek místa :-D @malyprcek
mám taky myčku Bosch, zatím v provozu jen týden, jsem spokojená, nádobí je dobře umyté, jen se mi zdá po domytí dost mokré, sice jsem věděla, že na spodku hrnků zůstává voda, mám hrnce nerez, voda zůstává v uchách a při vytahování z nich teče, někdy se mi zdají i příbory mokré, používáte přídavné sušené, necháváte doschnout při otevřené myčce? děkuji za rady.......
@bridlice mám taky Bosch a je to problém úsporných myček, hold někde tu energii ušetřit musí. Řeším to tak, že myčku po umytí otevřu a nechám úplně zchladnout a tím se z ní dostane i zbytková vlhkost. U mně to tak funguje. Voda zůstává jen když špatně uložím nádobí, vše by mělo být mírně nakloněné.
Ahojda všem .... chtěla bych se poradit ...nakonec jsme koupili myčku Electrolux ESL 6552 RA ... jsme s ní spokojený - myje i suší hezky ,ale přeci jen mám malinkatou výhradu ! Nevím , zda za to můžeme nějak my ( i když si nejsem vědoma jak ) a nebo je to nějaká vada myčky, ale nikdy se nám neumyjí příbory !!! Zůstavají na nic takové rezavé fleky ... které se po čase ručně omyjí , ale teď se nám už i stalo , že se nám obrousila vrchní vrstva - chromu u lžiček :-( přitom to jsou kvalitní příbory - né žadné levné !!! Čím to je? Špatné poskládání příborů ? Špatný mycí prostředek ? ( požíváme kapsle JAR ) Děkuji za vaše rady.... Hezký večer ....
