Hezký den,
chtěla bych vás poprosit o objektivní kritiku návrhu kuchyně a případnou pomoc s jeho vylepšením.
Děkuji za vaše postřehy.
(Podrobnější info případně doplním)
Za mě bych asi uvážila umístění toho kávovaru a mikrovlnky. Nemáte kolem žádný odkládací prostor, třeba na hrníčky, když připravujete kávu. A k ostrůvku je to už podle mě dost daleko. Celkově bych řekla, že je tam dost málo manipulačního prostoru i kolem toho dřezu a varné desky. Ty vysoké skříně vedle dřezu být musí? Umístila bych tam spíš standardně linku ,ať tam máte lepší rozlet pro práci (např. prostor na uložení vyndaných věcí z lednice) a lednici asi spíš dala do těch věží vpravo. Je nějaký důvod, proč jste troubu neumístila pod varnou desku? Připadá mi to jako nejlepší řešení, pokud ji nechcete ve výšce. V ostrůvku by pak byl spíše prostor na nádobí. Takto budete muset mít přivedenou elektriku na troubu do ostrůvku i pro desku do linky u zdi a při vaření/pečení budete mít "horko" ze dvou stran. Já tedy budu mít také troubu dost vzdálenou od varné desky, ale to je tím, že ji chci ve výšce a jinam ji dát nešlo.
@ptjj Děkuji za reakci.
Mikrovlnku nejspíš nebudeme mít vůbec, je tam jen jako "zástupce" spotřebíčů :-D V plánu máme tam umístit např. robot, toustovač apod. - prostě to, co běžně schovávám. Lednici jsem tam již od začátku umístit nechtěla, přijde mi praktičtější ji mít blízko a nyní již jsou hotové příčky a je tam místo na 40 cm skříňky.
Co se týče prostoru u dřezu a varné desky-tuto část kuchyně mám v tomto rozměru a rozložení nyní a maximálně mi vyhovuje, jediné, co mi chybí, je pracovní místo navíc a nyní proto používám ještě jídelní stůl (což zastoupí ostrůvek).
Ad trouba - pod varnou deskou ji nechci, bude tam velké okno a ve výšce ji taky nechci. Takže není jiná varianta a ani mi to nevadí, nebude z obýváku vidět :-)
@verunky myslím, že za předpokladu, že tam je místo jen na 3 spotřebiče, tak varnou desku, myčku a dřez jinak moc nepřeskládá. Jelikož vedle varné desky potřebuje odkládací plochu, musí být vedle ní myčka a dát z jedné strany varné desky myčku a z druhé dřez je nesmysl.
Funkčně bych umístění myčky mezi deskou a dřezem neviděl jako nedostatek. Od dřezu kousek (pokud tam dávám něco například po oplachu a z desky taky kousek (když dávám do myčky rovnou po použití). Navíc není kolize ani když se zároveň vaří a vyskládává myčka
@doog za predpokladu ze by varna deska zustala tak jak je, a primhourim oko ze je hned u zdi, nic nebrani tomu dat mycku pod odkapavac (vpravo od drezu) kam patri - prave z praktickeho hlediska v tom prostoru mezi drezem a varnou deskou nema co delat :-)
Řešeni špatně - myčka v hl.pracovnim prostoru:
1.Stojim před pracovním prostorem a někdo bude chtít do myčky - budete si překážet.
2. Budu uklízet nadobi z dřezu, ale zároveň i třeba z pracovní plochy nebo varné desky do myčky, tak otevřu myčku a žačíná tzv."přeskakovaná" - prostě myčka prekáží
Dobré řesení viz obr.:
1. Všechno co jsem vyjmenovala před tím se nestane, vařim, krajím, umyvám věci v dřezu bez ohledu na to jestli někdo potřebuje otevřít myčku
2. Když uklizím věci z myčky nebo do mycky, může být otevřená a nic neobcházím, nepřeskakuju a tak...
http://www.modrastrecha.cz/blog/verun...
Mam hodne podobne resenou kuchyn, i rozmerove cca stejne... varna deska u steny mi prijde dost nepohodlna - nezvazovala jsi ji dat na ostruvek? Jinak vysoke skrine na boku bych udelala cele uzavrene, bude tam vse pekne uklizene a pritom po ruce (mam to tak a je to skvela vec).
@qeszi Děkuji za reakci.
Desku tak mám nyní a neshledala jsem nevýhodu. Naopak u našich je v prostoru a vždy někde něco zavazí... O umístění na ostrůvek jsem neuvažovala, tam chci mít čistou pracovní desku.
Vysoké skříně budou uzavřené je tam naznačená taková výklopná polička :-)
Super. Keby si v tomto poslednom plane vymenila drez a dosku? Ono nie az tak vela veci ide z chladnicky do dresu. Takto by mycka bola vlavo, mne by prekazala v strede.
