Návrh kuchyně, co myslíte?
Zdravím všechny! Trošku jsem zkusila navrhnout si kuchyň a prosím vás všechny a také prosím @verunky o připomínky, nápady. Nešel mi tam dát plynový vařič-bude nad troubou. Barvu ještě uvidím jakou, jde mi spíš o to rozvržení. Děkuji všem! :-)
@janasep Podle mě je zbytečně daleko od dřezu k plotně, samozřejmě je to hlavní pracovní prostor, ale podle mě se zbytečně nachodíš a chybí "odkladiště" u ledničky. Takže bych dala dřez dále doprava a plyn blíže (doleva)-aby vznikl prostor k odkládní hrnců na obou stranách. Také když je v kuchyni více lidí, tak mi příjde lepší mít více oddělenýchj pracovních ploch, abyste si nelezli do cesty když ty vaříš a někdo si chce jen namazat chleba...
Me prijde docela neprakticke mit sporak a drez na opacne strane a tak daleko od sebe. Proc jste tak volila?
@janasep mně osobně by chyběl větší odkladní prostor u lednice..i když z obrázku není vidět jak to je široké, ale nezdá se, že moc
nevidím tam nikde žádnou spíž, nebo skříň na potraviny - jo, dole je sice skříněk dost, ale z vlastního života vím, že je to hrozně nepraktické... žijeme tak posledních 8 let a do nové kuchyně, co právě dělám, jsme už velkou skříň na potraviny zakomponovali...
jak už je uvedeno v předchozím komentáři vzdálenost dřezu a sporáku je příliš velká. Také chybí nad sporákem digestoř. Chybí mi tam nějaká skříň na potraviny (abys pro všechno nemusela běhat do špajzu :-) Třeba já osobně horní skříňky do rohu nevolila . nehodí se mi to k tomu oknu. Prostor pro kuchyň mi přijde dost velkorysý, ale nevím jak je velký zbytek místnosti tak se špatně posuzuje jestli to takto nechat nebo přeskládat.
jj to je další věc, neprodlužovala bych horní skříňky až za roh k oknu
@1leontynka chtěla jsem mít větší pracovní plochu, umyju, zpracuju a dávám na sporák.... ;-)
@janasep S tou plochou máš pravdu, ale předtím potřebuješ někam položit, pak umýt, zpracovat a vařit. A mezi zpracováním a vařením takto budeš posouvat, posouvat a zbytečně špinit prostor, který pak nebudeš moct dále využít na odložení, servírování....
@bayt chtěla jsem posunout dřez víc doprava,ale nevím, zda pod okapávač půjde vestavná myčka, protože ta je hned vedle. @zdeminem máme spíž, jsou tam kousíček vidět dveře do ní vlevo za lednicí jakoby ;) @pxtulka digestoř jsem zvažovala,ale teď ji nemám a je to u okna tak větrám... pokud posunu sporák blíž ke dřezu, bude pod oknem a digestoř tam nedám... navíc nevím jak vše prská jestli nebude okno furt zahnojené :D. Takže byste holky tu horní rohovou a tu u okna daly pryč? Zkoušela jsem to,ale přišlo mi to divné... Nebo jen tu rohovou? To byl zas prázdný ten roh... Každopádně díky všem, ještě to zkusím přehodnotit... Jinak ta strana od lednice k oknu má 330cm a ta strana s oknem má 370cm, okno je zhruba uprostřed 125cm dlouhé ;)
@bamak původně jsem měla sporák pod oknem a úplně vlevo vysokou skříň na potraviny...ale sporák pod oknem nevím nevím a dřez kdybych šoupla doprava, nevím zda by šla myčka pod okapávač...? To jsem nekoumala ještě no... díky!
Jinak holky mezi lednicí a dřezem je tuším 30cm... a kam byste tedy daly myčku, kdybych dřer posunula víc doprava? Díky!
@bamak Tak myslíš že bych měla dát nejdřív myčku a pak dřez? Nebo myčku dát na tu stranu kde je okno hned zkraje?
