Pomůže mi někdo prosím s návrhem kuchyně v paneláku? Už jsme vymysleli spoustu variant,ale žádná se mi nezdá ta pravá :-S Místnost je velice malá, je tam topení a okno. :-S Navíc tam potřebuji dostat myčku, pračku, troubu, mikrovlnku, lednici, varnou desku, dřez atd. Je to hodně věcí do tak malé místnosti, aby zůstala alespoň vzdušná...:-( Přikládám foto, třeba někdo poradí.děkuji
Ta poslední fotka je zatím návrh,který se mi zdá zatím nejlepší...
Zkuste si udělat vizualizaci v IKEA plánovači, mají docela široký výběr skříněk, názorněji uvidíte ten prostor-jako byste v něm přímo stála :) 21 cm bych využila na papírové utěrky nebo jako šuplík na různé nářadí k vaření-vařečky, metly,...
@aurinko JJ, já o něm vím, ale Ikea nemá ty skříňky, jak bychom si je přestavovali tudíž to nejde udělat v tom programu. Nám kuchyň bude muset udělat truhlář.
@l_baruska tvar L nás taky napadl, ale bylo by méně úložného prostoru:-( nebo třeba by se to dalo nějak vychytat,ale nenapadá mě jak:-( Místa tam je málo mezi skříňkama:-(
Tak horní obrázek u okna - vynechala bych hned tu krajní 30 cm skříňku, těch 30 cm bych přidala na šuplíkách a udělala je 80 cm (tyhle velké šuplíky jsou praktické a hezky to vypadá). Tu otevřenou polici u okna bych rozhodně nedávala.
Dolní obrázek - opět bych vynechala tu 21 cm skříňku a zvětšila o to šuplíky pod plynovou deskou, pěkně ti to bude navazovat na horní skříňku - plynovou desku a digestoř bych pak zarovnala na střed.
Horní skříňku bych žádnou neprosklívala a asi bych spíš udělala jednu a ne takto dvě nad sebou, bylo by to takové čistější.
@keila Děkuji za nápady:-) ten nápad s vynechání skříňky 30cm vedle trouby je zajímavý, ale potřebuji nějakou potravinovou skříňku, myslela jsem tedy,že bych do této dala drátěný systém. Ale ten náped pod plyn.deskou je dobrý,asi je to lepší než mít vedle prostor na kořenky:-)
@michaelka83 no já bych na potraviny využila právě ty šuplíky, sama to tak mám a je to super přehledné. Do 30cm skříňky stejně moc neposkládáš, dost ti toho sežerou pojezdy. A ještě si myslím, že tyhle úzké skříňky kuchyň jen hyzdí. Kořenky já osobně mám v šuplíku pod varnou deskou, nemám ten šuplík slepý, ale normálně funkční a mám tam poskládané všechno koření. ;-) Máme také panelákovou kuchyň pod oknem, i když byt teď prodáváme a stěhujeme se, tak kuchyň jsme měli vymyšlenou fakt super. Po 4 letech používání bych na ní nezměnila nic!
@michaelka83 Míšo, jestli to topení nevyužíváte, tak ho zrušte. Naši sousedi to nahlásili, že ho nevyužívají, zbytečně se pak platí i pronájem měřidla (pokud ho nemáte odkoupené) ... a nechali ho uříznout a mají tam plně funkční skříňky.
@michaelka83 To jo, ale budeš mít plnohodnotný skříňky. A když budete mít kuchyň do "elka" tak se tam možná bude vejít i jídelní stůl, ne? nebo ten máte jinde?
@veronika.deskova Stůl máme v obýváku,ten máme docela velkej. Ptž do kuchyně se vešel jen malej, ale teď když je s náma u stolu i malej v sedačce,tak se do kuchyně nevejdem.
@veronika.deskova Já vím,vy jste taky dělali harakyry :-D :-D ale moc se vám to povedlo ;-) ale já už s jádrem nic dělat nechci,máme ho nový a manžu by asi už odvezli:-) Já už ho včera dostala tím,že pračku musíme dát na chodbu :-D :-D
@michaelka83 :-D u nás nezůstal kámen na kameni, to je fakt :-D
vzušně bude vypadat to "elko" si myslím, že nebudeš mít zasekanou tu jednu dlouhou stranu pod oknem. "Účko" bude zaplněná, ale zase hodně úložného místa. "Ičko" bude jako teď .... Ale přibydou ti tam úložný prostor ....
@veronika.deskova No a manžovi se líbí ta varianta dvě I,jenže ten blok- vestavná trouba s mv - bude hodně vysutý a to si právě neumím moc představit. :-|
@michaelka83 Lednici máš teď v rohu vedle okna, když přicházíš do kuchyně? že jí tam nevidím ....
já bych šla do toho "elka" protože zbytečně máš takhle nevyužitou tu zeď .... po celé délce pod oknem bych tam viděla tu odkládací desku jak to máš teď - jen bych to zarovnala jako parapet, jak to mám já - že je parapet součástí té desky. A tam můžeš mít toustovač, kytky atp. já tam mám kávovar, sodastream, kytky :-D
@veronika.deskova Jo,mám jí napravo u okna. Jenže když bud etvar L,tak jak pak navážu"na ten parapet?Když třeba bude na konci čelní zdi trouba plus MV v bloku,pokud se tam vejde, tak tam musím mít místo pro otevírání trouby.
@michaelka83 co bych za to dala mit okno v kuchyni ;-)
topeni bych asi zrusila - bud dat do podlahy, ale v kuchyni od vareni je nekdy hodne teplo... asi bych se prikladala taky pro variantu L a u okna muzes mit nejaky parapet a uzsi skrinky k zemi.... , varianta dve I zas nabizi moznost polic na te volne zdi.....
