Naše kuchyně, co byste změnili?
Hezký den všem, přikládám návrh kuchyně, mám dát něco jinak? Na návrhu pracujeme už docela dlouho, jsem z toho nervózní, přece jenom, je to důležitá věc na mnoho let.
Určitě doporučuji přidat širší zásuvky - minimálně ty dvě 60 cm široké zásuvkové skříňky u varné desky nahradit jednou 90-100 cm širokou a zbytek doplnit třeba jedním úzkým výsuvem nebo rozšířit tu 50 cm zásuvkovou skřÍňku. Do jedné zásuvky široké 90 cm se vejde to samé co do dvou 60 cm.
Uprimne, na me to pusobi dost chaoticky, kazda skrinka jina...ale ja mam rada jednoduchost... Jen se mi nezdaji rozmery kolem ostruvku - kolik mate mezi varnou deskou a ostruvkem?
Ahoj 1. rohova skrinka s dvirkama š.400mm je strasne malo, 450mm je na hrane 2. odpadkovy kos se dava pod drez 3. roh v kazdem pripade musis pocitat 650x650 abys mohla otevrit supliky 4. misto rohove skrinky bych udelala vysuvy jinak ok
Vzdálenost mezi linkou a ostrůvkem je nedostatečná. Já osobně bych ten ostrůvek zrušil a kuchyň poněkud předělal.
A máte někdo prosím nějaký návrh na předělání? Kuchyně je v podkrovním bytě, naproti oknu jsou velké posuvné dveře. Rozvody máme bohužel už udělané, takže s tím až tak moc hýbat nepůjde.
@liskausata škoda, že už jsou ty rozvody. Co se mi nelíbí je teda ta skříňka vpravo od okna. To mi příjde dost divný. Horní skříňky bych sjednotila a nedělala tu policovou část (černá). Takový malý ostrůvek je vcelku k ničem, nebo k zavazení.
Ostrůvek po úpravě vychází asi na 110 x 80 cm. Průchod je kolem trouby 75 cm a kolem dřezu 80 cm. Ano, je to míň, než tu uvádí ostatní, ale když jsem si vše nakreslila do místosti na zem, připadá mi to jako dostačující prostor k manipulaci. V tomto případě by byl ostrůvěk bez malého stolíku. Druhá varianta co mě napadla je, že se myčka přesune na druhou stanu dřezu a od místa, kde teď stojí povede ještě kousek linky do U. V tomto případě ale vznikne prázdné místo vzadu u okna na pravé straně (až po spíž) a nevím, čím ho vyplnit.
V rychlosti jsem ještě načrtla, jak by linka mohla vypadat po úpravě, do U. Na levé straně trouba, varná deska, naproti lednice a spíž. Na pravé straně v rohu pod oknem pak menší stolík. Přidávám i foto místosti, tak jak je teď. Přikláníme se ke zrušení ostrůvku a lince do U, vznikne prostornější plocha pro vaření.
@liskausata záleží jak projdete k tomu stolíku.. jaká by byla vzdálenost od toho poloostrova ke spíži. Jako chce si to načrtnout rozměrově. Stolík bych nedávala, kdyby byl prostor prodloužila bych si tu pracovní desku a dala barové žídle. Ale jde taky jak to vyjde rozměrově.:/
Projdeme, načrtli jsme to na podlahu místnosti. Průchod vychází zhruba jako užší dveře, které v domě taky máme.
My jsme puvodne meli pruchod 80 cm a bylo to dost na hrane. Hlavne pri vyklizeni z mycky (obchazeni s vecmi okolo dvirek) a pri otevirani trouby (veskera manipulace byla z boku, vyndava se na protejsi linku, vedle trouby mame drez). Po prestavbe mame stejnou dispozici, jen pruchod asi 98 cm a je to mnohem pohodlnejsi. Mensi uz bych nechtela, natoz pod 80 cm. Take mame podkrovni byt, kuchyn je od zdi po podperu krovu, s tim se hybat nedalo.
@puhelin Děkuji za zkušenost, zdá se, že tedy varianta do U bude lepší.
@liskausata A kdyby byl ten stul na koleckach? Premistitelny, odkliditelny? https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pr... Neco takoveho, ale na brzditelnych koleckach? Nebo subtilnejsi https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pr...
@puhelin Myslíte ostrůvek uprostřed kuchyně? I nad tím jsem přemýšela, byla by to fajn odkládací plocha, ale podle mě by to prostě nevypadalo tak dobře, jako klasický ostrůvek, nebo to U.
@liskausata Zalezi na stylu kuchyne. V modernim to asi nebude tak typicke, jako ve venkovskem stylu.