@janasep Digestoř bych dala vždycky, i když otevřeš okno, tak to nikdy tak efektivně nevyvětráš. V zimě, když otevřeš okno abys vyvětrala, bude ti na něm kondenzovat voda a okno bude velmi trpět :-(. Určitě bych nedávala sporák pod okno. Jednak jak píšeš měla bys okno špinavé a je to velmi nepraktické. Klidně můžeš dát napřed myčkua potom až dřez. Opravdu zvaž ještě nejakou tu potravinovou skříň. Vím že špajz máš kousek, ale behat kvůli každé trošce mouky nebo cukru do špajzu je fakt opruz...vím o čem mluvím. Začala bych lednicí, potom bych dala spižní skříň a možná i skříň na troubu (abych do ni nemusela koukat v předklonu) Potom bych dala myčku-dřez (mohl by být už za rohem)- pracovní plochu- sporák. Dalo by se to i celé otočit, ale to by chtělo půdorys a zkusit to pootáčet :-D Jo a k těm horním skříňkám...ukončila bych je na té stěně bez okna a na stěnu s oknem třeba vymyslela nějaké otevřené police, nebo takový nějaký vtípek :-)
@pxtulka zkusím, díky!
Tak na prvni pohled se mi zda varna deska a drez strasne daleko od sebe, takze urcite bych prohodila mycku s drezem (aby mycka byla nalevo od drezu a troubu s varnou deskou bych taky posunula s tim ze bych malinko upravima spodni skrinky
Dala bych dřez na stranu se sporákem k rohu (vlevo od okna), myčku vedle toho vpravo. Tím by mi vznikla velká pracovní plocha v levé části vedle lednice.
@verunky takže varnou desku na hranici s oknem aby šla i digestoř vedle okna? @slabici já právě chtěla pracovní místo u okna. No zkusím nový návrh a uvidíme 😉
@janasep jj presne aby tam bylo misto jeste na odsavac... nevim jak je to rozmerove
@janasep to určitě dje my máme pod odkapávačem taky myčku
@janasep digestoř určitě dej, oknem to tak dobře nevyvětráš a nejde jen o pachy, ale taky o mastnotu apod. co se dostává do vzduchu. Dneska se vyrábí i digestoře zabudované do stropu, je to drahé, ale pokud by ti vadila nějaká viditelná.... nevidím ale nutnost potravinové skříně, když máte špajz..předpokládám, že nějaký šuplík na kořenky, cukr apod. tam mít budeš?
@bayt Joooo to budu mít právě... jedna skříňka stačí na mouky atd... to mám teď a to nemám ani špajzku ;). Už pracuji na novém návrhu... ;). @verunky a ještě se zeptám... když na stěnu s oknem dám doprava vysokou skříňku s troubama atd, je asi špatný mít vedle toho desku varnou viď? A trouba aby se otevírala hned vedle zdi mi přijde taky špatně...
@verunky @bayt @pxtulka @1leontynka @bamak holky a co takto? Akorát ty horní skříňky jsou divné ne? :D
@janasep mně diivný nepřijdou, pokud jsou dotažený až ke zdi.... za mě lepší, akorát ta divná rohová skříňka...nevím no...mám radši jednodušší tvary
@bayt jo to jsem taky říkala že zkusím dát obyč rohovou ;-)
@bayt takhle se mi to asi líbí nejvíc zatím...což? :)
@bayt promiň, špatná fotka....
@janasep jo to vypadá určitě líp :-)
@pxtulka jj taky se mi to tak líbí... moc díky za názory, hned jsem moudřejší ;)
@janasep v jakém prográmku jsi to dělala? Je to nějaký plánovač?
@pxtulka jj v siko plánovači... Ikea plánovač mi nešel stáhnout ;). Velký výběr tam není,ale šlo mi o dospozici. Barvu zatím neřeším... Budou dělat rozvody tak už chci vědět co kam dát ;)
