Zdravím!
Ráda bych se zeptala těch, kteří už svoji vysněnou kuchyň mají, případně podobné řešení už měli 🙂
Přikládám obrázek už snad dvacátého návrhu, teď už jsem s ním vcelku spokojená, ale řeším:
1) pokud bude varná deska tam kde je, nebude při vaření překážet blok vysokých skříněk za rohem? Ideálně bych měla ráda troubu na místě, kde je mikrovlnka, ale obávám se, že by mi na záda šlo při vaření hrozné horko. Má s tím někdo zkušenost?
2) pokud varnou desku posunu blíž ke dřezu, nezbyde mezi nimi žádný prostor, což také není praktické. Ještě je možnost obrátit dřez. Na místě dřezu by pak byla myčka. Ale četla jsem několik negativních zkušeností s myčkou v prostoru mezi dřezem a varnou deskou. Máte to tak někdo?
3) Druhá řada skříněk bude hluboká, ale nevím jak nejlépe vyřešit kout vlevo. Jestli v druhé řadě dát slepý roh a první řadu vést jen rovně? Nebo tam dát raději rohovou skříňku?
Díky moc za jakékoliv tipy a připomínky.
Krásnou sobotu!
K 1.obr.- - je to takove jakesi jalove a nepekne. Umistila bych troubu niz (na uroven prvniho nebo klidne i druheho supliku co jsou ted pod ni)a nad ni dala mt.
Ja mam trebas kl do U a v te prostr,casti mam vlevo varnou desku,pak mycku a uplbe v rihu drez; pravda je to nepravidelne ucko.
@leny_en ahoj me se to teda taky nelibi ani jeden navrh. zkontaktuj @verunky, ta se navrhem kuchyni zabyva, kresli realny navrhy a urcite ti rada poradi. dve hloubky nevadi, ale tohle pekny neni jde to lip, obzvlast, kdyz pak kuchyn stoji celkem dost. Ja bych si dala vysku vsech skrinek stejnou, pokud je kuchyn na miru od truhlare, zadny "diry" ti tam nevzniknou je tovz rohu do rohu. Troubu a mikrovlnku vedle sebe bych zarovnala podle horni listy trouby esteticky hezci tzn. pod mikrovlnou vznikne treba suplik, ale bezne se dava trouba a nad ni mikrovlnka, nebo najit mikrovlnku stejne velikosti jako troubu vedle. No zkontaktuj verunky a uvidis, ze dobre porado
