Ahoj, můžete mi, prosím, zhodnotit můj návrh kuchyně ve tvaru L s ostrůvkem. Ostrůvek má 1,6 m a je od linky vzdálen 1,1 m. Horní skřínky jsou v. 58 cm, pracovní deska ve výšce 91 cm. Vlevo potravinová skřín š. 45 cm, vedle vestavěná lednice. Mám 175 cm. Děkuji 😉
Přehodila bych myčku na druhou stranu dřezu, aby vám nezavazela při pohybu mezi dřezem a varnou deskou, jinak mi to připadá jako moc pěkné řešení.... hlavně si vytunit tu potravinku uvnitř, tzn. ne klasické police, ale výsuvy... mám teď stejnou šíři s policemi a už nikdy bych si to tak nedala
presne jak pise @ptjj: varna deska - pracovni plocha - drez a mycka :-) i s potravinkou ma pravdu
horni skrinky jsou zbytecne nizke, ostruvek š.1600, hloubku bych udelala cca 900mm
Řekla bych, že se myčka na druhou stranu nevejde..takže bych pořadí nechala stejné..šuplíky ve spižní skříní jsou super..mám 4, nahore police..a mrzí mě, že jsem si nenechala udělat jeden šuplík mělký
A zpětně bych chtěla hlubší horní skříňky..To mě nenapadlo řešit a oproti lince v bytě (ikea) jsou těsný..
@ptjj museli by se přehodit ty dvě skříňky..v bytě jsem měla drez s varnou deskou vedle sebe a nevadilo mi to, zároveň si ani nemyslim, že by byla špatná tahle varianta
@ptjj děkuji za názor. Bohužel v tomto případě by byla myčka hodně blízko levému křídlu a měli bychom omezený vstup do myčky. Navíc by se zmenšila pracovní plocha mezi dřezem a indukcí. Já mám zkušenosti, že se dává nádobí do myčky až po jídle nebo klidně i během vaření, ale vždy se zavíra, takže nevadí...
@memollka děkuji za názor. Hlubší horní skříňky by asi nebyly na škodu. Zvolila jsem tyhle mělčí, protože já budu mít v horních skříňkách především skleničky, hrníčky, možná nějaké mísy. talíře, hrnce apod. budou v dolních, kde je dost místa. Tak si nedokážu představit, že bych ty hlubší zaplnila. Další nevýhodou by bylo, že by bránili ve výhledu na pracovní desku a bála bych se, že se praštím hlavou 😄
@verunky ostrůvek jsme se rozhodli, vzhledem k prostorovým podmínkám, zvolit v hloubce 600. Plánujeme mít kolmo na ostrůvek jídelní stůl a jakkékoliv rozšíření ostrůvku by zmenšilo prostor pro ,,obývací část''
@ptjj ještě mě napadla jedna výhoda našeho řešení. Tím, že je myčka umístěna tahle, tak při vyklízení jsou po ruce všechny šuplíky (s talířema, hrncema) ...
@alokin_ka ok, pokud to tak opravdu chcete a jste si vědoma nevýhod, pak je to na vás..... varná deska určitě na středu skříňky být nemusí, zrovna jsme to včera řešili s odborníky
máš nějaký důvod, proč máš tak nízké horní skříňky? Protože nad nimi je prostor, který je k ničemu a blbě se uklízí. My jsme udělali dobrou zkušenost s horními skříňkami po strop. Do horních polic můžeš dávat to, co používáte málo, třeba věci na Vánoce, a nebo třeba nic, pokud ten prostor nepotřebuješ, akorát ať se tam nehromadí mastná špína, která se blbě uklízí. Pokud by ti při otvírání skříněk vadily prázdné horní police, můžeš dát 2 řady skříněk nad sebe
@verunky prosím, ty jsi designérka nebo je to tvoje hobby? zaujala mě tato tvoje odpověď a ráda bych se na něco kolem té hloubky zeptala, ale je to mimo toto téma
@alokin_ka já nemyslela nějak hodně hluboké..rozdíl na bytě a v domě máme třeba 2cm a je to znát..do obou dám tři hrnky za sebe, ale tady je to natěsnané a trochu mě to rozčiluje, protože to působí přeplněně 😄
