Plánování kuchyně, poradíte?
Krásný podvečer, ráda bych vás požádala o radu. Pracujeme na projektu a zarazili jsme se nad plánováním kuchyně, pořád mi tam něco vadí :-S . Budu ráda za vaše rady a tipy. Kuchyně se spíží je dlouhá 4360 mm. Samotná kuchyň 3360 mm. Děkuji moc !!
@verunky
Moc z toho nevyctu, abych mohla neco vymyslet :-)
chtělo by to jiný plánek, čitelnější :) ale za mě určitě ne kulatý stůl...ve výsledku zabírá mnohem víc místa než hranatý a ani se na něj tolik nevejde.
@verunky Omlouvám se, už jsem našla lepší variantu. Jsou zde i rozměry. Jediné co je zde špatně je ta mikrovlnka. Místo ní bude posunuté okno cca do poloviny té skříňky.
@pucifal děkuji za reakci, stůl je to poslední co budu řešit, ale mým snem je velký stůl pro 6 lidí ... uvidíme. Ale kulatý máme u rodičů v malé kuchyně a není to tak zlé.
@kkkt zdravím, tomu moc nerozumím - je vaším snem mít velký stůl pro šest lidí, ale stůl bude to poslední, co budete co se týče kuchyně řešit ? Jasně, linka je o dost podstatnější náklad a nedá se tak snadno vyměnit jako stůl, pokud nebude vyhovovat, takže je linka na řešení prioritnější, ale pokud už při jejím plánování ten stůl nezohledníte, tak už ho tam pak nemusíte takový, jaký budete chtít, narvat ;-). Jestli nerekonstruujete a nejste tak limitování daným prostorem, ale tvoříte projekt, tak je podle mě vážně zbytečné, vzdávat se tak jednoduše splnitelného snu o velkém stole... jen dobře naplánovat. A kulatý stůl je nádherný - velký a ve velkém prostoru - jinak je opravdu nepraktický, míň prostorný a nevypadá to ani dobře. Dřez bych vycentrovala pod okno, nevím, kde pak plánujete mikrovlnku, nevím, jaké otevírání dveří a kde přesně dveře do špajzu plánujete, nevím, jak široké je to okno naproti francouzským dveřím (nebo jestli to nejsou také dveře), nevím, jestli se dá ještě velikostně hýbat se špajzem (ale pokud řešíte projekt, tak asi určitě) a rozhodně se z těch nákresů nedá moc vykoukat, jaký účel má mít zbytek té místnosti - podle nákresu je vedle francouských dveří ještě cca 2,5 m místa, počítám, že ten samý prostor je i na druhé straně, že místnost je klasický obdélník, to je pak spousta volného místa - má to sloužit jako obývák ? Nebo je to zbytek kuchyně s jídelnou ? :) Pokud jsem vše vyvodila správně, tak já bych to udělala nějak takhle: trochu protáhla špajz, dala do něj posuvné dveře, aby nepřekážely, přidala pult jako pracovní plochu, vycentrovala ten dřez pod okno, skříňku v rohu nedělala rohovou, ale klasickou, promyslela si, kde bude mikrovlnka, a dala velký obdélníkový stůl pro 6 (8) lidí. Ale nevím, k čemu má sloužit zbytek místnosti - jestli je to obývák a je potřeba, aby na něj zbylo hodně prostoru - a kde jsou vstupní dveře.
nebo takhle, víc místa na zbytek místnosti - obývák ?
