Zdravím místní osazenstvo poradil by nekdo s návrhem kuchyně. Zatím máme 2 návrhy, ale vždy je tam nějaký ale ...... Rozměry jsou 4050 na 1780. Díky moc všem ;-)
Dobry den, mame podobne situovanou kuchyn do L, 3.5x2.3m. Rozdil je v tom, ze ta kratsi cast elka jde do volneho prostoru. Idealni to neni (treba lednice v rohu), ale bez kompromisu to moc nejde. Lednicka bude samostatne stojici americka.
Doporucila bych zajit do nejakeho kuchynskeho studia - vetsinou delaji navrhy zdarma.. Clovek se dozvi co nedelat, jake jsou moznosti a ma potom jasnejsi vizi..
@werty1 návrhy zdarma jsou jak kde. lednici v rohu máme taky, stačí dát kus ode zdi, aby šla otevírat
@crouch14 s oknem už hýbat nejde? jaké preference máte? co je pro vás zásadní aby tam bylo? třeba my chtěli myčku, troubu výš, ne pod sporákem apod....co u vás?
Do rohu bych místo dřezu dala varnou desku - měla jsem ji tak v paneláku a budu ji tak mít znova, je to docela praktické,(jen tam nedávejte i troubu, horko z trouby pak ničí okolní skříňky, takže troubu bych dala někam jinam dolů.) Dřez bych dala k pravé straně okna, abyste měla prostor mezi ním a varnou deskou. Vysoké skříňky bych dala jen k jedné straně, ideálně do toho rohu vedle okna, pokud se vejdou.
@blahova_andrea ahoj díky za odpověď. S oknem můžeme ještě hýbat libovolně, můžeme klidně zrušit, ale to krajní varianta. Přesně jak píšeš, chtěli bychom troubu nahoře, desku mimo, mycku určitě nechat.
@crouch14 okno bych určitě nějak nechala, jen třeba posunula. digestoř používáte, chcete? někdo ne a pak mu to zbytečně zabírá místo. okno bude otvírací nebo fix? hodně lidí má dřez pod oknem, pokud jste tuto variantu nezvažovali...rozhodně bych taky vysoké věci dala z jedné strany, pokud je to do L
a ten dům už stojí... ?co začít s vysokými skříněmi na té levé stěně - potravinka, lednice, pak roh, myčka, dřez, pracovní plocha a varná deska.. ukončit by se to případně dalo vysokou skříní s troubou a nebo troubu ve výšce obětovat větší pracovní ploše... Ale předpokládalo by to buď o kousek zvětšit tu hloubku kuchyně - 1780 je na 3x600 málo... a nebo kuchyni na míru a tu potravinku užší :-)
@kataw v tom obráceným pořadí mi přijde, že je úplně zabitej ten roh. Bude za vysokou skříní, ztak jedině snad skříňku s roletkou, ale to mi přijde pořád zbytečný, protože místo na pracovní desce se tím stejně nezíská.
Dala bych ty vysoký věže z duhé strany,
buď lednice+potravinka (ta bymohla být i užší)+trouba,
nebo lednice+potravinka a troubu s mikrovlnkou dát jinam,
nebo lednice + trouba a potraviny mít jinde.
Já za sebe bych sio dala všechny tři, i potravinku bych nechala širokou, měla bych jí místo spíže. Mám totiž kuchyň 1,2m pracovní plochy, dřez, 80cm pracovní plochy, varná deska a 1,8pracovní plochy. zahnuté do rohu. A naprosto všechno dělám na těch 80 cm mezi dřezem a varnou deskou. A když dělám něco většího - cukroví, chlebíčky... tak si s tím sednu k jídelnímu stolu. Takže já bych to udělala takhle.
Tyhle preference má ale každý jiné. Variant je relativně dost, myslím, že se dá vybrat něco, co by mohlo vyhovovat.
@martinape tak ten zabitý roh se dá využít třeba pro schování věcí, které člověk chce mít na lince, ale nechce, aby tam "strašily" ... mně to z druhé strany pro praváky připadá nepohodlné, ale jak říkáš, každý má ty preference jiné :-)
