Ahoj, zatím kreslím doma, ale cca bych ji takto chtěla..jídelna, dveře do špajzu a okno zůstávají kde jsou,nebude s tím hýbat.Ostrůvek hned říkám,že nechci bude tam prostě příčka. Snad to přečtěte,co říkáte?
@jaroslav1987 nebude tam roh ale jak mám tu růžovou přeruš.čáru a není to úplně na cm,centimetry jsem +- odhadovala..tohle se pak bude řešit při realizaci..
@ivaa32 jestli tam bude 60 nebo 70 je docela jedno, tam by mělo být alespoň 110..a to je rekonstrukce? Ta spajz už tak je? Nejdou posunout dveře od spajze?
Není to rekonstrukce, ale s dveřmi se už nebude hýbat a do kuchyně jsou dva průchody, ten druhý bude metr nebo i víc, tento se může dát třeba na 80, podle toho jak bude potřeba nebo přehodit lednička..
Ja osobne bych to Lko zrušil, kuchyni zúžil, ale když nejde hýbat dveřmi... Mam szrach, že ten průchod bude vypadat blbě... nebo bych přehodil lednici a troubu na tu zeď se spajzi a tam bych udělal pracovní plochu a klidně oddělenou příčkou...
Příčka v kuchyni jde v linii s příčkou v chodbě a nejspíš nebude chodba oddělena dveřmi, tak zas nevím,jak by to vypadalo,kdyby se posunula blíž k oknu. Jinak kdybych to přehodila na tu stěnu špajzu, tak se mi moc nezdá roh mezi tím oknem a špajzem, takový nevyužitý a ta vrchní skříňka asi taky špatný a nevím, jak se řeší digestoř, když by byla varna deska u příčky, respektivě odtah z ní, snížit strop? Zkusím to zítra nakreslit
Nebo varnou desku posunout směrem blíž k oknu a trochu vic zmenšit na té straně k dveřím prac.desku. Není nějaká šikovná apka nebo něco na toto? Chtěla jsem to dát do oresi, aby mi udělali nakres zadara, ale co jsem slyšela od sousedů, tak zbytečná námaha :-D :-| už asi nějak zjistiti, že tam každý chodí jen pro návrh :-D