@ellesarka Děkuji, sny jsou jedna věc, ale realita a možnosti věc 2. A smířím se teda se stolem menším a rozkládacím. Mikrovlnka je věc, kterou zatím nepoužíváme a řešíme, jestli ji teda vůbec pořizovat ...Jinak ale půjde do některé ze skříněk. To naproti francouzkému oknu jsou 80 dveře do chodby. Je to obývák spojený s kuchyní. Dala bych projekt, ale bohužel zatím nemám takový, kde by byli okna a špajza. Celková šířka domu je daná 9m. Ještě jednou moc děkuji za návrhy. Především ten 2. Krásný den :)
@kkkt myslím, že zrovna tohle není nijak náročný sen, ten se dá podle mě splnit bez nějakých velkých finančních či jiných strastí, jen to dobře naplánovat :) (to já chci vířivku, jsem náročnější :D). Myslím, že pokud byste normálně měli stůl pro 4, ne pro 6, a rozkládali ho, tak se ta varianta dá takto udělat, i když to okno není okno, ale dveře :). A z obýváku dost zbyde (sedačka může jít i do opačného rohu, samozřejmě).
nevim jak je to s dvermi do spize (ostruvek by taky sel)
@ellesarka děkuji, není no, ale když partner nedovolí barák natáhnoutani o metr (to je hned xy tisíc na víc) tak musím hodně promýšlet, co oželím a co ne. Snů by bylo hodně, ale partner je stavař a to je pořád něco ... :-S Jo tak vířivka :-D :-D :-D to je opravdu jiná cenová. Mě neprojde ani cihlička navíc :-D
@verunky děkuji za váš čas :-) , nad tím ostrůvkem hodně popřemýšlím, aby bylo více prac. plochy. Dveře do špajzu se udělají jak bude potřeba.
@kkkt :) ten ostrůvek, pokud se nadimenzuje tak, aby se tam vešel, by tam podle mě dost seděl, je to dobrá pracovní plocha a optické oddělení kuchyně, a navíc, ten stůl byste mohla mít částečně zasunutý právě v tom ostrůvku, a místo rozkládání ho při určitých příležitostech jen povysunou ... :). Taky uvažuju o tom, mít část stolní desky zasunutou v ostrůvku, plánujeme s přítelem taky předběžně projekt, chceme časem stavět, a přijde mi to jako lepší a pohodlnější než rozklad. Akorát ty dveře do obýváku bych asi udělala zajížděcí do pouzdra, protože pokud by se otvíraly dovnitř, dost by už to překáželo, mohlo by docházet ke kolizi vysunutého stolu a otevřeného dveřního křídla a bylo by to vzhledově dost nahňácané na sobě ten stůl a dveře.
@kkkt a úplně nejvíc se mi to líbí se stolem otočeným takhle - připadá mi to vzdušnější. První varianta, jak by to bylo klasicky, a druhá s vysunutou stolní deskou z ostrůvku :). Třeba se bude líbit.
@ellesarka Vidím naši kuchyn ;-)
@ellesarka To je výborný nápad, se zajížděním do ostrůvku! =-) To jsem nikde neviděla ani neslyšela, to je geniální. Dveře do obýváků budou i přes velký nesouhlas partnera (protože to je 3x dražší než normální dveře) zasouvací do pouzdra. Naštěstí v tomhle mi dal architekt za pravdu. Navíc už teď vím, že budou neustále otevřené a představa, že do nic neustále narážím mě děsí víc než cokoliv jiného :-D
@ellesarka dost vám závidím, že plánujete takhle dopředu. My všechno děláme více méně pod časovým presem, takže je to občas dost zajímavé. Z jistých důvodů chceme do roka bydlet, takže čas je náš nepřítel, společně s úředníky :-D :-D :-D :-D Protože jsme se rozhodli pro komplikovanou, ikdyž ideální variantu
@kkkt u nás nebyl na metry brzda přítel, ale úřady. prostě nesmíme zastavět více jak 8*9m ;-) snů máme taky plno a děti občas i čtyři. a vejdeme se. musíme :-D také sním o velkém stole. u mě to je ale v základu pro těch 6 a rozložený min. pro 10 :-D
