Návrh Kuchyně IKEA rozmístění
Ahoj všem! :-) Prosím vás, co si myslíte o rozložení kuchyně a jejich spotřebičů? Jedná se o kuchyň v podkroví, nad prcovní deskou tedy nejsou umístěny závěsné skříňky. Nyní budeme řešit odvod na digestoř, chci tedy slyšet názory, zkušenosti či připomínky, zda byste řešili rozmístění jinak, dřív než se nám vyřeže díra. :-D Děkuji MNOHOKRÁT za nápady či poznámky. Nikol
Ahoj jak moc je ta sikmina? jinak urcite mycku vpravo od drezu.
@verunky Ahojky, děkuji za reakci. šikmina začíná ve výšce 150cm. Proč je tak potřebné mít myčku v praco? Je to čistě z praktického důvodu, mít myčku po pravé straně nebo to má jiný důvod? kdybych si prohodila dřez s myčkou o 60cm se mi zmenší pracovní prostor mezi sporákem a dřezem, což mi nepřijde praktické.
@verunky proč jako? my ji máme vlevo a nic vůbec nic se neděje
Ahojky, já s verunky souhlasím, vůbec si nedokážu představit mít myčku pod pracovním prostorem, přišla bych si okradená o místo, kde můžu mít vařešky, kravinky.. Já bych možná prohodila dřez se sporákem, pokud by to šlo a myčku vlevo od dřezu k rohu.
@nikiester ja nerekla prohodit, drez by zustal tak jak je :-) @skunkos jde o umisteni mezi drezem a varnou deskou http://www.modrastrecha.cz/blog/verun...
@ksarka Díky, to s tím mí úložný prostor pod pracovní deskou je skvělý argument, díky. Jinak se dřezem se už nedá moc hýbat... mxslím si, že maximálně o 60cm
@verunky prohodila jsem tedy skříňku se dřezem, nicméně jsem musela posunout dřez o 20cm, tím pádem mám prostor mezi varnou deskou a dřezem 80cm, myslíte, že je to dostatečné?
@nikiester Prvotně bylo mezi dřezem a deskou 100 nebo právě těch 80? Za mě je 80 málo, já když všechno roztáhnu, tak je bordel tak na metru :-D.
@ksarka původně bylo 100 teď je 80... taky mi to připadá málo :/
@nikiester Já bych to udělala nejjednodušeji jak verunky, všecko nechala jak je, jenom vzala myčku a dala vpravo od dřezu, nevím, co tam ted máš, ale 60 cm tam určitě je, kde se vleze. Pak bude pracovní prostor 100. A třeba ta varná deska nejde dát kousek vlevo, že by byla uprostřed spodních skříněk?
@nikiester Proc jsi musela posunout drez? 800 je na hrane, idealne je to 900-1000mm kdyztak mi posli podklady (rozmery, popr. rozvody pokud jsou dane) kouknu na to :-)
@verunky Děkuji mnohokrát.... už jsem psala jednu zprávu, tak připnu další.... ♥♥ nicméně koukni na tu první co jsem psala :-) :-*
A musí tam být tolik 40cm skříněk? Ikea má super 80cm šuplíky. Shora dolů (snad to odhaduji dobře): 40, 80 deska, 20 vysuv + 80, 60 dřez, 60 myčka, zbytek asi 40 cm. Hodně se to pak podobá našemu rozložení.
@lili_x Volila jsem tolik druhů skříněk skrze absenci vrchních skříněk. Takže jednu mám třeba na hrnky a pohárky, další na příbory...
