Názor na návrh kuchyně
Ahoj, s přítelem jsme se rozhodli pro kuchyňskou linku z Ikee. Plánovali jsme v jejich plánovači, který nám přijde docela povedený a hlavně ukáže hned cenu, podle které se rozhodujeme. Kuchyni chceme koupit vč. spotřebičů, které Ikea nabízí. Zde je první otázka: Jsou některé spotřebiče, které NEkupovat v Ikei? Nemyslím si, že bychom vybírali cenově levné spotřebiče, které jsou v nabídce, ale třeba máte jinou a lepší zkušenost. Dále bych se chtěla zeptat, co si myslíte o rozvržení kuchyňské linky? Po levé straně je vestavěná trouba a mikrovlnná trouba zn. RAFFINERAD. Indukční varná deska má cca 58cm a digestoř jsme vybrali vestavěnou UNDERVERK za necelých 9tis. Co si myslíte o dřezu? Nebudeme litovat, že nemá po straně odkládací plochu na odkapání? Po pravé straně od dřezu je myčka, tak tajně doufáme, že ve dřezu toho moc nebude. :o) Dále je lednice a spížka 40 cm na potraviny. Myslíte, že je kuchyňská linka dostačující? Prohodili byste nějaké spotřebiče? Co říkáte na cenu? Veškeré pojezdy jsou "tiché", úchytky 295mm nerezové v liště. Budu ráda za jakékoliv připomínky a názory. Díky moc, Jana
Realne je to opravdu malinke. Vzhledem k proporcim pritele, ktery potrebuje vice prostoru, protoze nema rad stisnene prostory nemuzeme mit kuchynskou linku do U. Metr je proste malo na "vytoceni se". Nedovedu si predstavit kdybych se nemohla poradne ohnout a nebo kdyby mi do budoucna deti chteli pomahat. Pro nas pripada v uvahu varianta pouze do L. Zkusime udelat jeste nejaky navrh a uvidime :)
@janaar a nebo mě napadá jedno dost netradiční a co se ergonomických pravidel v kuchyni týká asi trochu pitomé řešení :D vyprdnout se na roh a naskládat to takto, z rohu naproti dveřím: lednice, trouba, dřez, myčka, varná deska a na protilehlou stranu ty mělké šuplíky, měly by se tam vejít minimálně 3 šedesát široký, možná šedesát, osmdesát, šedesát, podle toho, jak daleko od stěny máte dveře :) myčka sice nemá být v hlavním pracovním prostoru, ale podle mě se u Vás v té kuchyni stejně nebude moct motat úplně moc najednou a mně osobně by se tam asi líp vařilo než v té variantě, kde je hlavní pracovní plocha přímo v rohu (mají to tak doma rodiče)
@janaar aha, tak to jsem nečetla, než jsem napsala tu poslední variantu :-) v tom případě ta je passe :-)
@janaar Trvate na ve vysce umistene troube? pokud ne, tak by se trouba dala hodit klasicky pod sporak a hned ziskas 60cm mista pracovni plochy, kdyz jsem resila svou malou kuchyn, tak jsem taky touzila po "vezi", ale nebylo proste misto a pracovni plocha pro me byla prednejsi....mikrovlnku jsem si supla do hornich skrinek - vyskove u me problem nebyl - merim dost :) to je pak na zvazeni... a pokud bych zacinala znova, tak kdyz to vezmu od kraje, kde mas ted v navrhu ty trouby, tak tam bych dala lednici, pak mensi pracovni plocha v ty linii, pak roh - hned v rohu drez s odkladaci plochou lehce vsunutou do toho rohu, pak hlavni pracovni plocha a ke konci pak sporak s troubou - cca 20cm od steny....tak ti vzniknou dve plochy - jedna mensi, tam hodis veci z lednicky, pak si to omyjes, nachystas na hlavni plose a pak varis a peces:) mycku nekam rozumne k drezu....