@blahova_andrea Ať žijou úřady ... Dobrých lidí se všude vleze a my zlí se potlačíme, pravidlo které se už víckrát ověřilo ;-) Fíha, my budeme mít nakonec 9x14,5 m, zatím jsme dva, ale určitě pokud se zadaří tak budou děti. Můžu se zeptat, jestli stavíte na patro nebo bungalov? V albu to nemáte. Děkuji
@kkkt musíme na patro. vejít se na tak malý prostor s jedním patrem a tolika dětmi prostě nelze. ono patro bylo v plánu i původně, jen jsme chtěli zastavět asi o dva metry více. museli jsme domeček osekat fakt na základ, vlastně to bude samostatně stojící byteček. žádná půda, sklep, garáž, technická místnost, komory, šatny...co se dá dělat, i tak se těšíme
@blahova_andrea já jsem si to myslela, ale někteří jsou kouzelníci ... Myslím si, že když se dobře promyslí úložné prostory, tak to takový problém nebude ;-) Držím palce a ať se vydaří a poté spokojeně bydlí ;-)
@kkkt my bohužel kouzelníci nejsme. stavíme svépomocí a nemáme ani na architekty a designéry, tak sám toho člověk moc nevymyslí, když zná jen to "staré" v čem vyrůstal. prostě budou v ložnicích velké skříně a venku nějaký zahradní domeček na venkovní věci. každý nemusí mít honosné sídlo. ušetříme za stavbu a pak i čas při úklidu :-D
@kkkt :D tak to jsem ráda, že byl můj nápad k něčemu :). Já to právě viděla někde na youtube na videích pro zajímavá variabilní řešení menších prostor, nebo někde na fotkách myslím, občas si hledám takovéhle různé vychytávky, a dost se mi to líbilo. No my teď s přítelem po roce dorekonstruovali společnými silami byt, už finišujeme, naše první společné bydlení (doteď jsme bydleli sami spolu jen na koleji a pak na firemním bytě v podnájmu), takže máme kam složit hlavu, teoreticky (hodně teoreticky, máme problém se sem vměstnat i ve dvou :D) se sem vejdeme i s případným zatím neplánovaným přírůstkem (proto máme radši 3+1, člověk míní, život mění :D), a tak nás čas zatím netlačí, ale určitě chceme stavět, a byt pak pronajmout nebo prodat. Teď si budeme nějaký čas užívat bydlení, když nám dalo tak zabrat, a pak shánění pozemku. Pro někoho možná zcestný postup, ale my budeme vybírat pozemek podle toho, že už víme, co na něj chceme víceméně postavit, máme jasnou představu, takže potřebujeme určité rozměry pozemku, určitou orientaci a tak a nevadí nám hledat déle :). Přítel se naštěstí teď u rekonstrukce bytu (hodně jsme bourali a dostavovali a všechno předělávali, opravdu komplet rekonstrukce) přesvědčil, že moje nápady a to, jak to chci a proč to tak chci, má hlavu a patu, že se mnou souhlasí a že mám většinou pravdu :D:D (jen nevím, proč tomu prozření a dání za pravdu musí předcházet tak zdlouhavé názorové debaty a přesvědčování :D) - no dost ho to bolelo mi přiznat, že jsem na tohle lepší :D, takže u plánování domu už mám hlavnější slovo já (přítel je sice strojní inženýr, takže technické vzdělání narozdíl ode mě má, já mám vystudovanou obchodku a teď na vysoké studuji češtinu, ale věci, co se týkají stavby, dispozic domů a tak podobně ho překvapivě vůbec neberou. To mě to baví hodně už od doby, co naši plánovali dům, když jsem byla ještě čerstvě na střední, a za ty roky, než se nakonec rozhodli a rozhoupali a postavili, jsem viděla tolik katalogů a projektů, a nápadů ... vždycky jsem si vzala nějaký tlustý katalog, koukala na jednotlivé domy a říkala si, co je na nich dle mě špatně :D, co by mi nevyhovovalo. To samé u katalogů vybavení. A vzhledem k tomu, že už za svůj život bydlím na sedmém místě, mám už ze zkušenosti trochu vychytané, co mi jak vyhovuje a co ne i v reálu :). Pro nás nebyli při rekonstrukci nepřítelem uředníci, ale řemeslníci :-S :-S , radši jsme si nakonec většinu udělali sami, bych vraždila.
