Návrh kuchyně - něco změnit?
Zdravím, mám navrženou kuchyň, mě se zdá v pořádku. O víkendu jsme si udělali výlet do Blumu v Praze, kde nám sestavili "kuchyň na zkoušku" a jsme s ní spokojení, nic nám nebylo vytknuto, návrh je prý dobře udělaný. Ale přeci jen víc očí, víc vidí, je to celkem vysoká investice na mnoho let, tak uvítám připomínky, které pak zvážíme. Kuchyň má 3,40 m (stěna s oknem) x 2,5 m. Vysoké skříńky mám v plánu: roleta, potravinová skříň, trouba, lednice (vše 60 cm). Ostrůvek bych chtěla 180 cm, průchod by zůstal 100 cm, momentálně máme průchod z kuchyně 80 cm (panelákové dveře) a i ten nám přijde dostatečný. V ostrůvku jsou šuplíky, pod sporákem taky, oba rohy na zadní stěně šuplíky a prázdné rohy (to jsme v Blumu vyhodnotili jako nejlepší řešení, původní plán byly cornery, ale zrušili sme). V ostrůvku bude zrušena designová polička, sebrala by nám šuplík vhodný na talíře. Stěna u okna: šuplíky 45, myčka 60, skříňka pod dřezem 60, šuplíky 45 cm. Horní skříňky 90, 60 digestoř, skříňka 90. Barvově prosím neřešit, barevnost budeme teprv ladit se vzorníkem. Mám v plánu nechat šedou desku, ale stěnu obložit v dekoru dřeva. Jde mi hlavně o rozmístění. Jsem takto celkem spokojená, jen se snažím dořešit dřez. Chtěla bych velký dřez s malým odkapávačem. V ruce nemyju téměř nic, jen co se do myčky nevejde (máme 45 cm) jako třeba plech. Proto chci velký dřez, odkapávač stačí malý na zeleninu, maso. Nyní mám rohový dřez s vaničkou a odkapávačem a vyhovuje mi i ta vanička, ale obětuju ji, nevymyslela jsem, jak tam takový dřez umístit, abych nemusela stěhovat myčku pryč a zároveň šlo otevřít okno (vím o variantě sklopné baterie, ale cenově je to dost pecka :-(). Ideální mi přijde dřez Blanco Elon XL 6 (https://www.drezy-blanco.cz/eshop/993...), ale zas nevím, jak ho tam šikovně umístit, aby mi zbylo trochu linky u rolety (např. na vyndání nějakého spotřebiče (v roletě budou zásuvky) a na druhé straně mi zbyla dostačující pracovní plocha. Nevím, zda tam takový dřez půjde dát, nebo se ho vzdát a dát klasicky menší s malým odkapávačem (něco takového https://eshop-franke.cz/drezy-s-odkap...). A na závěr se ještě zeptám, jakou doporučíte barvu granitového dřezu, máme tvrdou vodu, takže úplně černý nepovažuji za šťastné řešení, světlý je prý zase hodně náchylný na obarvení od potravin. Děkuji za všechny nápady a rady ;-)
Ahoj pisu IP