@misadan Moc díky všem za nápady a rady. :-) Bohužel už máme díru v domě na digestoř na místě, kam na všech návrzích dávám varnou desku. :-|
Zkusila jsem ještě jeden návrh, co myslíte? je to už lepší? Pracovní plocha už by měla být snad dostačující. :-) :-)
@janaar nedávala bych varnou plochu hned vedle věže. to bych fakt raději zrušila tu věž, jak tu bylo psáno. vedle varné plochy je potřeba mít z obou stran trochu místa. dříve se dávat sporák ke stěně a je to šílené na tom vařit :-/
@blahova_andrea @janaar mít varnou desku u zdo nebo skříňky je děs, to můžu potvrdit... mám to teď tak v nájmu a jsem z toho nešťastná.. nemůžu se dočkat svojí kuchyně, kde budu vedle desky mít 35 nebo 40 cm :-)
@blahova_andrea @kataw co vsechno odkladate vedle varne desky? Ja jsem zvykla mit ji v rohu, tak mi to prijde bezne. Ptam se pro pripad, ze budu planovat novou kuchyn:)
@janaar pokud musí být varná, tam kde je, zrušila bych věž s troubou a dala si ji pod varnou nebo i vedle, mikrovlnku dát do horní skřínky..
@xslunecnice nejde vyloženě o odkládání. ale ano, třeba na jedné straně krájím, chystám, na druhé mám věci už přichystané, přisypávám. pokud potřebuji více hrnců než mám plotýnek, tak na prkénko nebo rošt odložím uvařené, abych měla místo. pokud u toho používám vedle stojící troubu ve vysoké skříni, potřebuji vytáhnout pekáč, něco doházet...odkládám na dané místo. ale fakt nejde o to odkládání, ale o prostor pro ruce. prostě při míchání a manipulaci s hrnci je lepší mít aspoň minimální prostor a ne to hned nalepené na zdi nebo skříni. i hrnce jsou kolikrát širší, přesahují desku a nemůžeš je vycentrovat, když není kam. jde spíš o pohodlí, pocit volnosti ;-) ne, že by se jinak vařit nedalo. vařily tak naše maminky i babičky. i já v mnoha kuchyních. ale vždy mi to vadilo a víc mi seděly kuchyně, kde byl sporák více uprostřed plochy. a třeba tchýně má pro mě kuchyni naprosto nevyhovující. od zdi je dřez (zprava zeď, jsem pravák, nepohodlí) a pak hned sporák. opravdu občas něco někam odkládat chceš a prostě není absolutně kam, všude něco je. takže chápu, že ergonomii kuchyně vymýšlel někdo tak, aby mezi každý určitým prostorem byl prostor klidně menší, ale prázdný, použitelný na co je třeba :-)
Mě se ten poslední návrh líbí. Už je takový uhlazený. Mám sporák u zdi a v pohodě. Hrnce se vejdou. Toho bych se nebála. Kdyby prac.plocha nestačila můžeš si pomoct třeba jen 40cm širokou skříňkou. Nebo sklopnou deskou. Já myslím,že je to takhle dobrý. Člověk se prostoru přizpůsobí.
@janaar ještě drobnost k tomu poslednímu návrhu - co přesunout ty šuplíky, které jsou vedle lednice, až za dřez? Dřez by pak sice nebyl vprostředku okna, ale takhle je pracovní plocha mezi dřezem a varnou deskou pořád těch asi 60 cm, protože ten roh je těýko přístupný.... přesunutím by tam vznikl zhruba metr, což je, podle mě, pohodlný standard :-)
@xslunecnice odkládám, nebo spíš odkládala jsem si tam třeba vařečku nebo koření, bez toho se asi dá obejít, ale spíš mi teď v nájmu vadí ten prostor´na manipulaci, mám zeď po levé ruce a fakt mě to obtěžuje (po pravé by to asi teda bylo horší, když jsem pravák :-) tak to má babička v kuchyni v paneláku a při míchání v krajních hrncích je to dost nepohodlné...
