Ostrůvek doprostřed kuchyně, máte zkušenost?
Můžu se zeptat na zkušenost s pracovní plochou uprostřed kuchyně?? Chtěla bych uprostřed kuchyně pult-bez sporáku-prostě jen pracovní desku. Nevíte někdo jak by měla být minimálně velká kuchyň?? Nechci tam nic velkého-hlavně aby se dalo kolem chodit... V ajk velké kuchyni máte pultíky?? :-) MOC DĚKUJU
@lorrelai podívejte se ke mne do alba...mám ostrůvek ale s varnou deskou uprostřed kuchyně a kolem je pracovní plocha, je to hodně praktické musím říct z vlastní zkušenosti...
Děkuji moc. Kuchyň máte úžasnou, nějak neodhandu tu velikost, ale v plánu mátě něco přes 4m, takže super...já mám 4 x 5 m. Myslím že by mě tam ostrůvek vlezl, ale abych se tam mohla pohnout :-D Peču dorty a potřebuju hodně pracovní plochy ;-) tak ještě jednou díky. Baráček máte krásně sladěný... ;-)
Mezi ostrůvkem a linkou musí být (nebo mělo by být) 1,2 metru ulička
tak já mám kuchyňský kout s obývákem a jídelnou spojený, nic velkého a přesto stačí bohatě, ostrůvek mám 160x100cm jen jako prac. plochu, bez varné plochy, tu mám na lince a mezeru mezi linkou a ostrůvkem mám 100cm a bohatě stačí na otevření myčky apod., v domečku mám kuchyň taky naplánovanou s ostrůvkem, ale na něm chci i varnou plochu a ostrůvek bude mít cca 3x1,5m...a uličku mezi ostrůvkem a linkou plánuju zase max. do toho 1m...
Diskuse pokračuje po 2 letech
do kuchyně mám naplánový ostrůvek, o vel. 90x180cm (může být až 210cm) - pouze jako pracovní deska, dřez a indukce budou naproti u zdi. Barové židle u toho nechci. Zajímalo by mne, jak máte řešenou stranu z druhé (obývací) části... jestli tam máte skřínky, plné nebo prosklené, nebo jen poličky? navíc bych chtěla z boční strany poličky - metr od ostrůvku bude jídelní stůl, tak by se tam mohly odkládat ubrousky, solnička... popř. kalendář, kuchařky apod. bebechy, co mi ted straší na skříňce, v těch poličkách by to aspoň nebylo tak na očích :-) máte ostrůvek výš než linku? uvažuji, že bych nechala navýšit jen asi 15cm pruh z obývací části - asi o 15cm, aby se z obýváku trochu zakryl pohled na linku a případný binec při vaření - máte to tak někdo? je to dobré řešení? zas mám strach, abych se o ty rohy neobíjela :-D
