Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat.... Máme dům v rekonstrukci, podlaha se musela zvedat kvůli podlahovému topení a v kuchyni máme již osazené okno a hotovou fasádu. Bohužel mohlo být výše, já ho chtěla lehce nad pracovní deskou, to byla chyba. Teď je nízko a nevím, co s tím. Kdyby se deska teď dorazila k oknu, byla by její výška 86 -87 cm. Já měřím 169 cm a manžel 187 cm. Takže bychom uvítali desku 90-92 cm, ale chtěla bych to mít "krásné". Co s tím... Děkuji :(. Martina.
Můžu se zeptat, jak se vám stalo, že se podlaha udělala vyšší? Právě to taky řeším - v projektu máme mezi deskou a oknem asi 10cm, ale bojím se, aby se při stavbě něco nepo... a okno nevyšlo níž.
@noemi77 dobrý den.my to v projektu měli úplně jinak, měnila se velikost okna na menší... To by problém nebyl, ale ta výška... Nula byla jinde než je teď. Podlaha se zvedla kvůli účkum a dal podlahovemu topení. Teď je okno opravdu nízko, vypadá to divně. Myslím, že vám se to stát nemůže, když to máte 10 cm. Měla jsem ho dát o 10 cm výš, vyšlo by mi to... Ale teď už je pozdě... A je to pro mě úplně zničující... Těšila jsem se na okno a teď bych ho nejradši zrušila. Ale to nejde, je hotové zateplení a fasáda...
Posílám fotky. Je to prostě nízko... :( Napadají mě varianty:
1. Buďto dát pracovní desku 90 cm s tím, že bude odsazená od okna nějakou gumou tak, aby šla dát vyklápěčka.
2. Osadit pracovní desku těsně pod okno.... Stejně tam ale půl cm musím pod oknem mít, tzn. k oknu mi teď vychází 78,5 cm a od parapetu to vychází na 7 cm, takže výška pracovní desky je tedy cca 85 cm...
Poraďte, co s tím.....
@mamach nepotěším Vás, ale mě to přijde úplně hrozné. Zrušila bych ho. Deska 85 cm je moc nízko, bude Vás to štvát každý den. Ten výhled z okna taky asi není top. Světlo tam máte. Určitě existuje řešení, jak to dozdít a dozateplit a dát omítku.
@luckavra Dobrý den,
i to je názor. Bourat není dobrý nápad. Je hotová fasáda baumit, zateplení 16 cm, hotová fajnová.... Nevím... Též mě to jako první varianta napadlo.... Ale jinak reaguje už manžel a i kamarád, který u nás dělal vodu. Do fasády by prý raději nezasahoval....
@mamach dobrý den, asi moc možností nemáte... zazdění by bylo fakt nejlepší... pak mě napadá to jedině řešit různou výškou kuchyňské linky... tam kde to jde dát těch cca 90 cm a pod okno prostě linku nižší - viz. obrázek
@hanlib Má tam být zrovna pracovní plocha. Vedle bude dřez, ten by mohl mít těch 90 cm... Kuchyně bude ale Ikea, bude to montovat manžel s kamarádem a manžel ten o tom nechce ani slyšet. nějaké bourání apod...
@mamach Co vymenit okno za mensi, treba fixni, a kousek dole prizdit? Na fasade by to asi bylo videt, ale lepsi nez cekat 20 let, az se bude delat nova fasada... Schovalo by se to treba pod muskaty 8-)
Udelal bych desku vyssi a tim padem utopil okno a oteviral ho jen na vyklapecku. Mozna je to odvazny napad ale tam pod to okno do meziprostoru bych si dal vyrobit nejaky kvetinac na miru s vyskou 7-8 cm tak aby to nevadilo a nasadil tam treba nejake bylinky.
