Ahojky, troubu bych dala k.mikrovlnce a pod varnou desku bych dala vysuvy, kvůli praktičnosti. Vlastně bych všude, kde to jde dala dole vysuvy, podle.planku nepoznam,ale.zda.se mi to jako skrinky s policemi. Digestor bych volila zkosenou, např. Elica Shire. Nebude baterie vadit otevirani okna?máte vymereno?
At se.dílko podaří 😊
@arilas tam to asi nebude moc praktické. u otevřené myčky by měl být dobrý přístup ke dřezu. podle tohoto návrhu, když otevřete myčku, tak ke dřezu se budete dostávat hůř, bude vmáčknutí v druhém rožku, nebude to moc pohodlné ;-) ale možná mám jen špatný odhad vzdáleností a v pohodě se vejdetet. já to takto měla taky, ale nakonec jsem to přeskládala tak, abych měla myčku hned vedle dřezu.
@katchenkaxxx s tou troubou souhlasím. výsuvy jsou bezva, ale pokud někoho hodně limituje cena, tak mu to kuchyni dost prodraží, možná proto skříňky. s digestoří také souhlasím, lepší se nebouchat do hlavy :-N baterie jsou pod okna dnes běžně sklopné, to také nemusí být problém :-)
Ahoj
jako prvni bych mycku dala vpravo od drezu! ta hlavne v prostoru mezi drezem a varnou deskou nema co delat (pokud neni treba malo mista nebo tak)
troubu bych dala pod m.t. - ale to uz je jen detail
dulezita je ta mycka
Jé tak to jsem nevěděla, že myčka nemá být mezi dřezem a varnou deskou. Proč vlastně vpravo od dřezu? A když ji dám vpravo, tak se k ní budu stejně asi špatně dostávat od dřezu. Možná to budu muset celé překopat a třeba dřez dát nakonec jinam :-( Já chtěla vpravo potraviny a vlevo nádobí. Skříńky jsou bez výsuvu skrz finance - ještě přemýšlím nad výsuvnými drátěnými koši - ty budou u těch skříněk vpravo a jsou podobně drahé jako skříńky s policemi. Baterii nějak pořešíme, nebude tak uprostřed. Hlavně teď teda budu muset popřemýšlet o té myčce - děkuji moc ;-)
@slabici vždyt ty duvody jsem ti nekolikrat vysvetlovala :-)
proste kdyz se bude nadobi uklizet tak mycka tam prekazi, stejne tak pokud zrovna nemyje tak je nastevřená a zase prekazi... mycka by mela byt pod odkapavacem a ten by mel smerovat od hlavniho pracovniho prostoru (hlavni pr. prostor je mezi varnou deskou a vanickou drezu)
pokud je misto je dobre ji tam nedavat.... jsou pripady ze to jinak nejde, ale tady to neni :-)
