Ahoj Střecháčci, můžete mi prosím říct Vaše postřehy k návrhu kuchyně. Bohužel mi v domečku nevyjde kuchyně podle mých představ, co jsem vždycky měla, ale s takovou bych mohla být taky spokojená :-) Jen se nemohu rozhodnout, která varianta je lepší. Jde mi spíše jen o posouzení vestavné trouby s mikrovlnou (kde mi pak přijde málo místa kolem vařiče) a nebo umístění trouby pod plotnu (pak nevim kam s mikrovlnou). Budu ráda za každou připomínku. Díky.
A do u druhe varianty dat indukci na poloostruvek a dat oatruvnovou digestor?:) mela bys vic mista. Ja to v soucasne kuchuni mam podobne jako je tvuj 2. Navrh a musim rict, ze me nedostatek mista po prave strane dost stve (ale da se to).
Ja mam treba z jedne strany varne desky taky zed,ale je to vlevo,coz me jako pravacku neomezuje vubec..tady nevim no. A pusobi to trochu stisnene v navrhu 2
Zvazila bych ostruvek s varenim a nebo co kombinovana trouba s mikrovlnkou? - dobre reseni. Nebo zkusit vestavit mikrovlnku do horni skrinky u okna, pripadne ji jen dat na linku castecne pod barovy pultik do rohu?
@bibim taky bych to tak udelal. Vyvysena trouba je neskutecne pohodlna, nevzdaval bych se ji. Relativne malo mista na prave strane od desky by me stvalo v obou variantach.
Mám též od var. desky ke zdi cca 25cm, jsem pravák a nijak mě to neomezuje. Prostě s tím člověk automaticky počítá a tudíž odkládá do levé strany. Já se MT vzdala, nikam mi nešla napasovat a po půl roce zjišťuji, že mi fakt nechybí. ;-)
U té var. 2 budete mít problém když se bude hodně vařit. Plotýnky co jsou blízko skříni na troubu, nemají moc prostoru a když tam dáte třeba pánev nebo hrnec s dlouhou rukojetí (většinou jsou to pánve teda), tak se vám tam nevejde a budete s ním muset různě točit a naklánět a pokud budete mít třeba zabrané všechny 4 nebo stačí i 3 plotýnky, tak vás to bude zbytečně omezovat. Takže bych taky řekla, že bych dala sporák do toho "ostrůvku". Já to tak taky budu mít. Teď máme v bytě 2 plotnu jenom a právvě takhle blbě hned jako u zdi, jako máte v návrhu 2. A je to děs, člověk se tam s tím vykrucuje, aby se vešlo :-DD. Hrůza. Samozřejmě ne pořád potřebujete používat všechny 4 plotny, ale už jsem to taky zažila. A je obecně příjemnější, když chcete použít tu pravou část plotny, abyste nemusela řešit, jak otočit pánev, aby to bylo ok.
@vitezove A já budu oponovat. Když je člověk pravák, tak pánev si drží levou rukou a pravou míchá. Tudíž ta ucha bude spíš směřovat do levé strany než do pravé. A tipuji, že méně než 20cm tam nebude a to bohatě stačí i na pánev. Teda já v tom problém nevidím. :-)
Plotnu bych dal naproti na ostrůvek. Z několika důvodů:
- bude tak možné komunikovat s lidma při vaření
- zároveň tam nebude žádný stísněný prostor
- na místo, kde je plotna teď se budou dobře vyndávat suroviny (ty se pak umyjí a pak dají vařit) - všechno pěkně popořadě
všem moc děkuji za přispěvky a rady. Nakonec jsem vážně začala uvažovat o varne desce na ostruvku. Měla jsem strach z prskání při vaření, ale podle různých diskuzí to nebude taková katastrofa a raději tak než málo místa. Horní skříňky ještě nejsou vůbec dořešené.
@hanro těžko říct, to už je na každého uvážení. Já jsem pravák a pokud držím pánev a míchám, tak držím pravou rukou a míchám levou. Teď jsem si to fakt musela představit, aby mi to došlo :-D. Nevím proč to dělám, každopádně mi přijde lepší si tam toho místa nechat víc, prostě proč se pak tím omezovat nebo se s tím otravovat. Ale je to fakt na uvážení každého.
šla bych do druhé varienty a pokud by to bylo možné tak bych dala sporák na ostrůvek.
@vitezove asi to má každý jinak já jsem také pravák a ucha mám otočená nalevo, v pravé ruce mám vařečku, levou míchat a otáčet neumím :-D
Přidám se s dovolením k diskuzi. U varianty c.2 je vyvýšená trouba vedle lednice. Nekazí to zbytečně lednici? Nemusí kvůli horka z trouby, zbytečně lednice častěji spínat? :-|
@buraka nove vestavne spotrebice jsou odizolovane a odvetravane tak, aby se vzajemne nerusily... vidim to u trouby, ta ma vlastni ochlazovani a odvetravani...
Řešíme naprosto stejnou kuchyn! Jen zrcadlove obracenou. Kvůli prostoru u varné desky jdeme nakonec do varianty -trouba dole. Taky jsme řešili zda ne na ostruvku, ale nemáme tam to vyvýšení směrem ke stolu. Máme dost živé dítě, takže spíš z hlediska bezpečnosti chci mít varnou desku vzadu a ne na ostruvku, kde by se dítě mohlo dostat ze dvou stran. Můžu se zeptat, kde plánujete myčku?