@mamach tak pak jedině udělat linku těch 90 i kolem okna a do toho prostoru mezi linkou a oknem šoupnout truhlík s bylinkama... nic jiného mě nenapadá :)
Pozvěte okenáře, vyměnit okno, zespoda dozdít a nechat udělat okno nižší, když se bude dělat s citem nebude na fasádě nic moc znát,půjde opravit pokud je ještě nová a nezměnila barvu,budete vás to iritovat spoustu dalších let.
@daruna dekuji za nazor, ale manzel by tuto variantu nedovolil. Takze jak pise akoinac, tak se v podstate shodli i muzi tu u nas. Verim, ze by to udelali pekne, i kdyby se to cele zazdilo.... ale nemam moc na vyber, tak spise resim aktualni stav s tim, ze to neni prave tak nejhorsi. Jde o 5 cm, dole v kuchyni - je to dum z roku 1927... varim s pracovni deskou 86 od doby co jsme tady. Tak jak to vypada ted nahore to nevypada dole.....
@mamach mě se moc nepozdávají názory okno utopit, to okno defacto ztratí celou svou užitnou vlastnost, navíc bude problém s údržbou, umýváním atd... Ač to manžel slyší rád nebo nerad, tak bych ho prostě zazdil.
Fajnové omítky zevnitř nevadí - tam i kdyby byl vidět spoj, tak bude předpokládám stejně za deskou nebo obkladem kuchyňské linky. Z venku dodělat kousek fasády tak, aby nešlo poznat napojení pokud je nová taky není takový problém - předpokládám, že máte silikonovou?
Podle těch fotek Vám z tama stejně světlo do vnitř moc nejde, výhled budete mít pokud se budete krčit, manžel pokud bude klečet na kolenou a větrat když vedle mám posuv řešit nemusíte... no a pohledově to vypadá řekněme dost atipicky Za mě to okno ztrácí veškerý užitek a nabízí už jen nevýhody.
A neplánujete třeba ostrůvek, že by na něm byla pracovní plocha výš? My jsme to takto vyřešili. Ale kuchyň ještě není hotová, tak zkušenosti z praxe nemám. Některé práce je výhodnější dělat na nižší ploše, třeba válení těsta, vaření atd.
Toto je diskuze jako většina diskuzí. Tazatel položí otázku a bere odpověď, kterou chce slyšet. Není to tedy hledání řešení, ale průzkum trhu :-).
Sice okno je fakt jen k vzteku, tak výsledek je, že to vlastně není nejhorší a že se vlastně nic dělat nedá. Sice dá, ale bude to stát nějaké peníze a práci, a to manžel nechce, takže vlastně nic. :-D
@luckavra toto je nejpřesnější shrnutí všech obdobných dotazů tady, sice nějaké další možné varianty i se stávajícím stavem jsou, ale všechny tak trochu na dvě věci. Ale mám pochopení i pro paní, ono se snad vždycky a všude něco trošku nepovede /spíš podělá/ hlavně při rekonstrukci, na zásadní opravy už nemají ani chuť a rozumím tomu, že hledá jak z toho ven.
@daruna@luckavra@aloisie@doog jste zlati! Ja vam moc dekuji za typy a moznosti reseni. Zkusim to probrat s firmou, truhlarem a neco vymyslime.... ja bych to vybourala a okno prodala, ale vite jak.... 😀
@mamach Píšete, že kuchyň má být Ikea. Ta má však jasně dané rozměry korpusů, dvířek, nohou, soklů. Ve vašem případě je bez výměny nohou (seříznutí soklu), resp. bez kvalitního zavěšení na zeď, tento systém použitelný jen s dalšími obtížemi.
no, resili jsme to same, zednici nam okno udelali niz, nez bylo v projektu. Vsimla jsem si toho az ja, porad mi pripadalo nizko, narozdil od manzela, ktery tvrdi, ze je to tak dobry...nakonec mame okno prebourane, ale my jsme byli jiny pripad, jeste nebylo zatepleno. Neni to zadna rada, jen presne vim jak se citis...
