ahoj, mohl by mi prosím někdo kdo má tento kávovar napsat jak funguje? Je běžné že se zapíná delším stiskem tlačítka a následovně celou dobu problikává zeleně? Nebo je někde chybka? Děkuji
@rybkabezvody Když bliká červeně, tak se nahřívá, jakmile je připraven svítí zeleně. Když bliká zeleně, tak to na něco upozorňuje, třeba na odvápnění, stačí déle podržet tlačítko, jako že asi souhlasíš a začne to svítit zeleně normálně. To jsem si tedy jen domyslela po 4 letech provozu.
@yess99 mě právě nebliká červeně, po zapnutí - dlouhým stiskem kdy při stisku blikne červeně - bliká už jen zeleně a nesvítí :-( To odvápnění jsem hledala, ale na ofic.stránkách nepíšou že by přístroj to uměl sám signalizovat, ale že si to máš hlídat sám :-| Bohužel na stránkách také píší že pokud je přístroj rozbitý, je třeba kontaktovat servisní středisko, ale na něj kontakt nikam nenapsali.
@rybkabezvody Já jsem taky hledala nějaký podrobnější návod a nenašla. Zkusila jsem to odvápnit a nic, manžel přišel, dlouze to zmáčknul a začalo to svítit normálně zeleně. Až to začne blikat, tak to zkus taky dlouze podržet, třeba to zabere.
měl jsem ten samý problém :-) řešení: nesmíš při startu držet tlačítko dlouho. Bude blikat červeně až do nahřátí vody. pak svítí zeleně a můžeš dělat kávu
