Ahoj,
dávám dohromady kuchyň do malého prostoru a prostě s tím nejsem moc spokojená (nevím přesně, jak na ty horní skříňky - "nezařezávají" se spodníma + mi přijdou malé :-( )
Nevím, zda neposunout sporák ještě trošku doleva - větší pracovní plocha) nebo naopak co nejvíce doprava.
vy, co máte rádi prostor na vaření - co byste poradili? (samozřejmě všechny názory jsou vítány).
Vezmu každou radu (je to 1,78 na 2,63 a nastavuju to o ten kousíček - jde to o cca 80 cm)
Moc děkuji,
Blanka
@verunky
nemas pocit, ze bych mela posunout sporak vice do leva?
horni skrinky "neladi" se spodnimi - mam se tim trapit? (nebo nechat predelat).
moc dekuji za tip!
Já bych teda ty horní skřínky dala jinak - přijdou mi moc uzké a vysoké. Otevírat se budou asi klasicky, vid? Já bych volila otevírání nahoru - je to super praktické.
@1leontynka ma spravdu ze jsou dost vysoke, brala jsem to tam že je @bukvicky chce mit tak, spis jsem se zamerovala na rozmisteni spodnich skrinek ;-) Neznam presny rozmer te steny s hornima skrinkama abych mohla neco vymyslet :-)
mě to přijde dobrý sporák bych už nechala tam kde je.sice máš prac plochu mezi dřezem a sporákem ale myslím si že víc budeš využívat plochu na levo od sporáku.
@verunky diky za info. No mam ty skrinky vymysleny az ke stropu - vytvorit co nejvice ulozneho prostoru. Strop je 2.64 a cca 5-10 cm bude zaslep - at se tam neprasi (rada bych otviraci nahoru, vypadaji fajn, ale jsem pak limitovana prostorem - ty pry kvuli pantum vetsi nejdou).
Premyslim, ze bych si je sirsi udelala. Cekam na rozmery od pani, co mi projekt pripravila, aby mi to potvrdila - stale nevim
