@bamak Parní troubu jsme koupili. V červenci jí budu mít již dva roky. Jsem s ní maximálně spokojená. Je to multifunkční trouba Elektrolux, EOB8751AOX. Důležité pro mne bylo, že má program i 100% pára. (což ne každá multifunkční má, mají třeba jen 60% páry a to pak není na vaření knedlíků. Vařím v ní kynuté knedlíky, bramborové, ovocné knedlíky. peču zároveň maso s nějakou zeleninou či jinou přílohou (můžu si nastavit 3 intenzity úrovně páry). Jsem doopravdy moc spokojená. Pár fotek mám i v albu "Vaření".
@bamak ne, vybírali jsme s prodejcem na základě našich požadavků a cenových možností. nepamatuju si přesný typ, takže si ani nemůžu najít recenze :-N :-(
@terkasofinka záleží jakou ... malá (dá se dat do horní skrinky) vestavna DG6030 35.990,-
Velká základní DG6200 39.990,-
Nebo volné stojící DG6010 24.990,-
@terkasofinka jeste dodatek, ta volnestojici DG6010 je ve vnitř uplne stejna jako DG6030 (ta ma akorat vetsi obal na zabudování) - a z vlastni zkusenosti pro čtyřčlenou rodinu uplne staci - velkej hrnec 3l se do ni vejde treba na vyvary nebo dusení gulase a tak
@jeniki89 mohu se zeptat jak jste spokojená s čištěním? Já jsem četla recenze, že prý parní čistění je nedostatečné. Ale kombinovanou parní troubu s pyrolýzou jsem zatím u značek, které chceme (Siemens nebo AEG) nenašla. Děkuji moc za odpověď
@verunky taky o ní uvažuju, ale u té základní za 39990 uvádí, že není na ohřev...chtěla jsem s ní právě nahradit i mikrovlnu. Ty máš tu vyšší řadu nebo tuto...jak prosím řešíš ohřívání?
@katis6 Ahoj funkce "uhrev" je až u te vyssi, ale u té základni, kde se nastavuje pouze teplota a čas, se to dělá tak, že jidlo (pokud ho mas na taliři) das normalne na rost a popřípadě talir prikryjes poklopem (plastovym do m.t.) a das ji na 90 -100°C na 2-3min :-) žádnou vědu v tom nehledej
@dominika1989 Má program na čištění párou a trouba je tedy zatím pořád jako nová. Nemůžu si stěživat. V případě, že tam jsou nějaké hnědé flíčky, tak se to tak nějak nabobtná a lehce se setře hadříkem.
@jeniki89 Tak jsem na ni mrkla, vypadá krásně, je za super cenu, jenom jsem nepochopila, jestli je jen parní, nebo kombinovaná. A jak je to s nádobkou na vodu? Je dostatečně velká? Nezanáší se kamenem....???
@dominika1989 Mikrovlnku jsem si nechala původní vestavnou. Je nad touto troubou. Očas něco potřebujeme rychle ohřát, ale fakt minimálně, tak proto ji máme.
@bamak Není to jen parní, má i další programy na běžné pečení. Nádobka na vodu:zmačkne se na kolečko, kdy vyjede hrdlo a nalije se voda. Při čištění použímvám vodu s octem, jak je v návodu. Čistí se trouba a zároveň i nádobka na vodu. Za tu dobu je doopravdy jako nová, bez známek kamene, a to máme železitou vodu.
@ivca69 Taky teprve stavíme, proto sháním reference, zkušenosti....na trhu je toho tolik, že se v tom nemohu vyznat :-), jen elektrolux jich má několik, a proč sis vybrala zrovna tuto? Má nějakou vychytávku navíc oproti ostatním?
@bamak trouba EOB9956XAX - je nejvyšší model od Electroluxu vyš už se jit nedá, má všechny druhy (stupně) páry takže se v ni dá bez problemu i vařit, pečící sondu, pojezdy,..... za tu cenu slušně vybavevá
(samozřejmě časy vareni v páře jsou delší než hrnci a třeba v Miele parnich troubach - ale je to vyšší stred co se kvality tyče takže ok)
@ivca69 myčkou doufam planujes Miele :-) ;-)
@bamak Verunka ti už odpověděla za mne :-)
Já bych jen dodala....oproti starším typům má větší nádržku na vodu - 1litr. 220 receptů v menu, 20 si jich můžeš navolit sama. Umí u Sous-Vide, pokud znáš tento způsob vaření. Co se mi moc líbilo když mi jí ukazovali, umí kromě spousty klasických věcí třeba i jogurty, zavařovat, sterilizovat, rozmrazovat, určitě využiju i teplotní sondu ....no myslím, že to bude můj miláček :-D :-D :-D
@verunky Veru myčka je myslím jasná, pak jí spolu vyberem ;-)
Jsem naprosto fascinovaná tím množstvím zvedátek, šoupátek, šikmítek :-D
Jelikož to bude moje první myčka v životě, mám trochu obavy, že první týden se budu jen učit nastavovat ty drátěné koše :-D |-|