@janess Souhlas s @kataw , dřez bych šoupla blíž k věži, aby po levu vznikla větší pracovní plocha- ten roh je obtížně využitelný. Sporák hned u věže by mi též vadil, vaříme často s manželem a takhle bychom se k tomu nevešli- ale to je už o osobních preferencích.. Mikrovlnku bych v takovém případě oželela a koupila si troubu s parní funkcí (tedy takhle to i plánuju, že se bez mikrovlnky obejdeme- stejně v ní jen ohříváme jídlo, to sporák a trouba nahradí hravě)
ten obtížně využitelný roh já plánuji na robota. aby mohl stát stále na místě, v pohotovosti a nemusela jsem ho pořád vyndávat a skládat a pak uklízet, to pak člověk často ani nepoužije, protože se mu nechce to absolvovat :-N
@blahova_andrea Jj, robot se tam dá šoupnout hezky, ale jako pracovní plocha to holt neposlouží, a 60 cm mi přijde pak dost málo, ideál je tak metr v kuse..
Holky, moc diky za rady :) ale v navrhu se nejedna o mikrovlnku a troubu s funkci mikrovlnky. Je to takova mini trouba a velka mikrovlnka dohromady a pod tim je klasicka horkovzdusna trouba. Chceme oboje, protoze ta mala trouba je dobra treba na hranolky. Ty jsou hotovy za 9min a parada. Mensi porce jsou v ni hned hotovy. Mame ji ted i v najmu a nemuzu si to vynachvalit. Ale neupecu v tom buchtu a neudelam ani cele kure. Proto chceme i klasickou troubu horkovzdusnou. Momentalne v najmu mame varnou desku hned po leve strane zed a nemame s tim problem. Zvykli jsme si a nestezujeme si. Misto po prave strane mame z duvodu, kdyz si chystam veci na vareni, tak tam vse odlozim, pripravim si mnozstvi co ceho potrebuju a na zbytku krajim. Momentalne v najmu mame na vse tak 60cm desku a musi to stacit, tak uz toto je pro nas luxus 🙈.
@janaar jde o to, co tobě vyhovuje :-) podle mě by vedle dřezu těch 45cm, co měří myčka, stačilo ;) jinak mě zaujala ta trouba, o které se zmiňuješ :-) můžu poprosit o odkaz, co je to zač?:)
@kataw Jasny :) z ikee se jedná o tuto: http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro... momentálně v nájmu máme tuto https://www.whirlpool.cz/jt-469-ix A je nejlepší! :) Má šestý smysl a maso navolíš, jaké děláš, navolíš gramáž a samo si to zvolí program a čas. Nikdy se nám nestalo, že by nebylo maso hotové. Hranolky za 9minut, testoviny zapečený za 20minut. Používáme každý den a opravdu doporučuji :)
@janaar super prozkoumám, díky moc !! :-)
@janaar my měli už hodně nájmů, takže hodně kuchyní a ujasnili tím jsme si ujasnili, co chceme a co ne. v nájmu není na výběr, člověk si musí zvyknout. ale když jsme se rozhodli stavět, tak jsme si chtěli co nejvíce splnit sny. v kuchyni se to tak nějak snad podařilo. bohužel v jiných oblastech ne :-N
@janaar Chápu, když se na něco takového zvykne, těžko se toho vzdává 😉. Ale je vidět, že to máš promyšlený, hlavní je, aby to vyhovalo vám. Ať se dobře vaří ☺️!
My moc dekujeme :) strasne moc rad pd vas nam pomohlo :)
podle mě to vypadá moc pěkne, kuchyň vypadá prakticky :) věřím že se vám v ní bude dobře vařit :)
ty jo to je parádička, vypadá to fakt moc pěkně :)
podle mě dobrý
moc hezké líbí se mi jak jste si pohrála s prostorem :-)
